Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91  Další
  Strana 89 z 91
Obi Vti je teď offline  Obi Vti
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 16:41   Citovat
Tak sem si měsíc užíval motor po GO, kdy se zároveň měnily i čepy (Japanparts). Čepy vydržely přesně 2000km Ble
38405239_10211742059886830_7565932505082101760_n.jpg, 264.03 kB
38294530_10211742060286840_201698617772212224_n.jpg, 255.18 kB
Příspěvky: 61 1998 Civic Aerodeck
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 19:14   Citovat
Čepy jedině originál nebo 555 Chápeš!
Příspěvky: 613 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 19:24   Citovat
Hold chybama se člověk učí. Teďka už si dám taky pozor. Dal jsem to sem, aby ostatní neudělali stejnou kravinu HaHaaa odstrašující případ. Co Lemforder?
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 20:52   Citovat
Obi Vti napsal:
Jsem tě v pondělí potkal když jsem jel na Lípu... Smutný
Příspěvky: 2069 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.8.2018 , 17:16   Citovat
Obi Vti napsal:
Lemforder už kuláky nedělá. Jen přebaluje korejské CTR, které kdysi měli dobrou pověst, ale teď už bohužel kvalita není co bývala. Já osobně bych si tenhle kritický díl nedal jiný než origo (zrovna loni jsem je dával, původní vydrželi téměř 300tis km, takže nové má až nadosmrti), nemám chuť řešit upadnutý kola. Pokud musíš za každou cenu šetřit, tak vem 555.
PříspěvekZaslal: 4.8.2018 , 19:31   Citovat
Asi před týdnem jsem zpozoroval že při zapnutí klima kompresoru auto citelně zpomalí ještě víc než kdy předtím. Dnes ráno už začal kompresor vydávat i docela strašidelné zvuky a v poledne při cestě domů se natvrdo zadřel tak že začal kvílet a prokluzovat řemen.
Kompresor vyměním, ale ví někdo proč se to stalo v podstatě z ničeho nic? Prakticky během tří dnů a třech krátkých tras se zadřel...
Příspěvky: 9872 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 4.8.2018 , 20:05   Citovat
Je v systemu dost oleje? Nevymenoval jsi v posledni dobe nejakou cast okruhu, ze by se tam dostal nejaky kentus?
Příspěvky: 3953 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 4.8.2018 , 21:01   Citovat
Stepa napsal:
Před dovolenou jsem dělal rekuperaci, jinak nic.
PříspěvekZaslal: 5.8.2018 , 1:17   Citovat
Jarek napsal:
Aha ok, díky za radu. O šetření to vubec neni. Jen auto tedka potřebuju a na originál budu zas cekat jakou dobu,jestli teda nebudu mit stesti.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 5.8.2018 , 21:29   Citovat
Mně origo středový díl výfuku vydržel 4 roky. Takže kvalitu "origo" dílů bych bral s rezervou.
Jarek napsal:
Příspěvky: 2445 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.8.2018 , 22:01  Naposledy upravil M@jk dne 5.8.2018 , 22:26, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Obi Vti napsal:
Jiříku,
twle, to mi po ..., takže na HONDAyi jsi jej pořádně otestoval a nyní ..., no nic. Ty 555 neboli Three Five, klidně ber, mám je už 4tým rokem na C5G ESi a není problém. Též doporučuji.
Příspěvky: 17540 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 5.8.2018 , 22:11   Citovat
HonDan napsal:
Možný je všechno, vejfuk mohl být bůh ví od koho, ale čepy jsou pořád léty prověřené MUSASHI Made in Japan a zatím nevím o nikom kdo by tyhle konkrétní dával a odešli by mu.
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 10:26   Citovat
M@jk napsal:
Jiříku,
To sem testoval ještě před týdnem v Sosnový. HaHaaa 555 už jsou na cestě, v Intercars už je namají a ani nebudou a jinde v Čr nesehnatelný (nebo mě se to teda nepovedlo). Pomohl mi bik3r a opět Becky. Takže chlapi díky všem za pomoc a rady Úsměv kouř
PříspěvekZaslal: 6.8.2018 , 10:31   Citovat
Obi Vti napsal:
Aha aha,
Nó vidíš.
Zaplať Pánbůh za ty dary.
Už je neseženeš pár let, skončili na evropském trhu. Poslední dva roky byly někde sem tam spodní čepy, log jsem kupoval na ekonoma bez problémů. Takže asi objednám OEM budou-li vůbec anebo 555 do zásoby.
Držím palce.
přátele
PříspěvekZaslal: 12.8.2018 , 20:18   Citovat
Chlapi, poraďte, řeším zvláštní ůkaz.
Nesvítí mi hladové oko.
Samozřejmě žárovku jsem zkoušel vyměnit. Pořád nesvítí. Vím že nesvítí protože jsem to nechal zajít až tak že mi došel benzín.
Vyndal jsem budíky ale nechal zapojené konektory. Když tam kontrolku tzn patici i se žárovkou do místa podsvícení, žárovka svítí. Když ji dám jako kontrolku palivomeru tak nesvítí. Mám teď prázdnou nádrž. Když vyndám kontrolku hladoveho oka, multimetrem normálně naměřím na tišťáku 12V. Jde tam i napájení i kostra, měřil jsem to od začátku až do konce. Prostě 12V tam je. Nechal jsem připojený multimetr na budikach, a v momentě kdy nasadím kontrolku zpět, těch 12v zmizí. Vyndám žárovku a napětí se zas objeví. Žárovka je správná, 12V w5w.
Nebo tam patří snad slabší T10?
Zkoušel jsem víc patic i žárovek, měřil jsem i obvod patice atd, všechno průchozí.
Prostě nasadím patici se žárovkou a 12V z tišťáku pro hladové oko zmizí. Už jsem z toho kkt to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.8.2018 , 9:27   Citovat
FastCivic napsal:
Faste,
hele podobný problém jsem řešil 2x na C5G, vyřešila to až výměna plováku, tam to dělal ten bamek na plováku, v létě to fungovalo a vzimě ne. Tak teď otázka, je to stejné, anebo kde udělali kapitalističtí soudruzi chybu.
přátele
PříspěvekZaslal: 13.8.2018 , 10:46   Citovat
Nic divnyho velky odpor nekde = 00 proud = nenazhavi vlakno .ohmuv zakon. zkus jestli pri prikostreni vstupu od nadrze se ta zarovka rozsvítí ,pokud ne bude to studenak na privodu 12v v budiku pokud ano je spatny kontakt v plovaku/ukostreni u nadrze/ atp.viz majk
Příspěvky: 5196 1988 Prelude
svob1337 je teď offline  svob1337
PříspěvekZaslal: 20.8.2018 , 16:57   Citovat
Ahoj, jaký typy žárovek jsou v budíkách? Praskla mi levá u tachometru tak přemýšlím, že tam hodím LEDky. Díky Úsměv
Unknown je teď offline  Unknown
PříspěvekZaslal: 21.8.2018 , 18:33   Citovat
Zdravím, chcel by som sa opýtať, mám Hondu civic 1.5 vtec 84 KW 252 600km, dnes som išiel si skontrolovať sviečky a našiel som na druhej sviečke olej, mám problém že aj stráca sa mi voda ale voda v oleji nie je a ani olej vo vode, môže to byť prasknuté tesnenie pod hlavou? Stane sa niečo keď budem na tom jazdiť?
39786231_289673765154275_7804441707000365056_n.jpg, 104.35 kB
39748527_256692235167035_3199651709538271232_n.jpg, 96.16 kB
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 21.8.2018 , 22:58   Citovat
Unknown napsal:
Možná to je netěsnost mezi ventilovým víkem a šachtou/trubkou pro svíčku. Ale je otázka ta ztrácející se voda.
Příspěvky: 1377 2003 Accord Tourer
3ako je teď offline  3ako
PříspěvekZaslal: 7.9.2018 , 7:34   Citovat
Ahoj, neměl by někdo na prodej pravou poloosu na aerodecka 1.6 85 kw?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 7.9.2018 , 13:23   Citovat
Becky napsal:
Cau Pepo,
ano je stejná, sám mám na tvém klenotu z EJ9tky je to dobrý
A jak je to se spojkou a poloosama draku? Nějaký fatální problémy, nebo plag end plej?
SaKaL je teď offline  SaKaL
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 7.9.2018 , 17:54   Citovat
FastCivic napsal:
Samozřejmě žárovku jsem zkoušel vyměnit. Pořád nesvítí. Vím že nesvítí protože jsem to nechal zajít až tak že mi došel ....
Na mojim Aeru mi taky nesvitila, nekde v servisnim manualu je napsano, ktere piny na tom konektoru k plovaku zkratovat, aby se rozsvitila. Je vzadu pod zadnimi sedadly (ale to asi jiste vis).
Na 92% se Ti ale rozsviti, dle toho co pises, takze problem bude spis nekde tam, jak pise M@jk. Me to po zkratovani tech pinu taky svitilo, takze problem byl nekde v plovaku, coz uz jsem dale neresil a radsi tankoval vcas Úsměv
Příspěvky: 2989 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 9.9.2018 , 20:31   Citovat
Jofrey napsal:
cus, vše sedí jak píšeš plag end plej Velmi šťastný
Příspěvky: 4491 1999 Civic VTEC
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 10.9.2018 , 9:39   Citovat
Fast Civic.. Problém s nesvietiacou kontrolkou je v termistore ktorý sa nachádza na plaváku.. do termistora ide el. prúd, to ho zohrieva a s vyššou teplotou sa zmení odpor v ňom a rozsvieti sa kontrolka, ale keď je ponorený v benzíne, tak sa nedokáže zohriať, je chladený benzínom a tak sa kontrolka nerozsvieti.
Ja som ho vymnieňal len to nefunguje ako originál, ale trvá to asi 5min kým sa nahreje a kontrolka začne svietiť..
keď budem mať čas, pošlem link, niekde to tu na fóre je.
Ale je s tým prplačka, no termistor stojí pár korún oproti plaváku
Příspěvky: 71 1998 Civic VTEC
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 13:56   Citovat
Ahoj, mohl by mi někdo poradit, které pojistky jsou k předním světlům? Nemám ten obrázek s rozmístěním. Děkuji mockrát
20180925_134930.jpg, 3.4 MB
Příspěvky: 534 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 14:24   Citovat
pojk napsal:
10 vterin na googlu je to dobrý
P1140985_zps1e1fbe97.jpg, 86.81 kB
Příspěvky: 530 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 16:31   Citovat
popokatepeteu napsal:
Děkuji OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 20:44   Citovat
Tak ještě jednou s prosbou. Nesvítí mi přední světla, pojistky zkontrolovány a tam vypadá všechno v pořádku. Zadní světla fungují normálně, blinkry taky a to i v předních světlech. Nevíte, kde může být problém? Děkuji
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 21:20   Citovat
pojk napsal:
Nebude to packa pod volantem KO ? Pokud teda pojistky a zarovky jsou ok i kable ke svetlum kostra atd. ? Jde ti probliknout dalkovyma pres packu ?
(97773 útoků)
[ Čas: 1.0715s ][ Dotazy: 153 (0.9491s) ][ GZIP on - Debug on ]
