Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 76, 77, 78  Další
  Strana 57 z 78
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 11:38   Citovat
PaloSV napsal:
vo vnútri lakťovej opierky treba vybrať dno a tam je potom uvidíš veko, ktoré keď otvoríš, máš prístup k lankám a keď toto nestačí, tak treba potom aj na kolesách. Potom je otázka, či máš vzadu kotúč s bubnom alebo len kotúč.
Povedlo se, i když jsem nejdriv rozebral celou prostredni cast...
pro ostatní- staci otevrit male okynko na dně lketní operky. A jeste je super ze mi prestalo neco hrkat jakoby ze zadu diky napnuti toho lanka...
IMG_5739.JPG, 1.85 MB
IMG_5737.JPG, 2.4 MB
Příspěvky: 304 2003 Accord Tourer
Accordík je teď offline  Accordík
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 18:08   Citovat
Ahoj, papa
Snad me tu neukrizujete za malou prozbu... HaHaaa
Blizi se mi servis po 10 000Km a samo,ze mi to blika uz 1000Km pred na Palubce, chystam se na vymenu oleje a rada bych se toho pak zbavila Tak to valím bulvy
Da se to nejak vynulovat nebo se to musi prec PC a diagnostiku? to mi hlava nebere
Diky vsem
Příspěvky: 12 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 18:22   Citovat
Ahoj, papa
daruji Sportovni H-R pruziny (pouze predni) sundane z Accorda 2008.
Jsou zachovale a je mi lito je vyhodit. Bueee
Myslim,ze by je nekdo klidne mohl jeste vyuzit.
Tak se ozvete,kdo by je chtel, posledni tyden budu v CZ,tak bych je vzala s sebou. přátele
Misa Úsměv
IMG_20170709_125747.jpg, 1.79 MB
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 18:32   Citovat
Accordík napsal:
Ahoj, papa
Diky vsem
Dá se kompletně vypnout servisní hlášení. Nevím, jestli to udělá jen tak někdo ale v Hondě Ti to za poplatek vypnou na 100%. Předchozí majitel co mi prodával Acco si to nechal na přání vypnout a měl jsem to i zapsané v Servisní historii Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 18:49   Citovat
Probos napsal:
No tak Honda mi byla jasna,no. Zeptam se schvalne na ten jejich poplatek, kdyz mi rekli kolik chtej za vymenu oleje tady v DE,tak jsem rychle ujizdela Velmi šťastný
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 18:56   Citovat
Ahoj,
psal jsem ti uz jednou na profil MišelKa, ale tipuju zes pozapomnela heslo HaHaaa Chtel jsem se jen zeptat, co bylo duvodem ze si je sundala??? Delalo to nejake problemy?
Dekujuuuu OK
Příspěvky: 1397 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 18:59   Citovat
krtekm napsal:
Ahoj,
Dekujuuuu OK
Je ahoj, tak to se omlouvam, presne tak,zapomnela jsem heslo.
Sundala jsem to,protoze to bylo strasne nizko a ja mela problemy s parkovanim, mam tam sportovni vyfuk a drhla jsem s nim o obrubniky -(pri zacouvani) tak jsem to nechala zvysit.
Jiny duvod nebyl Úsměv
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 19:54   Citovat
Accordík napsal:
Ahoj, papa
Diky vsem
Jestli si dobře pamatuji tak:
- zatáhni ruční brzu
- klíček do polohy zapnuto (II)
- v menu palubního PC se tlačítkem SEL/RESET proklikej až k zobrazení zbývajících km/dnů do servisu
- zhruba na 10 sekund podrž tlačítko SEL/RESET, naskočí menu pro mazání servisního intervalu Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 20:26   Citovat
Moooog napsal:
Tyjooo,si borec,zkusim to.
Diky moc Mrk
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 20:46   Citovat
Mám vôľu na ručnej brzde ako na tom videu. Inak berie normálne 5-7 zubov, ale neviem čo s tou vôľou v spodnej časti. Máte aj na vašich takú vôľu? Alebo ako to odstrániť, vite niekto poradiť?
Příspěvky: 168 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 15.9.2017 , 5:04   Citovat
Accordík napsal:
Diky moc Mrk
Tak a otravny blikani servisu je pryc.
Diky Ti moc Mrk
PříspěvekZaslal: 15.9.2017 , 16:04   Citovat
PaloSV napsal:
O pár řádků zpět jsem o tom psal jak na to.....
PříspěvekZaslal: 15.9.2017 , 16:30   Citovat
Toto myslíš:
Matylda napsal:
Že si dotiahol lanká a zmizla tá vôľa na začiatku? Ja som ručnú tiež nastavoval pred rokom, ale s tou vôľou to nespravilo nič ani keď som ju dotiahol na 4 zuby.
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 1:07   Citovat
Ahoj,
kolik vám zbývá oleje na měrce, když se vám rozsvítí žlutá kontrolka hladiny oleje? Mě se rozsvítila při klidné jízdě na dálnici, ale ři kontole měrka ukazovala přesně mezi min/max.... to mi hlava nebere
Příspěvky: 1857 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 9:33   Citovat
jakubM napsal:
Ahoj,
To by mělo být správně, rozsvěcuje se myslím v polovině...
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 11:18   Citovat
PaloSV napsal:
Toto myslíš:
Jj, vůle zmizela, ale nesmis to zas prehnat at ti nepribrzdují kola
Roman9SK je teď offline  Roman9SK
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 17:57   Citovat
chlapi dnes sa mi stala taka vec ze pri startovani v momente ked auto chytilo tak nieco v motore zaskripalo., opakovalo sa to aj po druhom nastartovani, 3 a 4 bolo uz normalne, v poslednej dobe mi aj dlsie startuje, nema taky smrnc pri zapalovani.. kde by mohla byt chyba , mam to hned zaniest do servisu?
Adlok je teď offline  Adlok
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 19:18   Citovat
Zdravím, mám A8G 2.4 manuál. Nedávno (a zatím jen poprvé a naposledy) se mi stalo následující: Průtrž mračen, na kruháči zablikal protiprokluz, pak motor ztratil výkon, nedal se vytočit nad zhruba 4000 otáček a jako by se dusil, skoro jsem z toho místa nemohl odjet. Zastavil jsem u krajnice, zkoušel motor lehce vytáčet, ale pořád stejné. Trvalo to asi minutu, tuším jsem motor mezitím nevypínal, žádné hlášení se nezobrazilo, ani žádná kontrolka, a pak to přestalo. Vše se samo vrátilo do normálu. Od té doby nic podobného. Co to mohlo být? Celkem mě to vyděsilo. Existuje něco jako nouzový režim? Čím se mohl spustit? Nebo, že by se někam dostala voda a ta ovlivnila nějaké čidla? Díky za tipy.
Příspěvky: 25 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 19:57   Citovat
Nevite nekdo ventilove vule na K24Z3?
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 21:37   Citovat
sacie 0,21–0,25; výfukové 0,25–0,29
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 21:58   Citovat
PaloSV napsal:
Zajimave.. ventily nastaveny, motor uz nema tak hruby zvuk, ale jede znatelne hur.. upravovaly se hlavne vyfukove
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 22:05   Citovat
Nevite proc se volnobeh po seslapnuti plynu zastavi na 1000rpm a pak teprv klesne?
[youtube]https://youtu.be/CIfoMMrkRL0[/youtube]
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 7:02   Citovat
Není to zase nějaká eko kravina kvůli řazení?
Příspěvky: 3711 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 8:50   Citovat
ekologie to snad ne
Příspěvky: 6797 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 9:54   Citovat
Ale ty vůle jsou fakt zajímavé.. Prý ty výfukové byly cca 0,31 tak se snížily na požadované rozmezí a najednou je hluk pryč a výkon pryč Velmi šťastný uvažuju, že to nechám vrátit na těch 0,31 Velmi šťastný u LPG je stejně lepší mít tu vůli větší ne?
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 10:32   Citovat
Je blbost,aby se snížil výkon kvůli několika setinám mm vůle na ventilech. To je jen tvůj dojem. Je to tišší=jede to hůř,je to hlučnější=jede to lépe pořádnej výtlem
A těch otáček se divím že sis nevšiml u předchozího Accorda,ale až teď. Tam to dělá to samé...
Příspěvky: 3449 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 10:54   Citovat
Kmóďa napsal:
Blbost neblbost, je to tak.. Dokonce i mladá, jako spolujezdec rychle zaznamenala, že už jí to mnohem méně tahá do sedaček... To auto má teď prostě horší reakci na plynový pedál
EDIT: konečně dorazila informace z hondy... SACÍ: 0,25mm VÝFUKOVÉ: 0,30mm
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 15:58   Citovat
jakubM napsal:
Na tyhle hodnoty si to snad nastavil ne? Ty jo asi skočim nastavit větší vůle,bude to takový malý reflash Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 20:42   Citovat
Tak se posouváme o kategorii víš z A7G do A8GT
Originál rádio výměně za navi Alpine.
Namontované nové výbojky OSRAM XENARC CBI nově mají 6000K v A7G jsem dával do nových lamp stejné jen ještě měli 5500k. Očista motorového prostoru, vše hezky štětečkem a nalakování brzdičů. Namontované kryty jako má legend ,zapadky zamku a omezovače.
pixlr_20170923204012551.jpg, 394.81 kB
pixlr_20170923202938949.jpg, 236.67 kB
Příspěvky: 792 2005 Accord
lukyn1982 je teď offline  lukyn1982
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 21:16   Citovat
Vitej! U Tebe ji bude dobre to si jsem jistej!
Příspěvky: 108 2009 Accord Tourer
Vše o Accord 8G
(94173 útoků)
[ Čas: 1.1817s ][ Dotazy: 154 (1.0660s) ][ GZIP on - Debug on ]
