Padajici teplota vody MB6 - vyreseno
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 7:35  Naposledy upravil doktorshondou dne 20.12.2009 , 12:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte. Deje se mi tadle vec. Na anglanovi MB6 civic 1.8 mi pada za jizdy teplota vody. Auto se zahriva velice pomalu (cca 5-10km), a kdyz uz se zahreje a jedu kolem 70Km/h tak teplota klesa. Topeni mam na 1, kdyz dam na 2, tak se ochlazuje jeste rychleji. topit to docela topi, ale jak je u anglan bezne tak nic moc. Udelalo mi to az ted, kdyz rano bylo u nas -10C. Podezreni mam na termostat, bo je to bezny jev u anglanu????? Predem dekuji vsem za odpovedi.
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 7:54   Citovat
spatny termostat
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 8:03   Citovat
uz je objednany. Dneska menim. Úsměv
Jami je teď offline  Jami
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 9:45   Citovat
No navážu na téma.. Mám EK4, jedu ráno cca 15 km, ručička teploty je cca uprostřed, vjíždím do obce, zpomaluji, ručička klesá cca na 1/4.. Je to stejný problém, nebo je to běžne? Velmi šťastný
Příspěvky: 366 H+ body: 1 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 10:09  Naposledy upravil doktorshondou dne 20.12.2009 , 12:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jami napsal:
dam vedet zda pomohla vymnena termostatu,dam tam 78C a uvidime. mozna je zasekly. Uvidime odpoledne po vymene.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 10:26   Citovat
Jo jo,termostat
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 10:30   Citovat
Leke napsal:
Jo jo,termostat
anoo Pane
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 12:55   Citovat
doktorshondou napsal:
dam vedet zda pomohla vymnena termostatu,dam tam 78C a uvidime. mozna je tam nejaky 88C bo je zasekly. Uvidime odpoledne po vymene.
jsou dva, 78°C a 82°C. 82°C jsem vzdycky potkal a daval do B a H serie.
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 12:56   Citovat
Jami napsal:
Taky je to spatny termostat. Pri delsim kopci kde bys brzdil motorem by teplota klesla uplne na minimum.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 12:15   Citovat
Tak vcera jsem si zatopil jako nikdy predtim. Vymena termostatu pomohla. A navic jsem to pojistil kartonem pred chladic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 14:34   Citovat
no vidiš to...to mě vůbec nenapadlo Velmi šťastný asi to taky pak zkusim Úsměv
Příspěvky: 763 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:12   Citovat
pocuj, honda nie je skodovka, to s tym kartonom je pekna hovadina.
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:36   Citovat
vti [906team] napsal:
jo tak na to jsem dneska taky přišel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:39   Citovat
taky mam karton, sice jako prozatimní řešení ale mam
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 17:55   Citovat
posero napsal:
mě to nepomohlo...nebo jako jo, ale zas o moc ne Úsměv prostě ten termostat musim vyměnit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:04   Citovat
Není to žádna hovadina dřív se ti zahřeje motor a tím pádem i rychlejí topí Tak to valím bulvy ty počuj
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:13   Citovat
optimas napsal:
a od ceho je tam asi ten termostat Cooo??? Chápeš! naštvanej uvazuj hlavou
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:30   Citovat
Karton tak leda na nejkyho chrochtaka s kterym jezdis trate 5km
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:31   Citovat
crushot napsal:
jo to je jasný jen prostě potřebuju jezdit a v -15 mrznout nehodlam
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:37   Citovat
posero napsal:
no to mě to jako topí...ale fén to neni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:59   Citovat
optimas napsal:
Souhlas je to dobrý Taky jsme s kamosem na C4G s D16Z5kou dali molitan pred chladic,rychleji ohrejes pac ti chladic tolik tepla nevyzari.Chtelo by to trochu fyziky panové HaHaaa HaHaaa Pochybuju ze by jsem to v -5 uvařil Velmi šťastný
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:10   Citovat
neewman napsal:
já dal jen kartón a nic moc se nedělo Velmi šťastný ale to bude asi tím, že tady máme - 20°C Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:13   Citovat
neewman napsal:
ve studenym motoru vůbec neproudí voda do chladiče, tedy za předpokladu, že termostat plní svou funkci
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 20:30   Citovat
optimas napsal:
tusis ako vobec funguje chladiaci okruh v honde ?
alebo si tiez jeden z tych, co jazdia hned vo VTECu lebo to rychlejsie zohreje motor ?
btw: ak ti funguje termostat, tak ti to nepomoze a ak ti nefunguje, tak to nie je riesenie podstaty problemu ale riesenie dosledku, co nie je spravne.
ale pozeram, ze tu je viac odbornikov na fyziku...
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 20:44   Citovat
no a když termostat už moc nefunguje, tak i kartón před chladičem může trochu pomoct Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:06   Citovat
Ano vím jak funguje chlazení že má maly a velký okruh že se nejdřív nahřeje malý a pakto pustí termostat do velkého jenže když tam dam ten karton tak ta voda se tak rychle neochladí a tím pádem je motor rychleji zahřáty a do Vtecu nejezdím bo ho nemám Hihi
No nevim o co vam tu jde Velmi šťastný Termostat pusti vodu do chladice az kdyz se ohreje motor na 78/82 stupnu to vi kazdej.Jenze pokud budu mit velky chladic jako ED9 tak se ta voda ochladi rychleji nez u chladice jako ma treba EG4.Tudíž budu potrebovat vice casu na prohrati okruhu respektive motoru a oleje HaHaaa Tak nevim kdo by si mel osvezit fyziku pořádnej výtlem Tudiz pokud zamezim prutoku vzduchu na chladic budu napln mene ochlazovat a rychleji motor ohreju HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:09   Citovat
Vrat se na zakladku nebo se zeptej dedy jak se to dela v zime pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:13   Citovat
Tak to valím bulvy když je v Honda termostat OK, tak je v zimě ale úplně jedno jak velkej je chladič
jinej problém mám třeba v dodávce, kdy se i malý vodní okruh dokáže vychladit topení v autě ...
Příspěvky: 6831 H+ body: 52 2015 N600
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:14   Citovat
neewman napsal:
Nic proti, ale měl by sis osvěžit nejenom fyziku ale i funkci chladící soustavy. Mrk
Pokud ti správně funguje termostat, tak je úplně jedno jak máš velkej chladič. Motor se ti bude ohřívat stejně rychle s malým i velkým chladičem, víš? Mrk
A pokud zakryješ chladič tak riskuješ že přehřeješ motor i v mrazu. Zní to možná neuvěřitelně ale je to tak.
Karton před chladičem prostě termostat nenahradí.
[ Čas: 0.2717s ][ Dotazy: 151 (0.0564s) ][ GZIP on - Debug on ]
