Brzdové kotouče a destičky - zkušenosti
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 21 z 26
roza je teď offline  roza
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 11:43   Citovat
Tak jsem po přečtení této diskuze docela zmatený Velmi šťastný měl jsem na svojí hodnu vybrané přední kotouče Brembo max a deskami Ate a zadnímu bubny Brembo a také deskami Ate. Teď nevím zdali to je dobrá kombinace. Jako mám to jen na normální ježdění. Jinak ty Brembo max mohu koupit za 790,-Kč kus. Pořád jsem ale na vážkách, jelikož nevím zdali je vůbec na normální ježdění užiji, zdali mi bohatě nebudou stačit hladké kotouče.
Příspěvky: 57 H+ body: 0 2013 Civic
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 13:11   Citovat
roza:
za pouziti klasickych = mekkych (nezavodnich) brzdovych desticek ti drazkovany kotouc vyrazne zkrati jejich zivotnost, aniz by ti nejakym zpusobem pridal na brzdnem ucinku.
V zasade o brzdnem ucinku rozhoduje (krome perfektniho technickeho stavu cele brzd. soustavy, dobrych pneu a tlumicu) volba brzd. desticek a ne druhu kotoucu (pokud se bavime o zachovani serioveho rozmeru). Pak pouzij radsi normalni plne kotouce, nijak si nepohorsis a naopak usetris penize jak za kotouce, tak hlavne za desticky, co ti jinak budou mizet jak maslo.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 13:18   Citovat
Tak já tedy půjdu do těch plných kotoučů. Děkuji za radu.
+Hard-Core+ je teď offline  +Hard-Core+
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 14:28   Citovat
roza napsal:
Dal jsem na auto úplně to samý, zrovna dneska jdu měnit desky, u řidiče na plech, u spolujezdce tam je necelá půlka, do tohohle stavu najely 27 tis km., koutouče jsou furt pěkný bez hranky.
Příspěvky: 312 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 16:33   Citovat
No tak já tam dám ty hladké, zase tolik na brzdy nešlapu Velmi šťastný jezdím dosti úsporně Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.10.2014 , 11:44   Citovat
Já mám na předku kotouče Brembo a měl jsem desky Ferodo target a moc dobře to nebrzdilo. Desky po zahřátí rychle vadly v obyč provozu. Před 3 měsící jsem si koupil ATE a to je panečku rozdíl. Jen by mě zajímalo jak fungují kotouče ATE a desky ATE
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 10.10.2014 , 11:54   Citovat
optimas napsal:
Mam ATE komplet desky i kotouce na obouch napravach a po 3000km zatim spokojenost. Úsměv je to dobrý
Jsou trosku jedovatejsi nez predesle, ale to mi samozrejme nevadi. Velmi šťastný
Příspěvky: 3067 H+ body: 2 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 19:41   Citovat
+Hard-Core+ napsal:
někde je něco špatně Úsměv
buď zatuhlej pístek nebo špatně choděj desky OK
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 21:29   Citovat
Tak kombinaci kotoučů brembo a desek ate mám na jednom accordu a dvou civicich vyzkousene a je to osvědčená kombinace. Teď sem dával na C4G kotouče ferodo a desky jurid,jelikož jsou na US verzi jiné třmeny a ate nebyli sehnání a funguje to.Néni to tak ostré jako brembo +ate,ale má to plynulý náběh. Jsou za studena víc jakoby tupé. Až se malinko ohřejou,tak to brzdí ostře.
Prelude 90 je teď offline  Prelude 90
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 10:37   Citovat
Desky JAPANPARTS brzdi jak čert a nová šeda směs ti tolik nešpiní liťáky :OK: a na to,že to je "made in japan" a maš to za 600kč sadu :gut:
JAPANPARTS.jpg, 20.61 kB
Příspěvky: 212 H+ body: 0
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 12:52   Citovat
tak ahojte podelim sa s vami s mojimi novymi skusenostami ohladne brzd a kotucov brembo max drazkovane s dostickami ferodo DS performance 2500......kombinacia v celku dobra ale po nekolko malo max. 1000 kilometrov som im dal tym kotucom zahul tak cca 3 - az 4 krat v kratkej dobe a ole pale kotuc to nevydrzal skrivili sa kotuc tak ja uy naozaj nechapem co tammam dat aby to drzalo a neskrivilo sa Bueee Bueee dostickz feroda su super nic ine si uz na auto asi nedam....a s kotucom asi budem vac bojovat nakolko sa na tych brembo max uy neda chodit ...potrebujem kupit nieco ovela kvalitnejsie ....nema niekto tip co a akz kotuc by vydrzal???.....ja mam jeden vo vyhlade od ebc BSD560 mzslim ze tento kotuc uz musi vydryat a poriadny yahul aj viackrat s ferodami dostickami ...co si myslite????.....inac mi nevie niekto povedat preco sa vlastne kaydz kotuc co dostanem na auto skrivi....bud je to vada materialu alebo su to naozaj aususi alebo yebz som k nim bol az taky kruty???....alebo mam gramblavu nohu o com si zas nie som az takz isty ale mozne je vsetko je to dobrý Je to tam. přátele přátele ...dik za napady tipi a rady
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 14:45   Citovat
Madvad napsal:
Eugen,
toto čo popisuješ je smola.
Já mal na autě C5G EG5 len 2 varianty:
1) TRW všetky kotúče a Kashyiama dosky, všetko ok, len predné kotúče trochu - velmi malo zevibrovaly - ked dostaly ceres
2) ate predné kotúče a Kashyiama dosky, všetko ok, i okruh v Mostě a nič, brzdy sú akorát ostré a fungujú ako majú
Je to investícia okolo 2.800,- čili € 100,-, ale funguje to ... možeš si to vyzkúšať o 1.5 mesiaca v Košiciach ...
přátele
Příspěvky: 17752 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 0:24   Citovat
RASTA napsal:
Pístky choděj hladce, stejně tak vodítka třmenů, odvzdušněno je taky řádně Mrk
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 0:27   Citovat
+Hard-Core+ napsal:
Jezdis casto okruhy nebo proste poradnou palbu a skoro porad sam v aute? Pokud ano, mas odpoved na zvysene opotrebovani desticek prave na strane ridice.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 0:33   Citovat
Bully napsal:
To jako když jezdím v autě sám,tak mi brzdí jedna strana méně a jedna více? Úsměv Se divím že se mi to nestává...
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 0:37   Citovat
Jj napadlo mě to samý, 80% v autě sám a to jako svatoušek nejezdím Velmi šťastný na druhou stranu 27K km s drážkovanejma kotoučema není špatný Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 1:53   Citovat
Kmóďa napsal:
Prave ze snad vsechny okruhy se jezdi po smeru hodinovych rucicek, takze je leva strana- predevsim jenom s ridicem ve voze- zatezovana podstatne vic. A cim min umime brzdit (v zatacce a ne pred ni Se stydím ), tim vic se tenhle efekt projevi.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 7:22   Citovat
Dany to loni popisoval na TypeR.cz
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 7:24   Citovat
Bully napsal:
OK Jak píše Bully. Jaké mé překvapení bylo, že po výměně desek po kroužení v Mostě před dovolenou v Alpách jsem měl deskz na obou stranách stejně sjeté. je to dobrý
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 20:50   Citovat
M@jk napsal:
Tak ty tvoje dve desetiminutovky se snad ani nedaji pocitat ne Velmi šťastný ?
To na tech deskach nemuze byt ani poznat.
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 23:43   Citovat
zyx napsal:
No já byl jednou jedinkrát na desetiminutovce, a to v říjnu 2013 na jízdách veřejnosti, kdy mne učil stopu maxxi - to mne odradilo jezdit na DOD.
Pak jsme jezdili 2 x 25minut - v březnu letos a jen pár kol v srpnu a tam už byl znát úbytek - to už si člověk více věřil a chodil později více na brzdy na kratší čas.
Samozřejmě s okruhovým kroužením Tebe či Maxxiho a dalších se to nedá srovnávat.
přátele
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 16:05   Citovat
musim se podelit o moji zkušenost:
mam nove kotouce Brembo Max a k tomu EBC red stuff a tohle se me na destičkách stalo po 10Km !!!!! při pokusu o zajeti (ze 120 na 50 3x) radny brzdny ucinek se nedostavil, ale spis toto:
IMG_1795.jpg, 246.85 kB
IMG_1796.JPG, 2.97 MB
IMG_1797.JPG, 3.06 MB
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 16:06   Citovat
tohle me napsaly k fotkam z EBC:
Dobrý den,
destičky forcedracing.cz dodáváme a jedná se o original EBC. Že by
Redstuff nebrzdily, to se mi nezdá. Zkuste je nandat znovu a zajet
následujícím způsobem:
Nejlépe je jezdit plynule, předcházet nárazovému brždění, pokud tomu tak
není zapotřebí v nutných případech po dobu prvních 160 km. Po dobu
dalších 160 km můžete jemně přidávat dávkování brzdového účinku. Pouze
po takto ujetých 320 km městského provozu - ne na dálničních úsecích,
kde jsou brzdy téměř bez použití, můžete plnohodnotně brzdit. K tomuto
poslednímu kroku Vám pomůže klidná silnice, s ohledem na bezpečnost, kde
ze 100 km/h zabrzdíte opakovaně pětkrát za sebou na 15 km/h. Pak nechte
brzdy pomalou jízdou vychladnout. Zkuste to opravdu co nejrychleji za
sebou, aby brzdy nevychládaly úplně. Může se projevit mírný zápach z
teplých brzd, to je normální. Toto celé zopakujte podruhé, ale až po
řádném vychladnutí brzd. EBC destičky se budou zlepšovat postupně
používáním, což může trvat až 2500 km, pak jsou v nejlepší formě. Do té
doby budou destičky fungovat, brzdit, ale ne plným potenciálem. EBC
vyrábí destičky, které vydrží dlouho, proto není možné je zaběhnout do 5
minut. Zvuky budou převážně během prvních 1600-2500km a to díky
chemickým procesům při zajíždění.
Pak uvidíte, že budou fungovat skvěle.
S přáním pěkného dne,
Karel Štarha
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 16:50   Citovat
To je nemile dalsi co me odrazuje od Koupe EBC Yellow Speed...Zatim jezdim na ATE destickach a v moste zvladaj stinty v pohode na B16ctce ,, Takze asi zacnu premejslet o Ferodo 1.11 ci DS 3000
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 17:20   Citovat
Osobně jezdim kotouče EBC Blades + desky Ferodo DS2500. Velice dobře brzdí a to studené i zahřáté, navíc minimálně pískají.
DS 1.11 jsou lepší, ale z auta je pak tramvaj, jelikož ty pískaj pořád a fest Úsměv
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 18:55   Citovat
...chystam se misto zvlnenych kotoucu nahodit zase ATE a chci se zeptat mam dat rovnou i nove desticky?...
AFY
Příspěvky: 531 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 20:57   Citovat
V jakém stavu jsou ty staré desky?
Pokud jsou rovně sjeté a bez drážek, tak bych je tam nechal.
Pokud ale chceš mít jistotu, tak dej i nové desky.
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 22:51   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Zalezi na stavu jetych desticek.Lepsi je urcite dat na nove kotouce desky nove.
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 18:08   Citovat
...v jakem stavu jsou stare netusim ale predbezne je necham vymenit pac prasi jako .... Úsměv
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 18:54   Citovat
chalejkum napsal:
Pokud dáš nový desky ATE nebo obyčejný TRW tak si s prašností moc nepomůžeš Velmi šťastný ale TRW začlo dělat nějaký nizkoprašný desky s označením DTEC musím je někdy nahodit a vyzkoušet Úsměv
1
[ Čas: 0.2794s ][ Dotazy: 153 (0.0612s) ][ GZIP on - Debug on ]
