original radio + USB adapter
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:25   Citovat
Adaptér pro ovládání USB zařízení OEM rádiem Honda/AUX vstup
Adaptér pro připojení USB Flash paměti a SD karty k OEM autorádiím a navigacím ve vozech Honda.
Adaptér umožňuje výběr a přehrávání hudebních souborů uložených v přenosné paměti prostřednictvím OEM autorádia. USB zařízení nebo SD karta se po připojení ovládá jako běžný CD měnič a umožňuje pohyb jak po adresářích USB zařízení, tak po jednotlivých skladbách. Podporuje jakékoliv mass storage USB zařízení se soubory formátu MP3/WMA.
Adaptér je zároveň vybaven miniUSB konektorem, který lze využít k připojení dalšího zvukového zařízení (propojovací kabel miniUSB - 3,5mm Jack je přiložen) nebo Bluetooth HF sady HFLink. Přenosná Flash paměť není součástí dodávky.
Adaptér je ideální alternativou místo originálního CD měniče!
Adaptér nelze použít se současně instalovaným originálním CD měničem.
koupit na stualarm.cz anebo ebay
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:30  Naposledy upravil spoon dne 18.6.2010 , 12:34, celkově upraveno 2 krát. Citovat
V prvním odkaze koukám,že obal jinej,ale udělátko stejný jako jiná značka na ebay Velmi šťastný
Používám čtvrt roku ten Xcarlink a spokojenost OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:31   Citovat
Pěkné! To se bude hodit. Úsměv
doktorhonda je teď offline  doktorhonda
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:35   Citovat
jojo stejný jako xcarlink bude se hodit Honda
Příspěvky: 142 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:41   Citovat
Kamos to ma v C8G a za ty prachy pry KO wc wokurka
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:43   Citovat
Gregy.Type.R napsal:
co má za problémy když je to na KO wc wokurka
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:52   Citovat
doktorhonda napsal:
No pokud si dobre vzpominam, tak treba je docela prisne dana adresarova struktura. Ne ze si to tam nahazis proste na flashku, ale musis to pojmenovat jako:
CD1 - Track1, Track2....
CD2 - Track1, Track2....
max pocet souboru v adresari je myslim 10. A jeste neco dalsiho, ale to uz si nepamatuju fakt vsechno. Ale udajne uz by si to nekoupil nikdy kdyby to vedel predem.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 13:24   Citovat
spoon napsal:
Můžeš se podělit o zkušenosti? Jak je to s adresářovou strukturou atd...
Uvažuji o koupi do S2000...
Díky přátele
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 13:33   Citovat
XcarLink Manual napsal:
USB INTERFACE
Press the CD button twice or use the MODE button on your steering wheel to access the USB MP3 player. The LCD will display EX1:1 or CD 1:00 when the USB MP3 player is selected and USB device is attached. If there is no USB device attached or if there are problems reading the USB device, the display will read EX8:88 or CD 06:88. If the proper folder structure (detailed below) is not present, the display may flash “NO DISC”.
If you have a USB storage device attached, the USB MP3 Player will begin to play songs form the designated folders on the device.
Songs must be placed in designated folders on the flash drive. The folders must be named CD01,CD02…up to CD10,though some vehicles, such as Mazda 6 will support up to CD10. When the flash drive is plugged into USB MP3 Player, each of these folders is recognized as “disc” meaning it starts in the CD01 folder, and if you press DISC+/_(some vehicles using numbers 1,2,…1 2), it will change to the other folders. The USB MP3 Player will recognize up to 99 songs for each folder. This allows you to organize your music more easily.
You may change tracks by using the steering wheel control or the seek buttons on the center console.
The timer on the LCD will not be accurate for each song.
The random button can be used to play songs in a random order. If you change tracks while you are in random mode, the next track in the playlist will be selected and the random mode will be canceled. If you are in random mode and you would like to switch to another random song rather than the next song in the playlist, you should press the random button twice.
Fast forward and rewind have no effect.
If you have a cable plugged into the 1/8” stereo plug, the USB MP3 Player will stop playing songs from the USB storage device.
Takže shrnutí:
- struktura na USB musí být: adresáře CD01 až CD10
- v každém adresáři max 99 písniček (tzn celkem 990 písniček)
- převíjení dopředu a zpět nefunguje
- čas zbývající do konce skladby nemusí být akurátní
- při připojení zařízení do jack konektoru přestane hrát USB
Můj názor je ten, že to je celkem dobrý, stejně S2000 nemá textový rádio a má jen CD které neumí MP3 = toto řešení je velice elegantní a zachovává OEM ovládání na volantu atd...
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 13:57   Citovat
LK7R napsal:
Takže shrnutí:
Jo, takhle je to OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 14:00   Citovat
LK7R napsal:
Takže shrnutí:
To není zas tak problém. Akorát jsem nenašel ty názvy písniček... to mi hlava nebere
Detail...
jo, rádio v Accordu mně taky sejří - sice 6CD,ale už jsem si nějak zvyknul na mp3...
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 14:52   Citovat
Detail...
Názvy písniček to umět nebude, to sem si skoro 100% jistý. Chová se to proste stejně jako klasický CD changer.
Co se týče názvů písniček, tak to umí prý nějaký jiný, ale také není bez problému, Padam bude vědět. Mimochodem tip na tento přístroj je od něj (mám pocit že Spoon to dokonce kupoval od Padama - nemýlím se?)
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 19:30   Citovat
Tak názvy písniček by snad měl umět Dension Gateway 300, ale podle tommykka to stejně nefunguje, více na 8g.hondaclub.cz/forum/dension-gateway-300
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 20:19   Citovat
LK7R: Jj,mám to od soudruha Padama,názvy tracků to neumí a jediný co dělám,že název CD přepíšu na CD1,CD2,obsah už si to přelouská i když je pojmenovanej interpret-skladba.
Vyhovuje mi to hlavně kvůli objemu dat a zachování ovládání z volantu..Ještě jsem teda nikdy nezkoušel scan nebo random,páč to nepoužívám,ale pokud to někoho zajímá,můžu oslušit Mrk
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 20:34   Citovat
spoon napsal:
vyzkoušej a dej vědět je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 21:05  Naposledy upravil spoon dne 18.6.2010 , 21:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
doktorhonda napsal:
že já nebyl zticha zmatenej Velmi šťastný Ok,zítra podám report kouř
ale vlastně mě samotnýho zajímá random,pokud by zvládal projíždět všech deset složek a ke všemu s minimální časovou prodlevou,tak bych ho snad poprvý na nějakym rádiu využil OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 21:07   Citovat
seš hodnej HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 8:56   Citovat
spoon napsal:
Jo, tohle jsem chtěl vědět! Trochu mě "vyděsil" Gregy,když psal,že to musí být Track01, Track02... Jestli jde jen o CD,tak zívačka a brzo to pořídím. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 17:35   Citovat
Jo,jsem si tím na 99% jistej,pže přepisuju jen názvy složek,obsah by mě zabil a ten sosám z compu,kde to mám pojmenovaný,takže vlastně "čentoperčento" to tak je Mrk Ale radši opět kouknu HaHaaa
Random jsem teda dneska zkoušel a jezdí ve všech složkách,takže jsem konečně slyšel i to,o čem jsem nevěděl,že tam vůbec je je to dobrý
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 17:47   Citovat
Je to kopie Xcarlinku a o nem uz se tu toho napsalo hodne.. Ten mam taky uz vic jak rok a funguje v ramci moznosti dobre, za ty penize v pohode.
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 16:15   Citovat
Tak jsem to pořídil, kvalita zvuku je až překvapivě dobrá. Čekal jsem mnohem horší kvalitu dekódování MP3. Na 8GB flash s NTFS mi to nehraje (ale je tam tuna dalších věcí a dal jsem tam hodně MP3, takže je otázkou jestli jen dlouho neindexuje struktůru USB). Na 4GB USB s FAT32 hraje perfektně bez nejmenšího zádrhele. Dnes vyzkouším ještě 8GB pouze s MP3 soubory. Zatím spokojenost. OK
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 16:16   Citovat
Bully napsal:
Řekl bych že to XcarLink je, jen má na sobě nápis dovozce...
Kuboun je teď offline  Kuboun
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 0:34   Citovat
665+1 napsal:
Adaptér pro ovládání USB zařízení OEM rádiem Honda/AUX vstup ...
Ahoj všem, uvažuji o koupi Accordu r.v. cca 2004-2005 a rád bych věděl, zda jako laik zvládnu sám montáž tohoto adaptéru. Poradíte? Je to stejné, jako u XCarLinku, o kterém se tu už psalo?
Dík moc předem za jakékoli odpovědi a tipy. Sorry pokud se tohle už psalo, našel jsem nicméně na fóru montáž jen u toho XCarLinku, tak snad jsem hledal dobře...
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 11:36   Citovat
LK7R napsal:
Tak jsem to pořídil, kvalita zvuku je až překvapivě dobrá...
Chci se zeptat, jestli po připojení tohoto adaptéru můžu dál používat i klasická CD - předpokládám, že se budu moct přepnout na "CD changer" (tj. USB adaptér), nebo na rádio, nebo na CD, podle libosti?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 11:38   Citovat
Kuboun napsal:
pokud zvladnes rozdelat ten stredovy tunel tak na tom nic neni... adapter se zapojuje misto cd changeru na zadni stranu radia... v podstate to nejde zapojit blbe.. a samo muzes vybrat mezi klasickym cd primo v origo radiu a changerem...
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 11:39   Citovat
v tomto pripade teda usb adapterem, ktery se chova stejne jako changer
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 23:01   Citovat
Ahoj všem,
vzhledem k tomu, že jsem se stal (doufám) šťastným majitelem Acco Tourera 2.4 Type S 2003, na kterého jsem přesedlal z Aerodecka, který byl však vybaven Pioneerem s USB, tak se pro mě nákup tohoto nějakého adaptéru stal téměř prioritou číslo 1... Úsměv
Jen teď přesně nevím, jaký konkrétně typ koupit..
Jestli:
Xcarlink od tudy odkaz
nebo
"Adaptér" od tudy odkaz
nebo někde na eBay???
Je ve výše uvedených vůbec nějaký rozdíl nebo je to jen cena a samolepka na "střeše"?
Díky za jakoukoliv odpověď...
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 22:21   Citovat
Nikde nikdo?
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 6:22   Citovat
Ja mam XLINK a som celkom spokojny, ten druhy nemozem posudit aky je, je o 1000kc lacnejsi, ale bude to napodobenina,xlink je original, takze je len na Tebe, ci kupis original drahsi,alebo lacnejsiu nahradu, je to ako tenisky, bud si kupis Nike,alebo Mike. Velmi šťastný To ale neznamena ze bude ta nahrada horsia.
Příspěvky: 236 H+ body: 0 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 9:20   Citovat
já mám to od stualarm a jede to myslim úplně stejně jako xcarlink, navíc o litr levnější Úsměv adresáře opravdu musí být pojemnovány CD01-CD10 a do každýho můžeš dát 99 písniček Úsměv přetáčení písniček funguje, když se rádio vypne, začne písnička hrát tam kde skončila, kvalita zvuku oproti fm transmitterům mnohonásobně lepší - čistý přenos bez rušení Úsměv kdo se toho bojí, tak nemusí, kdyby něco, tak na to bude 2 roky záruka tak jako tak Úsměv
Příspěvky: 763 H+ body: 1
[ Čas: 0.2533s ][ Dotazy: 145 (0.0378s) ][ GZIP on - Debug on ]
