Co se děje před nastartováním?
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 16:07   Citovat
češť chlopi, měl bych takovy mensi dotaz:)
Co se deje, kdyz otocim klickem do druhe polohy, rozsviti se kontrolky, mezi nima i kontrolka motoru, ktera po chvili zhasne? Jde mi o to, ze kdyz pockam az zhasne kontrolka motoru a az pak startuju, dost dlouho to toci nez to chytne. Kdyz otocim klickem do polohy start hned, motor chyti hned na prvni šup. Nevíte proc to delá? Jde o C4G D15B2, delalo to jak se starým dvoubodem, tak i ted se čtyřbodovym vstrikovanim
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 17:44   Citovat
Po tu dobu co svítí kontrolka motoru ti palivové čerpadlo tlakuje palivovou lištu (je to i slyšet).
Možné vysvětlení, proč to startuje kratší dobu když nepočkáš až kontrolka zhasne je, že startuješ v době kdy zrovna čerpadlo tlačí benzín do motoru.
Zatímco když necháš kontrolku zhasnout a čerpadlo se vypne, tak po následném startování asi vznikne určitá prodleva kdy čerpadlo ještě netlačí ale motor už potřebuje benzín.
Já osobně vždycky nechávám kontrolku zhasnout a pak startuju a je fakt že starter točí tak 2 -3 vteřiny. Asi to taky zkusím bez čekání.
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 20:32   Citovat
že by se ti strácel tlak zase vratkou do nádrže....propouštějící regulační ventil???
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 21:21   Citovat
jeste k tomu dodam, ze kdyz necham kontrolku zhasnout a az pak startuju, toci to sice dlouho ale chytne pekne, naopak kdyz ji zhasnout nenecham, chytne na prvni otoceni motoru ale jakoby pri tom zakopaval, jakoby nechytly hned vsechny 4 valce, ale bezelo to par otacek na dva, na tri...
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:12   Citovat
Natocil sem video pro názornou ukázku
Prostě když nechám zhasnout kontrolku motoru, točí to dlouho, když ji zhasnout nenechám, motor se skoro ani jednou neotoci a chytne...
to co piska je signalizace zapnutych svetel, mel sem otevrene dvere pořádnej výtlem Jde videt jen to hlavni, kontrolky a vlevo dole blika imobilizer. Kdyz 2x blikne pri otocenim klicku do druhe polohy, je ok...
Odkaz
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:22   Citovat
Moje D15B2 (s dualpointem) v C5G taky startovala až po několikátém otočení startérem. Po předělání na čtyřbod chytá na "brnknutí"
U druhého Civica (4G, D15B2, DPI) taky musím poměrně dlouho točit startérem než motor chytne. A je jedno jestli studenej nebo teplej.
Všechno tohle, když nechám zhasnout kontrolku motoru.
Myslím si, že za to může umístění vstřikovací trysky. Je dost daleko od sacích ventilů oproti MPI, kdy je vstřikovač hned před ventilem. Prostě chvilku trvá než se benzínem nasytí sací potrubí a palivo dorazí do válce.
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:27   Citovat
ale me tohle delalo pri DPi i po prestavbe na MPi. Uplne to same, zadna zmena. Myslim si prave, ze neni problem v motoru, ale v necem kolem (alarm, imobilizer...)
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:31   Citovat
PAKO napsal:
tohodle prispevku sem si nejak nevsiml, je to docela dost mozne...asi zkusim jiny dneska
...i kdyz ted me napadlo, ze ten je "novy", mam ho od Ninji, dal mi ho i se sanim...
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:38   Citovat
FastCivic napsal:
Aha, tak to je jiná situace. Ale já bych v tom neviděl nějaký zásadní problém. Je fakt, že je to zajímavý jev.
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:39   Citovat
Petr 78 napsal:
no me to trochu štve...
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:49   Citovat
FastCivic napsal:
Odkaz
presne to samy, nevim, neresim, nechavam zhasnout, i kdyz v knizce na autoskolu psali ze by tadle kontrolka mela zhasnout po nastartovani, takze pocitaji s tim hnedle startovat ale je to obecne, nevim jak zni postup startovani od soudruhu z japan
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 15:51   Citovat
HonDan napsal:
Mě zase v autoškole učili, abych počkal až kontrolka zhasne a pak teprve startovat. Tak nevím co je správně.
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 16:03   Citovat
Mě to dělá taky, ale neřeším to.
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 16:26   Citovat
A co se stane, když třeba uděláš 2-3 cykly otočení klíčkem a vypnutí a až pak nastartuješ ? Zkus to...
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 16:53   Citovat
Daver napsal:
To právě bylo vidět v tom videu od FastCivica.
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 17:35   Citovat
Daver napsal:
kdyz udelam dva tri cykly otoceni klickem a vypnuti a az pak nastartuju, je to porad stejne, porad zalezi na tom, jestli pri tom poslednim otoceni pred startovanim necham nebo nenecham znasnout motor. A jinak nepotrebuju vedet co to dela kdyz...ale proc to dela kdyz... pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 18:44   Citovat
tak to netuším, proč ti to dělá, ale kámoš měl stejný motor d152 a nedělalo mu to, mě na mých třech hondách to taky nedělá, startuje to hned, těžko říct, čím to bude, ale startovat určitě až po natlakování čerpadla a zhasnutí kontrolek.. Honda je mi proti srsti startovat hned, tak jsem předtím startoval škodárnu, ale to byl karbec :music:
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 12.1.2008 , 20:29   Citovat
To asi můžeme pozorovat u většiny benzíňáků,ne?Přijde mi,že tohle
PAKO napsal:
nebylo napsáno,že to je špatně,prostě to tak má být..Ale já tomu nerozumim,jen mi to přišlo celkem logický kouř
PříspěvekZaslal: 13.1.2008 , 0:49   Citovat
spoon napsal:
pako i ja sme to asi mysleli tak, ze ten ventil prepousti kdy nema. Kdybys to bral ze je to spravne, auta co startujou hned by tak meli chybu, protoze by jim ventil neprepoustel...
PříspěvekZaslal: 13.1.2008 , 0:52   Citovat
dyk říkám,že tomu nerozumim muhehe Tak sorry,kucí,a dík za osvětu je to dobrý
Ludva je teď offline  Ludva
PříspěvekZaslal: 13.1.2008 , 10:58   Citovat
Na mým céru je to uplně stejný.Vždycky počkám až to zhasne a pak startuju.Po 2-3 otočení to chytne (vždycky), tak to neřeším.Ani mě nějak nenapadlo že by to tak nemělo být. Hihi
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1992 CR-X VTEC
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 13.1.2008 , 11:11   Citovat
Zkousel sem to a chova se to stejne jak to tvoje bez zhasnuti rychlej start se zhasnutim par otoceni motoru skoro to az vypada ze to nechytne ale vzdy to chytlo Úsměv :music:
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.1.2008 , 18:30   Citovat
drone napsal:
mi rekni co to dela, ty jo pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1878s ][ Dotazy: 123 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
