Jak ochránit proti korozi???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 8 z 9
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 19:48   Citovat
panove ja vam vyfotim kolecko, vzdycky o nej vytiram stetku, tam je uz vzorku Velmi šťastný
Příspěvky: 4497 1999 Civic VTEC
Kendik je teď offline  Kendik
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 19:51   Citovat
Becky napsal:
Úsměv Takze Rodexol pouzivas?A jsi take spokojeny?
Příspěvky: 3063 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 19:55  Naposledy upravil Becky dne 11.4.2013 , 19:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rodexol neznam, sou tam vzorky alkytonu a hammeritu, + nejaky dalsi barvy, si vzpomenu az to uvidim
vzdy sem to patlal primo na zrezlej plech Velmi šťastný
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 19:58   Citovat
Aha ok Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 20:11   Citovat
Kendik napsal:
2006 a uz orezle? Tak to koukám!
Nevadi ze nemas Úsměv Ja jsem s tim natrel orezly lem zevnitr kdyz koukaly bublinky na laku a ted uz je videt i rez. Velmi šťastný Jedine ze bych natrel jeste vnejsek a uvidim co to udela.Na tom se uz asi neda nic zkazit Úsměv
Ted jsem si vzpomel, ze jsem natiral minuly rok zrezlou lopatu co je ve sklepe tak na ni zitra mrknu jak je na tom po 11 mesicich Velmi šťastný
Pokud jsi to natřel jenom Rodexolem a dál už ničím, tak se nediv.
Rodexolem natřený povrch se chová jako holé železo - za nějaký čas zrezne pokud ho nenatřeš základovkou. Samotný Rodexol umí jenom krátkodobou ochranu proti povětrnostním vlivům.
Takže to natři ještě jednou Rodexolem a do 24 hodin to natři Alkytonem. Dej ho dvě vrstvy a nemůže to už reznout.
Příspěvky: 6799 2006 Civic i-VTEC
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 20:34   Citovat
Dal jsem Rodexol, na to Alkyton a nakonec Resistin.Zevnitr to nejspis bude asi ok, ale zvenku to leze.Tenkrat tam byly bublinky, ted uz trci rez.Asi to bylo uz moc napadene a ja vnejsek nijak neosetroval.
No kazdopadne lem se bude brzy vyvarovat tak se mrknu jak vypada zevnitr.
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 21:09   Citovat
Jo aha, tak to jsi ošetřil precizně je to dobrý
Ale chtělo to i zvenku. Takhle byla venkovní strana té koroze otevřená a nasávala vlhkost.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 9:05   Citovat
Smutný Bueee
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 9:15   Citovat
Já jsem na ty bubny použil rodexol, komaprim, klasickou barvu a čirej sprej, jestli to drží, tak to by musel poreferovat martasův brácha, protože auto se mu prodalo Úsměv Jinak ten rodexol je zajímavá věc, když se to natírá tak je to klasická barva, ale jakmile to začne schnout, tak se z toho stává taková plastová hmota, čuměl jsem na to jak péro z gauče Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 16:21   Citovat
Jak to tady čtu , tak to použiju na spodek řidičovo dveří , klasická bolest C5G sedanu.
Rodexol - co nejvíc , z obou stran a pak Alkyton, co nejvíc a zase z obou stran je to tak ? Přes tamn alkyton můžu pak dát ještě nějakou barvu nebo lepší když rovnou koupím modrej - i když odstín stejnej jako na autě těžko seženu ?
Příspěvky: 1797 1993 Civic VTEC
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 18:51   Citovat
chci udelat ochranu dutin, myslite ze je dobrej napad pouzit na korozi vevnitr dveri ve spoji vnitrniho a vnejsiho plechu dveri rodexol a bitumen? myslim tim tu korozi dole ve dverich jak jsou odtokove kanalky (rozskrabat tu korozi v tom spoji co nejvic na plech, pouzit par vrstev rodexolu a zakonzervovat bitumenu, a to samo i ve spoji zadnich podbehu a plechu vnejsiho plaste
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 19:59   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Ano, takto by se mělo podařit ty dveře zachránit.
Jenom bych doporučil, koupit si k Alkytonu i ředidlo (C6005) a naředit až ho budeš natírat zevnitř, aby co nejvíc zatekl do spáry mezi plechy.
A natírej jak Rodexol, tak Alkyton, když nebude moc teplo (max. 15°C) aby to schlo pomalu a mělo to čas hezky zatéct a zreagovat.
Po nějaké době (asi měsíc nebo dva) až bude Alkyton zevnitř dokonale proschlej a vyzrálej, tak to opravené místo přejeď voskem na dutiny.
Mně se osvědčil klasickej českej Rezistin ML.
Nekupuj ho ve spreji, ale hezky v plechovce a nakydej ho tam pěkně štětcem a nešetři Mrk
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 20:01   Citovat
Doomm napsal:
Bitumen raději ne. Ten by neměl takovou trvanlivost jako vosk do dutin.
Možná by i stačilo na Rodexol rovnou kydnout vosk, ale s Alkytonem to bude větší jistota.
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 14:06   Citovat
Petr 78 napsal:
me se prave zda ze ten vosk vydrzi par let, ale ten bitumen je proste asfalt a ten si myslim vydrzi jednou tolik
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 14:55   Citovat
Jaky je tedy postup kdyz mam napriklad nove navareny holy plech na prahu nebo lemu?Predpokladam, ze stejny?
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 19:16   Citovat
Doomm napsal:
vosk můžeš co dva roky opakovat. asfalt možná vydrží ale nikdy nevíš co se děje pod ním. kdežto vosk ti tu vodu vypuzuje neustále nad sebe
Příspěvky: 1639 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 19:20   Citovat
Kendik napsal:
na plech naneseš inhibitor aby zreagoval se zbytkovou miniaturní rzí a zabránil jejíu dalšímu rozlízání. Na to naneseš základovou barvu ať už sprej nebo štětkou. No a pak naneseš ochraný nátěr. A´t už lak nebo to stříkneš nějakyým tmelem na nepohledové straně
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 19:43   Citovat
kefa napsal:
Dekuji.Inhibitor se da sehnat kde a jaky? Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 19:51   Citovat
Kendik napsal:
Zvenku, pokud je to část schovaná pod plastem, tak bych to odmastil a natřel dvěma vrstvama Alkytonu. Nijak jinak bych to nekomplikoval.
Zevnitř to buď jenom pořádně vystříkat voskem anebo tu dutinu před voskováním vystříkat třeba Rodexolem.
Nalít si ho do zahradního postřikovače a nasadit na něj hadičku s tryskou.
A stejnej "forichtung" použít i na vosk.
Než kupovat drahý vosk ve spreji, tak radši nalít Rezistin ML do postřikovače a jet Úsměv
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 20:03   Citovat
Petr 78 napsal:
Super diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 23:12   Citovat
kefa napsal:
tak i ten bitumen vypuzuje vodu a nenechá ji pronikat k plechu, myslím ze kdyz použiju inhibitor a nechám pořádně zaschnout a pak použiju ten bitumen tak to nic dělat nebude
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 23:27   Citovat
Doomm napsal:
Ale musíš počítat s tím, že budeš vlastně experimentovat. Budeš používat bitumen k jiném účelu než je vyrobený.
Možná to bude fungovat a možná taky ne.
U vosku máš jistotu, že fungovat bude, když byl vyrobený speciálně do dutin.
Takže záleží na tobě, jestli máš chuť experimentovat nebo to udělat jednou a mít klid.
Vosk v dutinách vydrží určitě mnohem déle než jenom dva roky.
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 19:04   Citovat
Petr 78 napsal:
Díky, příští víkend na to vlítnu je to dobrý
A nevíš jestli mi ten alkyton někdo namíchá v barvě jakou potřebuju ? Asi těžko, že ?
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 22:41   Citovat
Tak to fakt nevím, jestli je možný Alkyton míchat do různých odstínů.
U něj je i blbý, že když bys ho chtěl po zaschnutí přestříkat barvou karoserie, tak to nepůjde tak snadno.
Alkyton je taková jakoby syntetická barva, takže když bys na to stříknul akrylátovou barvu tak ase to může celé zkrabatět.
Musel bys počkat až Alkyton dokonale proschne (aspoň měsí) a potom ho přelakovat postupně po tenkých vrstvách, aby akrylové ředidlo stihlo vyprchat dřív než se vsákne do Alkytonu.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 14:42   Citovat
optimas napsal:
Co napsat auto zvedlé já pod autem v pláštěnce horká voda z wapky + šampon a pak jen oplach horkou vodou z wapky pak nastříkáno arvou a znovu horkou vodou oplachnuto. Koupil jsem Body v plechovce ten 1 litr nebo 0,5 litrů teď nevím kolik mělo obsah. Ale už nevím přesně číslo, ale začínalo 9. Bylo černé a dělalo to struktůru Se stydím stříkal jsem to pistolí co je na to určená na nástřik podvozku přes kompresor. I náš mechanik říkal že to Body není dobré ,že se mi to bude loupat a měl pravdu.
Pro případ, že by tento postup chtěl někdo opakovat - Arva je skvělá na hrubé odmaštění, rozpustí silné nánosy mastných nečistot a umožní jejich odplavení vodou, se kterou ochotně tvoří emulzi. Na finální odmaštění se proto nehodí, emulze zanechává mastný povlak. To tomu Bodyčku mohlo k loupání dopomoct, třebaže Resistin by si s mastným podkladem asi poradil lépe (obsahuje benzín, mastnotu do sebe vsákne).
Příspěvky: 869 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 14:44   Citovat
Zkoušel jste někdo ten Hostagrund Blokátor rzi?
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 16:55   Citovat
co říkáte na hammerite na rez? zabírá? musí dát člověk na něco bacha když s tim chce natřít celej spodek káry? Honda
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 19:20   Citovat
CrazyManer napsal:
Pod Hammeritem to vesele kvete dal i kdyz to navrchu neni videt Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 21:53   Citovat
CrazyManer napsal:
Jak píše Kendík.
To se ale většinou děje, když se ta rez ani zhruba neobrousí, ještě v ní navíc zůstane nějakí vlhkost a to celé se přeplácne Hammeritem.
Na spodek bych Hammerite nedával. Po proschnutí je málo pružnej a kamínky by ho rychle omlátily.
Alkyton je o dost pružnější a taky není 100% odolnej proti kamínkům.
Pokud se ale rozhodneš pro jednu z těchto barev, tak doporučuju rez očistit jak jen to bude možné a případně jí ještě stabilizuj stabilizátorem koroze Rodexol. A až pak teprve dej dvě silné vrstvy té barvy.
Důkladné odmaštění je samozřejmost.
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 23:11   Citovat
O Rodexolu jsem četl, že málo penetruje (moc rychle schne) a přes nepropustný film, který udělá, už rez nelze více napenetrovat. Naopak hodně prý penetruje ten Hostagrund, ale zase se rzí nijak nereaguje, jen vytěsní vlhkost (využije ke svému vytvrzení) a zabrání přístupu další vlhkosti. Napadlo mě použít klasický bezoplachový odrezovač, stabilizovat s ním rez a následně po zaschnutí penetrovat Hostagrundem. Na to pak Alkyton. Nikdo nezkoušel Hostagrund blokátor rzi?
(98573 útoků)
[ Čas: 0.1477s ][ Dotazy: 151 (0.0250s) ][ GZIP on - Debug on ]
