SWAP carb to MPFi - projekt D13A6:)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 21:46  Naposledy upravil FastCivic dne 23.12.2007 , 22:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnes se zrodila bestie
Odkaz
Odkaz
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 21:51   Citovat
Obrovský dík patří Minorkovi a Ninjovi za rady, bez kterých by to ještě tento rok určitě nevrnělo a dále pak ještě jednou Minorkovi a Pakovi za dodání kompletního swap kitu:)
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 22:45   Citovat
Paráda. Jste kluci šikovní. Tak ať zarmoutíte spoustu majitelů novějších a "silnějších" strojů.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 23:46   Citovat
Gratulace,jsem rád, že už se i zde nebojíme experimentovat. Jen tak dál OK
Nechtěli byste o tom napsat článek pro inspiraci ostatních?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 2:08   Citovat
kolik to ma cca konicku?
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 9:53   Citovat
Co jsem slysel, tak podobnej projekt uz na svete byl, jelo to jako splasene, ale motor nevydrzel.. Velmi šťastný
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 11:04   Citovat
Fish napsal:
Mame z prestavby plno fotek, tak je tady pastnu a zkusim k nim i neco napsat:)
jagy napsal:
jooo, tak to zatim nevim, uvidime az jak to pojede, jak se to bude "hybat"Úsměv U 1,5ky byl narust tak 10-15koni. U jednatrojky to bude sice min, ale s tim, ze ten motor bude kvuli mensimu zdvihu daleko sviznejsi:)
gizmi napsal:
Jo, taky uz sem o tom slysel, mel ho prej Pako, ale jak dlouho jezdil nevim. Sem zvedavej kolik vydrzi ten nas...ale kdyz to vezmes takhle, ze je to spis takova "light" uprava, neni zmenena komprese a kdyz ho porad nebude tocit do maxima, zas tak rychle by odejit nemel...
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 11:25   Citovat
Pako furt jezdí, pokud vím.
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 12:31   Citovat
změnou sání nemůže odejít motor, tomu nevěřím. Teď by ty 13ka měla jezdit za míň paliva s větším výkonem..
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 13:49   Citovat
Fish napsal:
par lidi mi rikalo, ze to bude v nizkych otackach kuckat a bude to zrat jako kráva, kdyz to bude jezdit na mapy z 1,6ky, ze pry bude bohata smes kdyz honda nepouziva vahu vzduchu ale map senzor. Tak ECU vlastne nevi kolik toho nasajes, no a 1,3ka nasaje min nez 1,6ka ale mnozstvi paliva se chrstne jako na 1,6ku...Ja si myslim ze to lambda vyrovna, kdo z nas ma pravdu?
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 14:45   Citovat
FastCivic napsal:
Taky si myslím, že pokud bude lambda fungovat jak má, tak si bohatost směsi ohlídá.
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 15:33   Citovat
Petr 78 napsal:
No já co můžu porovnat,tak mám průběh výstupu napětí z lambdy stejný,jako jsem měl u DPI(teď mám MPFI).Tak věřím,že u toho objemu 1.3l to lambda taky "ošéfuje" Honda
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 16:12   Citovat
no hlavně jakej bude podtlak v sání ? je to 1,3 = menší než u 1,6 ve stejných otáčkách = ecu nepoužije stejný data,zkrátí vstřik , zbytek doladí lambda. horší to možná bude v plným plynu kdy to podle lamdy nejede , tam bude záležet jen na podtlaku -map. ideální by stejně bylo poladit ecu.Ale bohatší směs je lepší než chudá.
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 18:22   Citovat
FastCivic napsal:
no má 1,3 již nejezdí...jde do ní dohc d16z5 a hurá s ní na vrchy(kastle nemá totiž šíbr,který je zakázán a nemusí se tudíš vařit a zůstanou původní nosníky které jsou lehčí než u šíbrové verze.každé deka dobré koŕ když to hodně kecá do těžiště pořádnej výtlem )ale šlapala dobře i když bez 4bodu...odloží se a snad se na ní dostane,s ingou sme premíšleli o oturbení(výhoda je že turbo david už schrastil)jen ten čas... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 18:26   Citovat
jinak gratulace,co omezovač...poslali jste ho víše??? myslím že by se nemusel stydět na 8000...já jsem si 1,3 testnul a 9000 ještě měla nutkání točit dál,jen jsem už měl pocit a strach že bych ji přetočil,jinak do 8000 šla krásně bez vibrací a to jsem tam vždy měl vraždy svíčky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 12:26   Citovat
ty Pako zatim nejsme tak daleko abychom zkouseli omezovac sme radi ze nam to vrni a jeste to musime doladit a vychytat par much a potom huraaaaaaaaa na cestu Mrk
jinak omezovac vubec nevim v kolikati byl me se zda ze tam nebylo nic ale nikdy sem to tak daleko nezkousel abych tocil 8000 takze ani nevim ale sem rad ze se nam to povedlo Honda
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 13:40   Citovat
Tak teda nevím, ale točit 9000 ot/min, když už dávno klesá výkon je trochu zbytečné.
Příspěvky: 259 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 15:51   Citovat
Petan.B napsal:
u 1,3 je problém,aby jsi nepadal moc do nízkejch,má sice kratší převodovku nežli 1,6sohá a dohác ale zase né takovou,aby jsi zůstával tam kde potřebuješ(vyzkoušeno)takže točit na 7,5 je ideál...tudíš omezovč někde za ,tak proč ne v 8000
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 17:58   Citovat
No jo, to je ale v případě karbecu. Teď tam ale má čtyřbod a ecu, která už omezovač má.
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 18:13   Citovat
Minor napsal:
tak na karbecu mě omezovalo max pocit že se motor přetočí...1,5 mám omezovač na 7,6 se 4bodem,samozřejmě že výkon již padá a nehodlám jezdit do omezovače,proto je vždy dobrá rezerva.U té 1,3 a jejím výkonu je dle mne lepší aby při řazení padali otáčky nad hranici kdy motor jde do tahu než na hranici,náhodně to padne pod a není kde brát.sám si zažil že i v karbu je to mrška svižná...ale kde ty jsi se kochal s vtecem bez řazení(nemyslím tím sepnutí)já kouzlil s převodovkou nahoru a dolů aby se ta 1,3 moc nestyděla pořádnej výtlem hold by chtěla 6q(no někdy bych rád dal edovu hlavu dohromady to mi hlava nebere a něco z té shutlácké zkouzlil)na dčkové bloky padne...tak by se 6q šikl..ale ten čááááás Smutný
Hondaeg3 je teď offline  Hondaeg3
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 20:12   Citovat
Ako ste riesily privod paliva ? Externou pumpou alebo vymenou nadrze? Pasuje to sanie na tu D13 hlavu presne? Dakujem...
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 21:57   Citovat
Hondaeg3 napsal:
sání pasuje.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 14:07   Citovat
Hondaeg3 napsal:
vymenili nadrz a dali do ni origo honda cerpadlo. Palivove trubky se pak jeste musely prizpusobovat, ruzne nadstavovat a spojovat hadickama a trubkama co sme si nechali vyrobit:) No haluz, palivovy system nam dal zabrat. Ale mame tam i origo palivovy filtr je to dobrý pořádnej výtlem Akorat nadobka s aktivnim uhlim a tudiz i odvetrani nebude, páč sme sehnali sání z bezkatové verze...takze se navic musi jeste zrusit/zaslepit odvetráni na nadrzi, aby se ti nevyparoval benzin, kdyz vyvody mas, ale nemas do nich co zapojit
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 15:48   Citovat
FastCivic napsal:
A jak teda bude řešený odvětrání nádrže? To je důležitý, aby auto vůbec jelo.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 19:25   Citovat
Bude se to muset ucpat nejspis hned u nadrze nebo v motorove casti to se jeste uvidi my jeste musime doresit chladici system ktery vede kolem toho sani je tam o jednu trubicku navic a D13ka ho nemela jinak si myslim ze to pojede (musiiiii bo zpatky to predelavat nebudu pořádnej výtlem )potom se musime vrhnout na skladani interieru a zkoumani proc nam nejedou budiky ale to uz by mely byt drobnosti mozna se jenom prehodi par dratku a bude to OK az to vyjede na silnici tak dam vedet Honda
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 21:51   Citovat
Petr 78 napsal:
jakto? ja myslel ze odvetrani je jen kvuli tomu, aby se zuzitkovaly i benzinove vypary. Sani co sme sehnali nema vubec vystup do nadobky s aktivnim uhlim. No a kdyz neni uhli, neni ani odvetrani:)
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 22:02   Citovat
Hondik napsal:
jakej rok budíků na jakej rok...já na předfacelit 1,3 d13b1 dával z pofacelitu d15b2 s otáčkoměrem a musel jsem přepinovat a jednu +rozdělit na dvě...jinak v poho...stačilo si dát na klín obě přístrojovky,,popisovač popsat pozice na jedné pak přepsat podle spojů pozïce na druhé a pak přeházet piny v konektoru.přidat zmíněnou + a šlapöu jak hodinky
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 22:11   Citovat
FastCivic napsal:
Omyl.
Nádrž musí být odvětraná, aby ubývající palivo nahrazoval vzduch. Kdyby byla nádrž hermeticky uzavřená (nevětraná), tak by to byl stejnej efekt, jako když piješ z flašky a hrdlo těsně obejmeš rty (to je blbej výraz Velmi šťastný ) - prostě se nenapiješ.
Kámoš se o tomhle přesvědčil v praxi když do svého BMW E30 dával motor z E34 a nezapojil odvětrání nádrže (nevěděl jak, hadičky nesouhlasily). Pak se divil že mu auto nechce jet.
Karburátorový motory bez "uhlí" mají nádrž odvětranou normálně do ovzduší. Takže v létě v horku může být cítit benzín.
Motory se vstřikováním mají hadičku odvětrání nádrže vedenou do nádobky s uhlím, odkud jsou (údajně) zkapalněné benzínové páry přivedeny do sání. Takže celý okruh je uzavřený, nikde nic nesmrdí a ještě se zužitkuje benzín, který by se normálně odpařil.
Takže v tvém případě musíš odvětrání nádrže vyřešit starou klasickou "karburátorovou" metodou.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 22:28   Citovat
Petr 78 napsal:
Omyl.
hmmm....a to je teda jak karburatorovou metodou? kdyz to byl jeste karbec, melo to nadobku s aktivnim uhlim, ted kdyz ten vyvod na sani nemame nevim co s tim...
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 22:43   Citovat
PAKO napsal:
puvodni budiky z D13B2 rv90 predfacelit nemely otackomer a jednou sme tam zkusili dat Fastovy budiky z D15B2 rv.90 pofacelit a jely uplne v pohode ted mam budiky z CRX 2G a ani prd jenom se rozsviti baterka a rucka a nic vic je sice pravda ze sou napojeny na moji puvodni kabelaz (myslim palubkovou kabelaz a nejspis sou jinak draty a nebo budou prehozene) takze nevim no uvidime
[ Čas: 0.2223s ][ Dotazy: 151 (0.0185s) ][ GZIP on - Debug on ]
