řízení civic C7G 1.6 sport
dr.dzusik je teď offline  dr.dzusik
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 22:46   Citovat
Zdravým všechny.jsem tady na foru dá se říct novej.Koupil jsem si civica 1.6 sport r.v.2004.vím že je zde tlačítko hledat ale to už zkouším druhej den a akorát se dočtu že už to tady bylo řešeno.Trápí mě klasické klepání od řízení.je to zvuk jako od sloupku řízení.Tyče řízení s čepy jsou měněné.Nevíte nějakej typ na co se zaměřit a nebo jestli to jde vůbec vyřešit?jsou na tom 17 kola.Děkuju všem za případnou pomoc.
Příspěvky: 40 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 22:53   Citovat
řešilo se to zde tudy odkaz
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 23:22   Citovat
hopit napsal:
Tak jsem se dočetl že je potřeba vyměnit pružinka za silnější a nastavit moment utahnutí na hřebenové tyči.ale kde ta pružinka je to nevím a obědnat za silnější pochybuju že v Hondě budou vědět o co jde.
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 23:24   Citovat
nebo vyměnit př. tlumiče včetně horního uložení Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 23:33   Citovat
Rom. napsal:
přední tlumiče?to si myslím že to dělat nebude.mám model po face a dočetl jsem se že tam by to už mohlo to řízení být v pořádku
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 2:06   Citovat
dr.dzusik napsal:
mě to dělal právě poface - problém byl v tom vrchním uložení, řešilo se to na reklamaci
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 9:59   Citovat
area07 napsal:
a projevuje se to jako klepání od sloupku řízení?takže zkusit vyměnit horní uložení?
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 10:45   Citovat
dr.dzusik napsal:
Mě to ani tak neklepalo, jako "loupalo" a vrzalo např. při plném rejdu při parkování nebo při přejezdu příčných prahů - jak se auto zhouplo tak vrzalo. A bylo to právě vrchní uložení tlumiče, tuším že to byl na straně spolujezdce.
PříspěvekZaslal: 30.10.2010 , 17:55   Citovat
area07 napsal:
mě to právě klepe na nerovnostech od levé strany.jako od sloupku řézení.nikdo to z vás ještě neřešil?Abyh vše nevyměnil a ono to bylo pořád stejné.každá zkušenost mi hodně pomůže.
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 20:30   Citovat
někdo nějaké rady?pomoc
honda-drive je teď offline  honda-drive
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 13:15   Citovat
mám podobný problém - mám to samé auto, akorát 2003 - předfacelift a klepe mi levé kolo. Při prohlídce na zvedáku i na tunelu ani na stk mi nic nenašli, že je to v normě. ale stačí drobná nerovnost a klepe to - napadly mě čepy,ale to mi tvrdí že to není.. Mám pocit že to klepe v kole, ale když je větší nerovnost (např. koleje) tak to klepe od prostředku do strany až ke kolu.. .
nesetkali jste se s tím někdy?
Díky moc za odpověd
Příspěvky: 15 H+ body: 0
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 14:04   Citovat
ak mas okolo 120kkm a capy este neboli menene, tak ta to aj tak coskoro caka, takze by som kludne zacal nimi.
Mne tiez klepalo, aj na mieste ked som tocil volantom a boli to capy.
Menit ale po jednom sa neoplati, vzdy potom chodit na geo atd... Idealne je to spravit naraz vsetky capy ( capy rieadenia, tycky riadenia, spodne capy a teoreticky mozes aj tycky stabilizatoru, ale tie sa daju aj potom bez geometrie menit )
Příspěvky: 416 H+ body: 0
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 14:17   Citovat
Mně takhle klepaly stabilizační tyčky, vždy při projetí nerovnosti to bylo, jak když mlátí uložení tlumičů. po výměně tyček je klid je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 17:01   Citovat
a orientační cena kolik tě to stálo ty tyčky??
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 22:34   Citovat
Tak pánové opravenoUtáhl jsem hřeben řízení.ze spoda od hřebenu řízení je štelovací šroub utažený kontra matkou.já jsem provedl to že jsem tu kontra matku povolil je to klíč 43 a štelovací šroub kterej přes pružinku a takový váleček tlačí na hřeben,tak jsem ho přitáhl o cca 3 milimetry od značky jak to bylo původně.klepavý zvuk na malých nerovnostech od levého kola je pryč.Hlavně pozor at to nepřeženete.aby vám nešlo těžko řízení a při jízdě a plném rejdu se vám musej vrátit kola do přímého směru. Úsměv
Ondra_cz je teď offline  Ondra_cz
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 10:46   Citovat
Zdravím, tento problém mám taky (C7G 2001) - dá se někde koupit samotná pružina? Můžu dát pružinu z po-face? Díky za info
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 10:53   Citovat
Ondra_cz napsal:
Tohle není jediné vlákno, kde se to řeší, podívej se i do ostatních, tak je všechno popsané.
Pružinu koupíš v Hondě jako náhradní díl...poface pružina byla údajně po problémech na předface zesílena.
[ Čas: 0.2441s ][ Dotazy: 99 (0.1222s) ][ GZIP on - Debug on ]
