Vehicle Speed Sensor
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 25.9.2011 , 12:47   Citovat
dneska jsem se vratil z chorvatska a problem je takovy...pri ceste tam mi po 1100km jizdy 130-160km/h,plne nalozen a pul cesty 30stupnovem horku zacla jit teplota nahoru...nechal jsem trochu zchladit,pak dojel s tim,ze autu pri stani sla teplota nahoru,pri jizde ne...nechtelo jit nad 120km/h...po odstaveni auta na tyden a pri ceste zpet vse ok,nevari,jelo jakoukoliv rychlosti,nicmene rozsvitila se kontrolka ecu a hlasi mi to chybu c.17,nebo-li vehicle speed sensor...co s tim?tachometr ukazuje normalne,auto taky jede dobre,nevari,proste nic...setkal se s tim nekdo?
Diky za odpovedi
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 25.9.2011 , 16:00   Citovat
mohlo nejakym zpusobem odejit cidlo v prevevodovce, nedava signal ECU a ta hlasi chybu. Zkus se podivat na ono cidlo zda ma vsechny 3 vodice u koncovky OK
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 25.9.2011 , 16:42   Citovat
Taky bych tipnul to čidlo VSS jak psal Becky.
Pro usnadnění hledání
PříspěvekZaslal: 25.9.2011 , 20:15   Citovat
super chlapi,diky moc...pres tyden kouknu a dam vedet! OK
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:53   Citovat
mě v civicu ukazuje rychlost, ale nepočítá kilometry. Myslíte že to bude tim senzorem, nebo má shánět budíky?
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 21:50   Citovat
TheOlis: Jakmile ukazuje rychlost, tak je čidlo v pohodě; tudíž zkus jiné budíky. Aspoň teda očekávám, že žádný další signál nebo nedejbože náhon Úsměv do tachometru kvůli počítání kilometrů nevede..
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 23:03   Citovat
TheOlis napsal:
to bude něco s budíkama, jsou jen zapojený kabelem, tzn problém v nich. víc poradit neumím Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 9:31   Citovat
kamosovy taky nefungovalo jen pocitadlo, vymenily se budiky a pohoda
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 13:28   Citovat
tak jsem budíky rozebral, vyndal jsem tachometr s počítadlem jestli na něm nění něco ulomenýho. Nic jsem neviděl, zkusil jsem točit těma kolečkama, všechno se hejbalo, tak jsem to zase složit a počítadlo už počítá Mrk
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 20:30   Citovat
mam prelude, nefunguje mi tachometer ani kilometrovnik. ecu nehlasi chybu. keby nesiel vss, tak by mi hlasilo chybu, vsak, takze su to budiky?
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 23:51   Citovat
LastV8 napsal:
ECU ti nemusí nutně hlásit chybu. Půjč si budíky a prohoď je, pak uvidíš.
[ Čas: 0.1191s ][ Dotazy: 75 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
