Honda a LPG
21
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 147, 148, 149  Další
  Strana 142 z 149
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 5.7.2018 , 20:37   Citovat
Jen doplním, že Magic umí i zpět do benzínu přepínat sekvenčně s volitelnou prodlevou mezi válci.
Magic.PNG, 66.12 kB
Příspěvky: 1357 H+ body: 2 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 5.7.2018 , 22:10   Citovat
Kmóďa napsal:
Mám takový malý problémek. Při přepnutí z LPG na benzín motor zaškube. Třeba když dochází plyn,nebo je ho už málo a přepne to nečekaně třeba při zátěži v kopci,je to dost nepříjemné. Dříve to nedělalo. Obrácené přepínání z benzinu na LPG je v pohodě a proběhne i při zátěži hladce. Čím to může být?
A kdy si naposledy čistil trysky? Zkusil bych i to, pokud to dělá spíš za studen a ne za tepla.
Příspěvky: 842 H+ body: 8
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 6.7.2018 , 13:15   Citovat
Dopis napsal:
standardně to tam nastavené není, když jsem to zkoušel někdy použít, tak to v zátěži zaškubalo ještě víc (příliš dlouhá doba přepnutí). Ale u mnoha LPG jednotek se toto přepínání LPG-BA už normálně používá.
Příspěvky: 501 H+ body: 13
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 6.7.2018 , 15:32   Citovat
To co píše Dopis můžu zkusit,ještě se chci zeptat,co znamená ta druhá chyba...
CHYBY.JPG, 78.42 kB
Příspěvky: 3654 H+ body: 14 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 7.7.2018 , 22:26   Citovat
podívej se na freeze frame v jakých otáčkách a jakém tlaku.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 7.7.2018 , 22:49   Citovat
Tady...
diag 2.JPG, 124.36 kB
PříspěvekZaslal: 8.7.2018 , 7:32   Citovat
Projdu na stk kdyz mi lpg nefunguje na 100%?Mam nastaveny prepinani na plyn od 1100 otacek,protoze auto za sudena cuka a dusi se v nizkych otackach,pri rozjezdu chcipe a to samy se deje i pri ohratym motoru,ale jen nekdy a nekdy je vse ok.
Příspěvky: 1281 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 8.7.2018 , 14:56   Citovat
Tak mi tento týden do mé 8G namontovali emulátor paliva a konečně vím kolik mám v nádrži
Příspěvky: 2015 H+ body: 3 2000 Civic
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 8.7.2018 , 16:15   Citovat
optimas napsal:
a kde ti to dělali? je to spolehlivé a neškodné? kuky kuk
Příspěvky: 1937 H+ body: 3 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 8.7.2018 , 16:43   Citovat
Kmóďa napsal:
Tady...
máš tam 3300 ot. a 0,80 Baru, tzn. je zřejmé že se to objevilo, když jsi měl už málo plynu.
máš tam zaznamenaný počet 7x, může to souviset s nižší citlivostí toho čidla tlaku.
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 12:31   Citovat
Jde lpg bez problemu z TP odhlasit,vymazat?System musi bejt komplet vymontovany?Jinou moznost asi nemam Smutný TK skoncila a potrebuju jezdit.
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 14:21   Citovat
na ME se měří pouze volnoběh a zvýšené otáčky BEZ ZÁTĚŽE , tak to funguje přece úplně v pohodě, ne?
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 14:29   Citovat
Jiřik napsal:
Na benzin ano,na lpg volnobeh jde,ale uz nezvysi otacky,protoze se to dusi nebo to hned chcipne.Proste z volnobehu do otacek to na lpg nedostane,takze se obavam,ze tam nemusim ani jezdit,nebo budu muset lpg vymontovat a nechat vymazat z tp
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 15:55   Citovat
David.306 napsal:
dej to nastavit nekomu kto se tomu opravdu rozumi a ne mazat LPG ..
Příspěvky: 4762 H+ body: -15 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 18:19   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Tak to bych rad,ale casu malo a v okoli nikdo europegas myslim nedela.A dalsi otazka je,jestli je to vubec v lpg,je zvlastni,ze to blbne za studena a za tepla nekdy jo,nekdy ne...Zkousel jsem troje svicky,dvoje zapalovaci civky,novy japan lambda sondy,lpg vstriky se zkousely novy,ale beze zmeny....
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 19:22   Citovat
David.306 napsal:
U audi nam to delal reduktor mam dojem
PříspěvekZaslal: 13.7.2018 , 18:52   Citovat
jakubM napsal:
Ostrava HL Propan. Zatím není problém. Po každém startu to jede od nuly a ukáže real stav. A včem by to mělo škodit? Jen to přidělali na dráty od plováku pod loketkou a natáhli stály + a kostru a připojili na spínací proud. Nic víc nic míň
DaveMax je teď offline  DaveMax
PříspěvekZaslal: 25.7.2018 , 11:48   Citovat
Cau panove, potreboval bych poradit s problemem ohledne STK. Mam v A7G namontovany system EG Avance 4 s reduktorem Supremo, ale na emisich nejsou schopni se k autu pripojit pres diagnostiku, setkali jste se s tim?
Sam jsem se zkousel pripojit s wifi ELM327 adapterem a bez problemu jsem se pripojil, smazal chybove kody apod....
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.7.2018 , 13:41   Citovat
DaveMax napsal:
zřejmě je lpg jednotka připojena taky přes OBD port. Buď ji musíš odpojit (odstřihneš LPG kabely vedoucí do OBD zásuvky, je to pravděpodobně modrý, žlutý a bílý) nebo v softwaru navolíš v kartě "OBD" místo "ON" dáš "AUTO" nebo "OFF".
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 25.7.2018 , 13:50   Citovat
DaveMax napsal:
Přesně jak píše Jiřík. Měl jsem stejný problém, zajel za mechanikem a ten vypnul funkci v SW.
Příspěvky: 369 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.7.2018 , 14:14   Citovat
Diky za rychlou odpoved.
Do toho SW se dostanou na kazdy emisni stanici nebo musim za plynarema?
Auto uz mam bez STK, tak s tim nejsem moc pojizdnej...
PříspěvekZaslal: 25.7.2018 , 14:44   Citovat
DaveMax napsal:
Mechanik LPG mi tvrdí, že by na to měli být na STK proškolení ale realita je jinde. Takže na STK kde jsem byl já, to neuměli. Tajga-Ostrava
PříspěvekZaslal: 25.7.2018 , 16:06   Citovat
potřebuješ v okolí někoho kdo má EG interface. Prográmek je volně na tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.8.2018 , 20:55   Citovat
David.306 napsal:
Stk stale nemam,obcas legendem musim jet,zatim me policie nestavela,ale dobrej pocit z toho nemam.
Dnes jsem jeste zkusil vymenit skrtici klapku za vycistenou a s jinym snimacem polohy skrtici klapky a taky zadna zmena.Takze s tim jsem vymenil troje svicky,zapalovaci civky,zapalovaci modul,lambda sondy,zkousely se i plynove vstriky,vse beze zmeny,problem pretrvava.
Problem se objevil po tom,co se do auta namontovala jina ridici jednotka lpg,protoze predchozi solaris odesla,mozna nahoda,mozna ne ale po vyvareni auta mi uz uz lpg neslo.Pak se dal jinej system a od ted doby to blbne,zkousel sem na aute par veci vymenit a zda se mi,ze to nejspis bude v systemu lpg.Protoze na benzin jezdi auto uplne normalne.
Fakt uz si nevim rady a potrebuju udelat emise a technickou Smutný
Jak se dela vymaz lpg z tp?Podobne jako treba zmena barvy,atd?
PříspěvekZaslal: 11.8.2018 , 22:39   Citovat
Ahoj,
nabídl jsem, že ME zařídím. Pokud mi to tu necháš, není problém vyzkoušet různá nastavení. včetně výměny LPG jednotky za jinou na zkoušku.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 12.8.2018 , 12:52   Citovat
Prosím nevíte někdo jakou zhruba mají životnost vstřikovače Magic FX,případně jak se pozná že odchází,nebo jestli se dají vyčistit? Díky
PříspěvekZaslal: 12.8.2018 , 14:09   Citovat
Kmóďa napsal:
Jakou životnost mají nevím, ale naposledy jsem měnil před více než dvěma lety a momentálně je na nich skoro 100tkm. Hrabat se v tom asi nemá moc cenu, v HL Propanu jsou nové za nějakých 500,-/ks.
Vyčistit půjdou, pokud jsou mechanicky v pořádku, tak proč ne.
PříspěvekZaslal: 12.8.2018 , 14:22   Citovat
Kmóďa napsal:
poznáš to jednoznačně podle volnoběhu- motor jakoby pokašlával, pokud posloucháš u výfuku. Životnost opravdu může být nižší, mohou začít zlobit už kolem 50 tis. km díky zanešení parafinem. V době kdy jsem Ti přestavoval auto jsem ale jiné neměl. Na repasi jsou myslím takové sady, ale zkoušel jsem to a bylo to k ničemu.
Mohu Ti nechat vstřiky Hana blue za nákupku a budeš mít pokoj. Musí se to ale přeladit podle nich.
PříspěvekZaslal: 12.8.2018 , 21:32   Citovat
Jiřik napsal:
Ty Hana jsou ty, co jsi mi tam dával? Úsměv je možné, že když mi motor na volnoběh na plyn vibruje trochu víc, než na benzín, že by to mohlo být vstřikama? není to nijak dramatické, ale trochu to cítit je... plus auto na LPG jede o něco hůř, než na benzín...
PříspěvekZaslal: 12.8.2018 , 22:04   Citovat
Problém se vstřiky se pozná podle nepravidelného chodu motoru. Nejlepší je poslouchat chvíli výfuk. Pokud je to pravidelné, vstřiky budou pravděpodobně ok. Jestli Ti to hůř táhne na LPG, můžeš mít horší plyn (velmi časté), nebo se snížil tlak na reduktoru, nebo je slabší jiskra, nebo se rozhodila mapa, nebo máš přicpaný filtr vzduchu/KAT/filtr LPG............důvodů může být spousta. Osobně jsem si všiml, že těsně po natankování to jede hůř , dokonce to i občas přepne na BA. Proč? - Saje to nejdřív zespoda ten bordel těžších frakcí.Pak už ok,až zhruba poslední třetina nádrže je největší zábava, táhne líp než na benzín. Je vyloučené aby rozdíl v hmotnosti byl tak znát. V tomto týdnu jsem jezdil na mosteckém okruhu, proháněl M3 a M4 Úsměv
Jezdil jsem na Verva 100 a po přepnutí na LPG jsem zjistil, že zhruba do 4tis. ot. to táhne LÍP NA PLYN!
Honda a LPG
21
(96573 útoků)
[ Čas: 0.3522s ][ Dotazy: 153 (0.2380s) ][ GZIP on - Debug on ]
