Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Honda FR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
  Strana 2 z 7
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 17:27   Citovat
Stepa: Cooo??? jen se ptam, kde ICU najdu. V nejblizsi dobe se podivam, v jakem je stavu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.4.2016 , 18:08   Citovat
Psal jsem Ti to o příspěvek zpátky...je zezadu na pojistkovce pod volantem.
Příspěvky: 3642 2006 FR-V
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 7:57   Citovat
Rad by som zareagoval na ten vnutorny priestor v FRV... Mam 2metre a 125kg... Problem s miestom mam v kazdom aute...
FRV som si kupil napriek tomu, co som tu precital a vobec nelutujem... S tym vnutornym priestorom to vobec nie je az take tragicke... Dokonca mam pocit, ze sa tam citim pohodlnejsie ako v accorde co som mal pred tym... Vystupuje sa z toho jedna basen, akurat pri nastupovani stale kolenom zavadim o pristrojovu dosku, pri rucnej brzde...
FRV vlastnim presne rok, takze to je uz dlhsiu dobu odskusana vec...
Cakal som od toho auta trochu viac priestoru v kufri... Ak sedia v zadu traja aj v predu traja, tak zadna sedacka musi byt zasunuta v kufri a uberie znacnu cast priestoru kufra... 15cm na dlzku by tomu autu prospelo...
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 8:04   Citovat
Chumo napsal:
To jseš potom v jiné kategorii auta a měl sis koupit jiné Mrk např oddysey
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 8:27   Citovat
Odysey nema tri sedacky v predu...
PříspěvekZaslal: 13.5.2016 , 18:39   Citovat
Chumo: plne souhlas, pod to se podepisu je to dobrý
PavelK je teď offline  PavelK
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 11:42   Citovat
Ahoj,
mám na vás prosím dotaz. Jaký olej dáváte do FR-V 1,8...výroba 2008? 5w30?
Díky za odpověď Úsměv .
Příspěvky: 15 2008 FR-V
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 14:40   Citovat
PavelK napsal:
Ahoj,
Kolik máš najeto?
Pokud víc tak je 5w-30 zbytečný, ideálně lít 5w-40 a po 10tkm vylít.
Příspěvky: 2101 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 14:45   Citovat
Do FR-V 1.8 nevím co, ale v Civicu 1.8 (i Accordu 2.4) mám aktuálně 5w-40, a zimu to vidím zas na 0w-40...
Příspěvky: 23327 2016 Civic i-VTEC
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 16:50   Citovat
Já mám v R18 10w-40 a na zimu to vidím na 10w-40.
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 16:55   Citovat
hopit napsal:
Při mých 29tis.km to není potřeba.. Úsměv Ale Acco se 170tis. to dává taky v pohodě.
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 17:18   Citovat
Dal bych to co je předepsané od výrobce - nevidím důvod pro laborování..
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 17:33   Citovat
gizmi napsal:
A to je, jestli tuším správně 0w-40, 5w-30, 5w-40 a 10w-40 pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 17:36   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Takže mix...
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 20:26   Citovat
Díky za názory Úsměv ,
dnes se mi právě stalo, že 2x během jízdy problikla kontrolka oleje. Na měrce na spodní hranici, takže jsem si říkal, jestli dolít nebo vyměnir Úsměv.
Celkově najeto přes 200t.km, nyní za tohoto oleje má najeto za 11měsíců 8t. km. Spíše většině kratší vzdálenosti.
1) Říkal jsem si, že bych rovnou olej vyměnil. PNakonec jsem si tedy říkal toto: Shell Helix Ultra 5W-40.
2) Měníte vždy i olejový filtr? (v diskuzích psala hodně lidí, že většinou "ob jednou")
3) Měnili jste někdo olej sami u FRV? Pokud ano, mohli byste ve zkratce napsat, jak na to?
Moc díky a omlouvám se za hloupé dotazy Velmi šťastný
Pavel.
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 20:36   Citovat
Určitě cca litr dolej, jinak riskuješ motor.
Olejový filtr měním vždy.
Výměna oleje je snadná (zvládá i právník - já Se stydím ). Problém můžeš s místem (na ulici bych pod to lézt nechtěl), měním na rovině.
Postup:
Nechat zahřát, aby byl tekutý, sundat šroub z vany, nechat vytéct, sundat filtr - půjde ztuha (já mám nástavec na golu, někdo propíchne filtr šroubovákem - cca 2-3 cm od konce), nechat vykapat co nejvíc, máznout těsnění nového filtru olejem, nasadit filtr (někdo do něj leje olej), utáhnout jen rukou, nalít olej, natočit (olej se musí dostat do filtru), po chvíli vypnout, nechat pár minut stéct olej, dolít olej na max.
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 20:50   Citovat
PavelK napsal:
Pavel.
To je dobrá blbost, vždy měnit olejový a i vzduchový filtr, jsou to zanedbatelné položky.
Jinak ta kontrolka je divná, většinou se rozsvítí v zatáčkách, až když je tam pouze litr až dva oleje to mi hlava nebere
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 6:41  Naposledy upravil renda4 dne 23.12.2016 , 3:15, celkově upraveno 4 krát. Citovat
1,7 092kW D17A
1,8 103kW R18A
2,0 110kW K20A9
2,2 103kW N22A
Uživatelská příručka tudy odkaz (bohužel v eng. Mám půjčenou českou od bratrance , ale tu rozebrat na skenování nemůžu Se stydím )
protože to téma tady není tak jsem ho založil, postupně dopíšu postřehy atd.
FR-V.PNG, 64.7 kB
Příspěvky: 317 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 6:58  Naposledy upravil renda4 dne 8.12.2016 , 11:12, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Když porovnám FR-V se Streamem ve 2,0L tak ve Streamu je větší zábava v řízení a pružnosti , FR-V je už fakt MPV , ale pořád dobrý. Včera jsem testoval FR-V od Gizmiho (už je moje ) Plzeň-Havířov 485km , no , budu si muset zvykat a ta 6-tá rychlost...? Plyn došel asi kilometr od domu takže spotřeba dost dobrá (nádrž LPG asi 43L ) průměr okrsky 8,83/100km lpg.
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 7:58   Citovat
Ale je tady Mrk : tudy odkaz
Doplním ještě jedno zajímavé vlákno, ať to je pohromadě: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.12.2016 , 14:02   Citovat
Můžu potvrdit, že AUX Input MP3 Player CD Interface Adapter Changer USB Cable v tomto voze funguje , konkrétně na typ s CD měničem přímo v rádiu , ale typuji že to bude fungovat i v tom bez měniče.
AUX input MP3 Player.PNG, 382.61 kB
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 22:40   Citovat
Daver napsal:
Motor jednoznačně K20, nechá se s tím autem opravdu lítat ... já dávám LPG a myslím, že bude vystaráno.
Na co si dát pozor? No spíš napíšu, s čím počítat:
1) utržený přední silentbloky na rameni - klasika u 7G
2) rezavějící zadní vrata (klasické bodové ložiska pod lakem, nechápu proč zrovna tam)
3) stav brzd (je to 1500kg auto, to hold něco požere)
4) tapec na dveřích - na styčných plochách je textil, takže ošoupaný až běda (vostrý loket atd)
5) integrované rádio a výměnný rámeček na montáž jiného neexistuje (vyrobit)
No a to je asi tak z těch specialit FR-V všechno, zbytek je stejný, jako všude jinde ...
Já ho mám týden a jsem z něj odvařený - variabilita vnitřního prostoru, jizdní vlastnosti, zpracování (jak píše Rom., je to spíš úroveň Acco, než Civic) - no a nejvíc samo prostřední sedačka aka big motherfoka loketka Úsměv
ale exisuje odkaz Honda fr-v 2din rámeček
Příspěvky: 407 2002 Jazz
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 4.1.2017 , 0:35   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Platilo co vim u starsich Hond. U soucasnych (min motor R18) je ona kontrolka velice vcasna a rozsviti se uz pri hladine kolem MIN na merce (cca 3L, MAX je cca 3,7L).
Příspěvky: 2435 2011 Civic i-VTEC
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 15:06   Citovat
Mapone napsal:
No hura, jen jestli to jde rozumně dostat do ČR Je to tam.
Příspěvky: 7415 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 15:36   Citovat
Rozumně asi poštou z ebaye...
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 15:46   Citovat
Na ebayi nejni, co koukám, tak akorát japan ... možná jestli v hondě objednat za raketu :/
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 16:00   Citovat
Honda: 80€ 2din rameček a 32€ zadní montažní rámeček.
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 16:02   Citovat
No raketa to bude asi všude tudy odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 18:20   Citovat
Tak dneska jsem přezul na letní a FR-V trochu prohnal , podvozek u Streamu je o level výš a všiml jsem si , že zadní náprava je řešena úplně jinak , FR-V se chová jak kdyby měla vlečnou nápravu a u Streamu je stejná jak civic7 Type R , no nic budu jezdit s rozumem Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 21:38   Citovat
Má vysoko těžiště...je to taková kachna. Ze začátku jsem měl taky problém, protože C7G seděl úplně jinak...je to jenom o zvyku kouř
Vše o Honda FR-V
(92572 útoků)
[ Čas: 0.1313s ][ Dotazy: 154 (0.0193s) ][ GZIP on - Debug on ]
