Nápady? Časomiera pomocou dvoch PC cez WiFi
s8n je teď offline  s8n
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 20:19   Citovat
Skôr než začnem - áno viem že tu téma o časomiere je - no nič som z nej nedozvedel a moja otázka je mierne odlišná... takže:
šprintérska sezóna už sa rozbehla a rozmýšlal som nad nejakou veľmi lacnou a hlavne veľmi dostupnou alternatívou pre meranie času pre amatérske šprinty/závody. Kedže sa tieto väčšinou konajú na rovinnom teréne a máme ten rok 2009 tak by sa namiesto káblov mohol využit bezdrátový prenos. Lenže robiť sofistikované systémy a pájkovať ich sa mi nechce - skôr by som využil možnosť WiFi prenosu a to je moja otázka či sa dajú na tieto účely využiť dva notebooky prepojené cez Wifi, kde jeden na štarte by spustil časomieru (či už cez sieťové rozhranie na príkazom do notebooku v cieli) a naopak druhý by ju stopol. Sieťarina myslím problém nie je... o čom nemám páru je interface, ktorý by snímal štart a aj stop (teda asi nejaký optočlen) a tento príkaz by dajme tomu cez USB rozhranie poslal do PC...
Fjuf tak ak ste dočítali až sem díky a ak by volakoho niečo napadlo možno dáme spoločnými silami dokopy lacnú funkčnú vec... je to dobrý
dík
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1995 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 21:01   Citovat
Osobně si myslím, že 2 notebooky jsou naprd. Jde hlavně o to, že bys komunikoval pomocí nějakého (TCP) protokolu a ten vyžaduje nějakou režii = zpoždění.
Nicméně toto by asi šlo vymyslet nějakým sofistikovaným SW, který by pomocí Wi-Fi na setiny synchronizoval čas mezi oběma stroji (tady nevím, jestli by na tu synchronizaci opět neměla vliv ta režie protokolu) a start i stop by se zaznamenali na každém zvlášť. Pak už by se jen odečetl čas.
Jinak levné domácí řešení prostě není, sami jsme se s tím prali několik let, než se nám (snad) letos podařilo vše vyladit.
Imoel je teď offline  Imoel
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 21:59   Citovat
zpoždění TCP? to je imho nesmysl, dyt na lanu i wifině je to pár milisekund Úsměv a myslím že takováhle maličká nepřesnost se ztratí...
jinak nějaký optickej senzor a pustit to přes relátko do PC by neměl být absolutně problém, podle mě je to nápad docela dobrý Úsměv
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 22:10   Citovat
Hm, asi máš pravdu ... na těch 400m to asi bude chtít nějaké lepší chipsety a externí směrovou anténu
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 22:24   Citovat
Oneskorenie pár milisekúnd je v tomto čisto pre amatérske účely zanedbateľné - nie sme NHRA HaHaaa - nemáte niekto nápad ako alebo čo by malo liezť do PC cez USB a nejaký soft ktorý by to vyhodotil? Už samotné strigerovanie spustenia a zastavenia časomiery by som nejak vymyslel...
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 22:34   Citovat
Mrkni na tuhle firmu PAPOUCH, s.r.o., zabývají se širokou škálou vstupně výstupních zařízení na různých rozhraních ... dělaj fakt vychytávky
Třeba: http://www.papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0259
Další borci jsou: FLAJZAR ... anebo pak nějaká stavebnice u GM Electronics třeba ... ale jako bez bastlení silně pochybuju, že něco vymyslíš kuky kuk
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 22:46   Citovat
díky za linky idem študovať zzzzzzz
no a jasné že tú časť - optočleny+komunikačné rozhranie s PC - bude treba spájkovať... no chcem sa vyhnúť megastavebniciam s IO, ktoré to urobia za ten komp...
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 23:06   Citovat
No pri bruzdaní som našiel toto: tudy odkaz
čo poviete? Docela jednoduché a ani nie príliš nákladné len si nejak neviem predstaviť ten prenos signálu na 400m pri použití dvoch týchto zariadení...
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 23:15   Citovat
Ina myslienka, teda nemusis riesit nejaky real time prenos info.
Potrebujes vyriesit len casovu synchronizaciu dvoch NTB, teda oba budu musiet mat rovnaky cas - staci systemovy alebo program moze mat vlastny. Program ti len zaznamena cas prechodu v danom ntb. Nasledne si posles z len info kedy zachytili optocleny prechod a odratas si hodnoty.
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 23:31   Citovat
ajdus napsal:
To nie je zlý nápad - čas (systémový) v dvoch NB sa dá veľmi presne zosynchronizovať - no a potom v podstate je to úplne primitívne riešiteľné hoci aj cez command line... už len vymyslieť ako narvať signál, ktorý zachytili optocleny - hoci aj pomocou takejto stavebnice tudy odkaz - a aby to PC vyhodnotil ako splnenie podmienky pre nejakú premenú to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:05   Citovat
ajdus napsal:
Ty we dyť to samé sem psal výše HaHaaa
Jinak všechny infračervené závory, cos posílal jsou pouze dvou-stavové. Nejjednodušší by bylo zbastlit nějaký softík, který bude pracovat se sériovým portem a spolu s převodníkem USB by to mohlo fungovat. Se sériovým porte se analogově velmi jednoduše pracuje.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:35   Citovat
Velmi šťastný Jo, az teraz som si to precital,
no tak aspon viem, ze mame podobne uvazovanie...
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 9:20   Citovat
To není vubec špatný nápad. A pokud by nebyl problém s wifi na tu vzdálenost. mohl by koncový notebook odesílat časy na start do nějakého prográmku kde by rovnou odečítaly a vyhazovali výsledné časy. ale to už je jen otázka SW...
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 9:26   Citovat
spojeni LANkou by nebylo k zahozeni vzhledem ke kvalite wifin v noteboocich.urco to bude chtit externi vysilac napojeny jako ethernet.Dalsi vec je baterie..ten prvni notebook dosahne na elektriku ale co ten 400metrovy ? 230V uz po wifine jen tak neprojde Úsměv A kupovat kvuli tomu notebook za X desitek tisic s obrovskou vydrzi baterie ?
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 9:48   Citovat
diacoon napsal:
tak napájení z autobaterie by mu mělo stačit ne??......
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 11:26   Citovat
napajanie, externy router alebo podobne veci, to uz su druhotne problemy...
skusal si sa nakontaktovat na uzivatela Havran na slovenskom HC? Ten nejaku casomieru sa mi zda robil, vedel by ti asi pomoct s optoclemi a podobnymi vecami....
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 11:41   Citovat
nevím jak je to z časem přenosu signálu ale montuji občas dálkové ovládání(kde je kabel nemožný nebo více nákladný)je možno 4 příkazy,pro větší vzdálenosti se dokupuje zesilovač na obě strany(primerní část potřebuje odezvu aby přestala vysílat povel)kouknu se k dodavateli zda mají i 12voltové (zesilovače jsou) vysílač jako takoví defacto taky ale má integrovaný vlastní zdroj napájený 230v .Signál je digitální.A do jakého času by to mělo být? jinak pro dvě dráhy by mělo stačit jedno zařízení ... má avizovane 4příkazy,ale defakto dva...vypnuto-zapnuto 2x
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 12:14   Citovat
Práve sme s kolegom nad tým rozmýšlali a že by sa to dalo riešiť dorobením VKV vysielača zopnutým optoelektronickou závorou na štarte ktorý by na cieli spustil stopky a tam by druhá zavora tieto stopky vypla... len tým som opustil myšlienku lacného riešenia pomocou dvoch NB zmatenej
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 12:48   Citovat
Myslenka neni uplne spatna, ale realizace nebude uplne hladka.
ad WiFi: propojení point2point, nebo prez router nebude problem, ale pokud by to melo fungovat trochu presne, tak by bylo potreba v aplikaci udrzovat tok dat a tim hlidat synchronizace/zpozdeni, tenhle problem je podle me uz dobre prozkoumanej, takze to bude resitelny.
ad Zavory: Tady se bastleni nevyhnes, nejrozumnejsi bude opticka zavora, mikropociteac (PIC, 8051, ATtiny, podle toho co kdo ovlada) a posilat seriovkou do PC. Notebooky sice dneska moc COM nemaj, ale muzes mit redukci na USB, nebo pouzit neco trosicku sofistikovanejsiho s USB radicem, ale s tim jsem zatim nikdy nepracoval, tak nevim jak je to pak s ovladacem, kdyz si pak ma povidat uProc rovnou s USB portem, ale nebudeme prvni, takze o tom se taky da nacist.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 16:16   Citovat
No našiel som super softík... snáď by to cez to išlo Xnote Stop Watch sa to volá a takto nejak to vyzera a dá sa to ovládať cez COM a RS232
[ Čas: 0.1364s ][ Dotazy: 105 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
