Vše o Accord 7G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 469, 470, 471  Další
  Strana 470 z 471
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 2.6.2020 , 19:25   Citovat
A prečo práve legendové ? kvôli hliníku?[/quote]
Poměr, cena, výkon, jsou docela dobře dostupné a nemyslím si, že byly horší než jiné 4pistky
Příspěvky: 399 2003 Accord Tourer
zykky je teď offline  zykky
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 11:02   Citovat
Ahoj všem mám dotaz, pokud jste to tu už řešili bohužel jsem nenašla. Řešil tu někdo servo pumpu na 2.4? Začala mi mírně prosazovat a jsou slyšet i zvuky podobné vysavači Velmi šťastný nová stojí cca 20k což je docela masakr Velmi šťastný Nějaké rady? Stačilo by pouze vyměnit těsnění nebo nějaké alternativy(jiná značka pumpy, repas atd..) Předem moc děkuji. Úsměv H+
Příspěvky: 32 2005 Accord
Uroroboros je teď offline  Uroroboros
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 1:22   Citovat
Zdravím, mám čerstvě 2.4 předface a jsou potřeba vyměnit přední světla. Je velký rozdíl v předface a poface světlech?? Dají se vyměnit mezi sebou? A případně co je potřeba vyměnit se světly aby seděly? Další dotaz mám ohledně funkce ostřikovačů světlometů, kdy se spouští? Ne že bych je potřeboval, pouze mě to zajímá. A ještě poslední dotaz (zatím Velmi šťastný ). Máte někdo servisní manuál?? Na šestou generaci mi ho tady někdo dal v elektronické podobě a opravdu mi pomohl, tak jestli by se našel i na sedmičku Úsměv díky za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 14 1999 Accord
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 7:56   Citovat
zykky napsal:
Vyměň h. kapalinu a ono to přejde ...
Příspěvky: 450 2012 Civic i-DTEC
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 11:38   Citovat
zykky napsal:
Při troše šikovnosti se dá udělat repas - vyměnit ložisko a tu bižuterii uvnitř. Dělal jsem to cca 2 roky zpět a díly origo z JPN.
P.S. ten zvuk vysavače nemusí být nutně servo. Já měnil i ložisko napínací kladky řemene a mohla by to být i ložisko vodní pumpy.
Příspěvky: 1404 2003 Accord Tourer
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 19:32   Citovat
Světla jsou podle mě stejná Úsměv ale někdo fundovanější ti to potvrdí, případně koukni na e-shopech... ostřikovače světel se spouští vždy, když máš rozsvícená světla. Při každém spuštění ostřikovačů na okno se na cca 2s spustí i na světla. Bohužel, při každém i malém ostříknutí okna....
Uroroboros napsal:
Příspěvky: 404 2006 Accord Tourer
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 19:56   Citovat
Svetlá pasujú rovnako, ale predface a poface balasty sú iné a majú inak diery (samotné balasty), ale dá sa to veľmi jednoducho prerobiť. Inak to je rovnaké, okrem dizajnu teda
Příspěvky: 2167 2006 Accord Tourer
Matěj Krupař je teď offline  Matěj Krupař
PříspěvekZaslal: 15.6.2020 , 14:51   Citovat
Můžu nacpat na Tourera s čistým svědomím tuto kombinaci Brembo destiček a kotoučů?
Desky: tudy odkaz
Kotouče: tudy odkaz
Brzdový systém Teves rovná se ATE? Tvarově to tak vypadá.
Díky moc.
Příspěvky: 34 2007 Accord Tourer
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 15.6.2020 , 18:48   Citovat
[quote="Matěj Krupař"]Můžu nacpat na Tourera s čistým svědomím tuto kombinaci Brembo destiček a kotoučů?
Desky: :arrow: odkaz
Kotouče: :arrow: odkaz
Díky moc.[/quote]
hele ja osobne ti nevim poradit ale jestli chces usetrit par KC na tom co chces objednat, tak objednavej z tyhle stranky..mas to levnejsi...https://autodilos.cz/
Příspěvky: 142 2004 Accord Tourer
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 15.6.2020 , 20:15   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Díky moc.
Přesně. ATE = Teves
Příspěvky: 625 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.6.2020 , 12:19   Citovat
Děkuji.
Autodílos zkusím.
Edit: Autodílos nemají můj MOTUL (X-clean 5w40). Asi se mi nechce ho měnit za Castrol... Ani nevím, jaky by byl ekvivalent. Acea C3 API SN/CF mají Magnatec, EDGE Titanium i EDGE Turbo Diesel. To je moc chaos na mě Velmi šťastný Honda
A Brembo jak? Mi to jméno zní tak fundovaně, ale co já vím? Se stydím H+
Crash86 je teď offline  Crash86
PříspěvekZaslal: 20.6.2020 , 21:49   Citovat
Zdárek všem. Dnes problém na ictdi (2007, 175000km) jako na videu, viz:
Co je na alťíku špatně? Úplně vaří, nicméně kontrolka nesvítí. Děkuji.
Příspěvky: 118 2007 Accord Tourer
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 21.6.2020 , 9:28   Citovat
Crash86 napsal:
Měl jsem podobný zvuk na 2,4 a byla vadná jedna dioda, kontrolka taky nesvítila a na altíku nešla udržet ruka. Udělat co nejrychleji repas, případně nový.
Příspěvky: 149 2003 Accord Type-S
VIIAccordFahrer je teď offline  VIIAccordFahrer
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 10:32   Citovat
Ahoj pánové /dámy/, zdravím všechny přítomné i nepřítomné. Jsem sice FF (Ford Fan), ale hledáním spolehlivého vozu jsem přes Mitsubishi skončil u Hondy. Sehnal jsem starší A7g 2.4 s manuálem po "prvním" majiteli. Začal jsem měnit postupně náplně, filtry atp... jezdil v pohodě. Pak jednou jsem již nemohl nastartovat. Motor vůbec nechtěl chytit a když, tak "běžel" velmi krátce pod plynem a ne v klidu. Kamarád odborník to tipoval na čidlo vačky. Po výměně to samé. Baterie dobitá na max. a je zánovní. Ještě se mi párkrát pustil alarm, takže bych nerad preventivně měnil senzor klikovky, kterýžto podle chybových kódů má být též raněn. Setkali jste se s něčím podobným a víte kterým směrem mě nakopnout? Deaktivace alarmu? Výměna čidla klikovky? Poraďte prosím, nějak nevím co s tím. Značkový i neznačkový servis zatím vidím jako poslední možnost.
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 11:59   Citovat
A palivo jde ?
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 12:45   Citovat
renda4 napsal:
A palivo jde ?
Pumpu slyším po otočení klíčku, tak se domnívám že ano.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 18:41   Citovat
...no jako čerstvý majitel Tourera 2,2 se taky zkusím zapojit trošku do diskuze.
Začal bych tím, že stáhnu manuál na Acuru TSX 2,4, dá se tady najít platný odkaz (bohužel ani já jsem nenašel nic lepšího a na chrochtáka vůbec). Zaměřil bych se na kabelový svazek ke zmíněným čidlům a zkontroloval, že si třeba nešla hryznout kuna, mě někdy v průběhu 2-3 týdnů zpět na jednom odstaveném autě hryzla do kabelu ke svíčce tak, že vyloženě vyškubla fajfku ze svíčky, musela být asi hodně zoufalá.
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 20:04   Citovat
VIIAccordFahrer napsal:
Nějak se v tom tvém neorientuju.Co tam teda teď svítí za chyby?
Pozor na palivové filtry z druhovýroby.Ted mě to pekne potrapilo na k24
Příspěvky: 1361 1989 Civic
Jimmy11 je teď offline  Jimmy11
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 11:51   Citovat
čau všichni, na mém A7G K24 2004 mi špatně svítí ukaztel venkovní teploty (celkových km)... nevíte někdo co by se s tím dalo dělat? jak jsem si sám zjistil, tak tam nejou žárovky, ale jen display a u toho nevím jak to opravit Smutný
Příspěvky: 127 2004 Accord
iNtEgRaCZ je teď offline  iNtEgRaCZ
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 12:32   Citovat
Jestli chybí segmenty znaků tak rozebrat a očistit uchošťourem namočeným v isopropylu (kontakt sprej apod.) dosedací plochy kontaktní gumy. Pokud je podsvícení ko, pak zkusit mikropájkou prohřát kontakty v PCB za displejem, bude tam nejspíš plošná "LED".
Tady sice řeší něco trochu jiného, ale fotky jak rozebrat budíky tam jsou:
Příspěvky: 359 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 12:52   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
segmenty nechybí, jen to je špatně podsvícený no...
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 13:07   Citovat
Našel jsem asi 2roky starou fotku v telefonu.Taky mě to zdechlo.Jsou tam tuším 4 SMD led,ale je piplacka s nasazením ručiček.Tuším to byli 2+2 led v sérii,ale už si to přesně nepamatuju.Je to tak 4roky.Nemel jsem po ruce jiné LED,než z podsvitu 7" displeje,tak mě to trochu víc svítí no.
IMG_20190825_234634.jpg, 92.7 kB
Pavel Jiřík je teď offline  Pavel Jiřík
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 14:34  Naposledy upravil Pavel Jiřík dne 11.7.2020 , 20:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím kluci. Neřešil někdy někdo toto? (foto). Nějaké hovádko mi to asi šlohlo nebo to uletělo..nevím ale jak by mohlo. Prostě to tam už nějakou delší dobu nemám a začíná mi to vadit víc než mám pohodlnost snese. Krytka hagusu zadní levý.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Řešilo se zde zatékání do auta pře místa kolem upevnění hagusů a i to se mě lehce týká, takže bych to řešil pak v jednom kuse. Lze tu krytku někde sehnat?
krytka lyžiny střecha Accord.jpg, 4.48 MB
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 19:11   Citovat
Ahoj, objednal jsem z Číny nový tlačítkový panel viz odkaz
nejen, že po připojení mi odešel motorek ve spolujezdcových dveřích (nejspíš náhoda a odešel by sám později) ale s tímhle panelem nejde dálkové ovládání. Je reálné, že by Číňan měl pravdu s tím, že musím ovladač znovu naprogramovat do auta? Poslal mi tento návod, ale nějak nevěřím, že se to musí dělat...zkoušel někdo?
Skrytý:
Honda Accord Темная пони ›Logbook› Replacing the power window control unit and a little more
Nothing complicated: pry off, snap off, unscrew a couple of screws with a small screwdriver and everything is in reverse order. Ignition. Up / down works on everything))) Happiness in the little things) It remains to register the keys (instructions from the Internet):
The memory of the receiver of the remote control system can store the codes of three keys. (When the fourth key code is entered into the memory, the code entered in the memory is erased first)
NOTE: Do not exceed the permissible pause between steps. Make sure that the doors, hood and boot lid or tailgate are closed.
1. Turn on the ignition by turning the key to the "ON" (II) position.
2. Within 1 to 4 seconds, press the lock or unlock button (on the key inserted into the ignition switch).
3. Within 1 to 4 seconds, turn off the ignition.
4. Within 1 to 4 seconds, turn on the ignition by turning the key to the "ON" (II) position.
5. Within 1 to 4 seconds, press the lock or unlock button (on the key inserted in the ignition switch).
6. Within 1 to 4 seconds, turn off the ignition.
7. Within 1 to 4 seconds, turn on the ignition by turning the key to the "ON" (II) position.
8. Within 1 to 4 seconds, press the lock or unlock button (on the key inserted in the ignition switch).
9. Within 1 to 4 seconds, turn off the ignition.
10. Within 1 to 4 seconds, turn on the ignition by turning the key to the "ON" (II) position.
11. Within 1 to 4 seconds, press the lock or unlock button (on the key inserted into the ignition switch).
12. Make sure that you hear the sound of the locking mechanisms. Within 1 to 4 seconds, press the lock or unlock button (on the key inserted into the ignition switch) again.
13. Within no more than 10 seconds, program the remaining keys (up to two additional), the codes of which you want to be stored in the central lock memory, for which you should click on their open or close buttons.
Make sure t
EDIT: tak se omlouvám za spam. Ano je nutné znovu naprogramovat, protože v tomhle je i anténa pro centrál. Já to teď vyřešil jen výměnou plastů, které nedržely tlačítka a nemusím nic programovat.
Příspěvky: 677 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.7.2020 , 10:25   Citovat
mad_zed napsal:
Info refresh. Svítí P0341. tudy odkaz Tady má k tomu Honda co a jak. Půjdu zkontrolovat sítka zepředu a zezadu bloku motoru a taky ten průtokovej filtr z boku, ten by mohl být prý ucpaný.
A filtr jsem zatím neměnil. Co odporúčaš?
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 10:01   Citovat
Aby to nedělal vytahany řetěz.Už to kdosi řešil.
Filtry z druhovýroby jsem kdysi tady nezatracoval,ale teď ano.Pozor na ně.
Auto postupně hůř a hůř startovalo,občas vyhodilo chybu chudá směs,nebo čidlo klepání.Posledni kapka byla hukot od čerpadla z nádrže, úplně kvilelo.
Filtr se stal po pár 1000km neprůchodný.Kdysi před x lety bývali v pohodě.
Teď už jen origo Honda.Auto teď chytá na drcnuti,chyby zmizely a vrátili se ztracené koně.
Rozřízl jsem ho a úplně čistý,ale už to snad není papírová vložka,ale nějaký plast.
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 15:28   Citovat
Já bych s tím palivovým filtrem zase tak nestrašil, cca druhý rok jezdím HERTH+BUSS JAKOPARTS J1334039 za nějakých 350 Kč a nemám absolutně žádný problém, jenom musíš správně přeskládat díly a trochu upravit víko jelikož je to trochu jinak vylisované. Žádný problém a najeto od té doby asi 30tis/km
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 19:04   Citovat
Nestrasim.
Ten co jsem měnil pred asi 2ma lety měnil nedělal žádný problém.
Udělal mě to až tento.Nekde jsem ho tu kdysi sám doporučil.
Kdybych to neměl podložené od jiných lidí,tak to nepíšu.
Moje chyba.Uz jsem nic psát nebudu.Člověk se chce podělit o zkušenosti,ať klubáci zbytečně neutrácejí...a pak se dozví,že neumí ani poskládat palivový filtr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 19:42   Citovat
Velmi šťastný jasný, nakonec já to tuším měnil i dle tvých doporučení a zkušeností Úsměv
Jestli je to s filtry teď tak špatný Smutný, hodně věcí se kvalitou změnilo k horšímu, dobré vědět na co si dát bacha je to dobrý
rlacike je teď offline  rlacike
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 22:31   Citovat
Ahoj, prosím o radu. Nedávno jsem koupil Accorda 2.4 2003 v automatu. Celkove je razeni v pohode, jen když preraduje ze 4 na 5 tak sa mirne zvysi otacky o 200-500. Cele to trva asi sekundu. Je to normalni? Diky predem za vsechny rady a odpovedi..ps sorry za diakritiku Velmi šťastný
Vše o Accord 7G
(98973 útoků)
[ Čas: 0.6003s ][ Dotazy: 153 (0.4788s) ][ GZIP on - Debug on ]
