---===< FAQ Motory >===--- aktualizace 20.2.2018
13
PříspěvekZaslal: 13.6.2007 , 9:05  Naposledy upravil PreludeZ dne 20.2.2018 , 18:36, celkově upraveno 44 krát. Citovat
!!! MANUÁLY KE STAŽENÍ ZDE !!!
Online kontrola - Svolávací kampaně a aktualizace produktů
MOTOR
OLEJE + ADITIVA
MOTOROVÉ OLEJE
DODATEČNÉ PŘÍSADY DO OLEJE
- vyjádření z VŠCHT, Ústav technologie ropy a petrochemie -
OBECNÉ
První nastartování po GO motoru
První nastartování po výměně těsnění pod hlavou
Jak se měří kompresní tlaky motoru + databáze hodnot
Seřízení volnoběhu
Motor nejde nastarovat (převážně když je ohřátý) aneb Oprava hlavního relé - Main relay
Info motory H/F písty,ojnice, atd.
KLIKOVÝ MECHANIZMUS
Vyvažování kliky a setrvačníku
VENTILY + VENTILOVY MECHANIZMUS
Seřízení vůle ventilů
Vůle ventilů dle typu motoru
Posouvání okamžiku sepnutí VTECu
LMA (Lost Motion Assembly) stage I
LMA (Lost Motion Assembly) stage II
Výhody DOHC proti SOHC
VTEC vs VTi - rozdíly a popis
Jak pracuje VTEC
i-VTEC a konkurence
ROZDĚLOVAČ + SVÍČKY + ZAPALOVÁNÍ
Rozdelovače - seznam a jednotlivé typy
Kde koupit gufero do rozdělovače
Výměna ložiska v rozdělovači
Základní seřízení předstihu + popis magnetů v rozdělovači
Zapalovací svíčky - popis, diagnostika, montáž
CHLAZENÍ
Výměna náplně chladícího systému
Chladící kapalina - popis
VSTRIKOVAČE + PALIVO
Velikost vstřikovačů - flow rates
Typy vstřikovačů - Peak and Hold - Saturated
Oktanové číslo, detonační spalování
Benzíny a rychlost hoření
FUNKCE A OVLADANÍ
Obvod pro kontrolu funkce lambdasondy
Launch control
Ovládání tempomatu
SWAPY A PŘEDĚLÁVKY
D15B2 dvoubod na čtyřbod z D16A6
Instalace tlakoměru a teploměru oleje
Zapojení jedné lambdy na dvoulambdovou ecu (vyzkoušeno na B16a1 - PW0)
Připojení ECU pro typ motoru D16A9 k motoru D16Z5
Úprava vstříkování pro motor D16A9 na svazku elektriky z motoru D16Z5
ECU
Seznam + Jak poznat ECU OBD0 / OBD1 / OBD2
Jak rozluštit označení ECU
Zjištění závady - vyblikání chybového kódu
Seznam chybových kódů ECU
Reset ECU motoru
SPOJKA
Jakou kapalinu pro hydraulické ovládání spojky?
PŘEVODOVKA
DATABÁZE PŘEVODOVEK - PŘEVODOVÉ POMĚRY
PŘEVODOVÉ OLEJE
Výměna oleje v převodovce
Když vám špatně řadí převodovka aneb proč výměna synchronů nepomůže...
Jak se pozná vadný homokinetický kloub?
Co je tripoid a kde se nachází?
Co je homokinetický kloub a kde se nachází?
Jak vyměnit homokinetický kloub?
Jak vyměnit manžetu homokinetického a tripoidního kloubu?
OSTATNÍ
Přehled emisních norem-přihlašujete auto a nevíte kolik zaplatíte na bursíkovném?
Emisní normy - Diskuze, odkaz 1, odkaz 2
Honda - regionální kódy
FÁMY MÝTY NESMYSLY aneb co nikdy nebude fungovat a čemu se velkým obloukem vyhnout...
Přísady do olejů, viz výše
Turbonátory
Vortec Cyclone
Magnetizátory paliva
Tablety do paliva - jestli nekdo skočí i na tohle tak to snad začnu vyrábět taky...
Plameny z výfuku - firepower apod
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 12:06   Citovat
přidán rozdíl mezi označením VTEC a VTi
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 9:07   Citovat
pridany vule ventilu a kde koupit gufero do rozdelovace OK
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 9:52   Citovat
pridan seznam rozdelovacu + kompletni prerovnani odkazu do skupin pro vetsi prehlednost OK
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:26   Citovat
pridano info o motorech H/F (rozmery pistu, ojnic atd.)
thx to Destak OK
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 9:55   Citovat
pridano dalsi info o velikosti a typech vstrikovacu OK
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 12:08   Citovat
pridano mnoho prevodovek do databaze prevodovych pomeru, hlavne novejsi accord a civic OK
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 0:00   Citovat
pridany dalsi prevodovky do databaze hlavne accord 6g a accord coupe, pak taky kompresni tlaky a vule ventilu
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 10:28   Citovat
Aktualizace emisnich norem OK
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 12:52   Citovat
pridana online kontrola svolavaci kampane
PříspěvekZaslal: 20.2.2018 , 18:36   Citovat
opraven odkaz na manualy OK H+
13
[ Čas: 0.1194s ][ Dotazy: 75 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
