urychlení padání otáček
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 18:39   Citovat
hojte, potřebuju poradit, chtěl bych aby mi rychleji padaly otáčky za jízdy, klasicky to je tak že když při řazení vyšlápnu spojku a sundám nohu z plynu tak se otáčky ještě chvilku drží a pak pomalu padají, asi aby na sebe rychlosti navazovaly, ale já bych chtěl aby otáčky spadly hned , když se mi na starém accordu F22 pokazilo čidlo rychlosti, což se stávalo za jízdy, kdy to prostě vyskočilo, tak spadla rychlost a při řazení šly otáčky hned dolu...jde to nějak udělat i bez toho abych odpojoval snímač rychlosti?... Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 18:40   Citovat
lehky setrvacnik ...
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 18:45   Citovat
Jonaasek napsal:
jasně lehký setvák tomu pomůže hodně,ale když píšeš že chvilku po ubrání drží a pak pomalu padají tak nebude něco v pořádku,nebo jsem to blbě pochopil.
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 18:56   Citovat
No k urychleni padani otacek pomuze ten setrvak, ale jestli tam mas rev hang jak mel treba civic s DBW kde to resili prehranim softwaru tak bude nejspis neco spatne... nebo?
http://www.youtube.com/watch?v=woVzeRl8f7E
Jinak hodne taky pomuze zapnuti klimatizace, pak ty otacky padaji hned jinak HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 19:07   Citovat
setrvák ne...vím o tom ale do toho se mi teď hrabat nechce, je to normální že při řazení v rychlosti ti otáčky chvilku drží a pak začnou padat, ale jak říkám na tom accu to tak bylo, prostě když jsem stál na světlech a měl vyřazeno tak šly otáčky za plynem stejně rychle nahoru jak dolu, a když jsem se rozjel tak prostě při přeřazení je tam mezera, kdy se otáčky drží na úrovni, kde jsem pustil plyn...a když jsem jel třeba do bratislabvy po dálnici tak v půlce cesty spadla rychlost, protože prostě nějak blbnul ten senzor, a když jsem přijel do blavy a řadil, tak to padalo hned...prostě bez té prodlevy.....to mi nikdo nerozumí??? Bueee Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 20:08   Citovat
Kamosovy na novem hyundai i30 to taky drzi otacky.
kane012 je teď offline  kane012
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 20:28   Citovat
mě to dělá u accordu taky, po vyšlápnutí to trvá ještě skoro vteřinu než začnou otáčky padat, při řazení z 1 na 2 je to trochu otravný.. naštvanej
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 20:46   Citovat
no právě zitra zkusim odpojit snímač rychlosti a uvidim jestli to bude fungovat i u Z22(jakože určitě bude:-) a udělám video před a potom...Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 22:17   Citovat
ja sem zatim nejak nepochopil k cemu je to dobry usetri se tim nejak benzin? myslim ze ne akorat budu muset znova a vice pridavat plynu na pozadovane otacky kdyz budu chtit dosahnout vetsi rychlosti nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 22:23   Citovat
S rychlosti ani spotrebou to moc nesouvisi, bavime se o padani otacek pri razeni.
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 22:42   Citovat
silenec napsal:
no dobre a co se tim jako ziska to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 23:35   Citovat
Pokud chces radit plynule bez razu, tak se tim ziska to, ze jde zaradit rychlej. Treba jedu na 3ku 5000 otacek a chci dat 4ku kde bude 3000 otacek - pokud trva dejme tomu 2 vteriny nez samy spadnou otacky z 5000 na 3000, tak:
a) bud ty 2 vteriny nez se vyrovnaji otacky pockam nez pustim spojku, cimz ztratim cas
b) budu poustet spojku pomalu nez se vyrovnaji otacky, cimz taky ztratim cas
c) pustim spojku hned a auto skubne, cimz cas neztratim, ale idealni to neni z jinych duvodu
Pokud spadnou otacky misto za 2 vteriny za 1 vterinu tak:
a) nemusim tak dlouho cekat nez pustim spojku
b) nemusim poustet spojku tak pomalu
c) kdyz spojku pustim hned, auto neskubne tak moc
A pokud jdou otacky rychlej dolu, vetsinou pujdou rychlej i nahoru, coz se zase hodi pri podrazovani.
Samozrejme jine pozadavky asi budou na bezne jezdeni po meste a jine na zavody na okruhu...
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 9:23   Citovat
1-2 vteřiny, to neni přeci žádná doba to mi hlava nebere
i přes to co si napsal, neni mi pořád jasný k čemu to je dobrý v běžném provozu Úsměv
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 9:39   Citovat
co se týká mě a realu, tak mě to prostě strašně se*e... Velmi šťastný když sednu do dieselové vectry a otáčky jdou vpodstatě nahoru dolu s plynem, a tady si to samo drží jak kdyby to byl nějaký seklý automat...prostě mi to leze na nervy, nehledě na to jak psal silenec, když chci jet rychle, a tím pádem i řadit rychle, tak při řazení mě to ještě zpomalí, protože tím že zařadím vyšší kvalt, se motor zbrzdí o pomalejší rychlost a pak to zas musím dohánět, prostě mě to štve....jen jsem myslel že s tím třeba někdo má zkušenost...ale vidím že to dělají asi jen accordy...
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 9:56   Citovat
Vím, že se takhle Accord chová, koneckonců i s C4G mám stejné zkušenosti, avšak vrtá mi hlavou, co se v motoru děje, když vlastně je škrtící klapka zavřená, tj. žádný vzduch, se kterým by případný benzín dávkovaný vstřikama mohl hořet... Nemůže jít jen o vizuální jev, kdy ECU prostě posílá pulsy do přístrojovky s definovaným klesajícím trendem a otáčky ve skutečnosti padají rychle?
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 11:57   Citovat
piskot napsal:
myslim ze by to slo poznat sluchem ne ?Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 12:11   Citovat
Za me jsem teda radsi ze si to honda drzi ty otacky alespon nemusim davat mezi plyn. Neztracim vykon furt se to krasne drzi ve Vtecu a o to tim drzenim otacek myslim v honde jde. Myslel jsem si vzdycky ze ty otacky drzi ECU na zaklade toho kolik zrovna jedes...jak to teda funguje?
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 12:56  Naposledy upravil piskot dne 2.2.2011 , 13:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Newer napsal:
Když tůruju motor přes lanko v motorovém prostoru, tak to slyšet je, a zase nevidím na otáčkoměr, ale za jízdy nemám šanci poznat podle zvuku, jak rychle jdou otáčky dolů. Přeci jen, odhlučnění motoru je dost dobré... Úsměv
A jak píše Jonaaasek, zřejmě je nutno rozlišit, jestli auto stojí nebo jede.
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 13:00   Citovat
Majlou napsal:
U mého C4G s motorem D15B2 žádný VTEC není a taky to chvíli otáčky drží, to slyšet je i při jízdě Velmi šťastný
Fakt by mě zajímalo, když je škrtící klapka zavřená, co ten motor drží na otáčkách... Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 13:15   Citovat
co treba setrvacnost Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 13:38   Citovat
WickiMan napsal:
Že by bingo Mrk
Chcete-li, aby vám motor šel, nebo padal rychleji z otáček, tak musíte odlehčit rotující hmotnost (setrvačník, řemenice, vypnout klimatku atd.). Doporučuji se zeptat Lojzíka, to mu EE8 leze do a z otáček jak motorka VTEC . Asi žádný program v ECU vám tohle nevymyslí a když ano, tak to nebude úplně je to dobrý v jiných případech.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 13:39   Citovat
piskot napsal:
to samé co na neutrál
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 13:40   Citovat
Meethos napsal:
naopak, zapnout Mrk cim vic bude motor zatizeny, tim rychlej spadnou otacky...
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 14:06   Citovat
crxmann napsal:
Že by dejme tomu 4000ot./min. udrželo stejné množství vzduchu, co je potřeba na 750 ot./min. volnoběhu...? Asi jo...
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 14:28   Citovat
Tohle mi u CRX dělaly podtlaky, je tam jeden přímo u klapky, ten stačilo vyřadit z činnosti a otáčky padaly mnohem rychleji....to je pro to, aby to bylo pro běžnou jízdu příjemnější, ale taky mě to štvalo...táta u civica 5g 1.5 66kW má to samý, je to vyloženě nepříjemný, ale tam už to podtlakem vyřešit nešlo, vyhodil jsem ho a nic, takže v tom u novějších aut může hrát roli i elektronika.
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 18:08   Citovat
ty podtlakový hadičky na to mají taky hodně vliv! Taky jsem jich pár dal do kiss me
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 20:24   Citovat
piskot napsal:
ne vůbec, mě právě štve mimo jiné ten zvuk, otáčkoměr ukazuje přesně a přímo úměrně otáčkámÚsměv....je to přesně jak napsal cocs, bude to nějaký podtlak..protože jak říkám za jízdy se starým acco ,když ukazoval rychlost tak to padalo taky pomalu, pak najednou přestal fungovat tachometr, odpojil se nějaký obvod nebo uzavřel ventil, který je ovládaný právě tím jestli je auto v pohybu nebo ne, a otáčky padaly okamžitě, když nad tím tak přemýšlím tak to padali rychlei i když jsem stál....ale stejně to za jízdy je otravné a vadí mi to...setrvák je taky možnost ale na ten sahat nechci, nepoužívám auto na závodění, takže nepotřebuju honit koníky takhle, nehledě na to že to není sranda a s odlehčením se musí i naladit ECU...jestli se nemýlím, protože se rozhasí volnoběh...je tak? takže zitra asi budu zkoušet odpojovat hadičky...Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 20:29   Citovat
a jen tak na okraj nemá to nic společné s tím jestli auto má nebo nemá VTEC, starý acco neměl VTEC, a dělají to i jiné auta, např. kamarádúv focus 1.8, mazda 2.0.....atd, je to prostě protože ne každý řadí rychle, většina lidí řadí pomalu, takže jim to tak nějak vyjde že se otáčky podrží a když začnou padat tak člověk pustí spojku a otáčky kol a motoru jsou +- stejné...jenže já řadím rychle, tak bych potřeboval aby motor reagoval rychle.... VTEC VTEC VTEC VTEC
Mc.Master150 je teď offline  Mc.Master150
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 23:05   Citovat
setrvakem to urcite neni.leda ze by odpojeni cidla TPS ten setrvak odlehcilo Velmi šťastnýVelmi šťastný
Příspěvky: 249 H+ body: 1
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 9:19   Citovat
hadici sani mas origo? ja kdyz swapoval H23, tak tam byla navic oproti F20,H22 podtlakova hadicka do te hadice sani. Mel sem tam neorigo sani a samozrejme po vymene za origo a privedeni podtlaku se to zacalo chovat normalne.
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
[ Čas: 0.1814s ][ Dotazy: 145 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
