Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  Další
  Strana 28 z 29
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 12:15   Citovat
Jarki napsal:
...Co jsem začal lít Eneos, tak se mi o polovinu snížila spotřeba oleje až víceméně skoro nulová spotřeba...
Nechceš se trochu rozepsat? Jaký olej si lil předtím s jakou viskozní specifikací,jaká byla spotřeba oleje a jakoý přesně Eneos si začal používat a o kolik se to zlepšilo?
Příspěvky: 3449 2003 Accord
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 7:33   Citovat
Jarki napsal:
Ahoj zkusil bych ti odpovědět na pár otázek. S tou konzumací oleje je to docela dost ale zkusil bych jiný olej. Co jsem začal lít Eneos, tak se mi o polovinu snížila spotřeba oleje až víceméně skoro nulová spotřeba.
Motor by měl být stejný jako z C7g 1,4 až 1,7 a nebo FR-V
Dveře netuším
Prostřední řada a ty pásy. Umejt je pořádně a pak nastříkat sprejem na údržbu nábytku, krásně klouže.
Rozvody umím sehnat cca 3 tis i s vodní pumpou. Záleží co bys chtěl dát za kvalitu a chladič nový doporučuji cca něco přes 3 tis
Na uložto najdeš honda Stream EPC
Diky moc za odpovedi Úsměv vyzkousim pripadne se ozvu s tema dila ze bych te zneuzil Úsměv
Příspěvky: 576 2001 Stream
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 11:14   Citovat
Kmóďa napsal:
Mile rád to rozepíšu.
Nejdříve jsem začal tím, že do mé K20A1 bývalý majitel lil 10w40 od Shellu ale jsem se rozhodl, že to tam prostě napatří. Takže dal jsem 5ti minutový výplach motoru od Gold Eaglu?? Teď nevím a nalil Eneos Sustina 5W30. No chlastalo to olej jak zběsilý ale nekouřilo. Po 5ti tis km, jsem usoudil, že dám jiný. Takže znovu výplach a dal "obyč" Eneos Premium Hyper Multi 5W30 a měním po 10ti tis km a za celou dobu si vezme asi 2dl oleje, místo původních tak 1l-1,5l. Upozorňuji, že můj motor už má 312 tis km.
Příspěvky: 352 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 14:11   Citovat
Ahoj vsem. Mame problem se Streamem 2.0 rok 2002. Uz kdyz jsme auto koupili jsme zjistili ze kdyz chceme predjizdet auto zacne cukat. Dela to hodne kdyz je pod pulkou nadrze a nebo do levotocive zatacky. Uz jsem primo nasr... kdyz chci predjizdez nebo aspon vyjet kopec tak jedu jak se 120tkou. Jede nejede jede nejede. Nevim jak to popsat. Jak kdyz auto chce ale neco ho nepusti... jak v omezovaci kdyby to bylo... v Honde nic nezjistili. Pry by to nemelo byt nic s elektrikou ale od ceho se odpichnout ?? Filtr stoji v Honde pres 2tis a paliv.cerpadlo pres 10tis. A to se mi davat nechce hlavne kdyz nevim co to presne dela... nesetkal se s tim nekdo ?
Příspěvky: 1724 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 17:01   Citovat
Michalka napsal:
Zkusil bych koupit druhovýrobu palivový filtr, to by mělo být pod 1000Kč a nebo vyjet starý benzín a pak nalil vysokooktanovej benzín. OMV Maxxmotion 100. jestli by se to nelepšilo.
Mně auto vždycky cukne na studenej motor kolem 2,5tis otáček ale jinak jede jak prorvanej.
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 20:48   Citovat
[quote="Jarki"]Zkusil bych koupit druhovýrobu palivový filtr, to by mělo být pod 1000Kč a nebo vyjet starý benzín a pak nalil vysokooktanovej benzín. OMV Maxxmotion 100. jestli by se to nelepšilo.
Nemuzu to najit :-/ vyjet stary benzin atd jsme uz zkouseli... nic...
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 11.5.2017 , 20:56   Citovat
ahoj.
měnil jste někdo na 2.0 spodní čepy?nějak se mi nechce věřit,že neexistuje nějaká varianta než kupovat komplet těhlice od hondy.
díky za každou radu.
Příspěvky: 267 2002 Civic Type-R
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 12.5.2017 , 4:47   Citovat
FoxíkCTR napsal:
ahoj.
Je to převlečená CTR ale je to kvalita ,někde může být levnější...
Příspěvky: 329 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 9:31   Citovat
renda4 napsal:
https://www.auto-pilot.cz/vt210718-pt106426-pro11917814/podpora-kloub-lemforder-51220-s9a-982-honda-cr-ii-podvozek-dily-napravy-stabilizatoru-cepy-ramen-predni-naprava
Já osobně jsem kupoval čepy na CR-V jak píše kolega Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 9:45   Citovat
To je ta CTR tudy odkaz je to Korea , pasuje to i do FR-V , Civic ...
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 10:00   Citovat
díky kluci,objednal jsem ty od lemforderu,na cr-v.tak snad budou pasovat.z dc5,jak mi někdo radil,tam nejdou.
tak snad,mam ty origo přeměřené,tak až dorazí,tak změřim.
žárovky do interieru,resp. do budíků asi aftermarket sehnat nejdou,že?pouze origo honda?
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 10:18   Citovat
Už si nepamatuji , snad toto tudy odkaz v pondělí když tak mrknu .
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 10:32   Citovat
renda4 napsal:
ok,když budeš mít čas,mrkni.díky moc
PříspěvekZaslal: 17.5.2017 , 14:50   Citovat
FoxíkCTR napsal:
Patice T4,2 kdybys měl zájem mám LEDky došly 2 měsíce co jsem prodal Streama
DSCN5417.JPG, 796.7 kB
PříspěvekZaslal: 17.5.2017 , 17:17   Citovat
renda4 napsal:
Kolik jich máš?
PříspěvekZaslal: 17.5.2017 , 18:43   Citovat
Po 10ks.
PříspěvekZaslal: 25.6.2017 , 20:50   Citovat
nemáte někdo na prodej palivové čerpadlo, Stream 2.0 ? Tak to valím bulvy
Bari je teď offline  Bari
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 17:04   Citovat
zdravim nevim jestli to tu je a neni... ale chci se zeptat ma nekdo obrazek jak jsou na tom rozvody a tak... nadtaveny a jak to tam je vse udelane??? jakej remen na co a tak?
Příspěvky: 668 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 19:14   Citovat
Na TDI ?
PříspěvekZaslal: 8.7.2017 , 15:39   Citovat
Ahoj... Stala se mi mensi nehoda... Pri sundavani spolujezdcova tapecu se mi rozletel ovladac okna a vice dilu a neco mi z nej asi i uteklo a okne ted nereaguje na signal od ridice... Nevite co vyklemovat??? Nechce se mi to zkouset pokus omyl...
IMG_20170708_152635.jpg, 1.26 MB
olld je teď offline  olld
PříspěvekZaslal: 10.7.2017 , 10:03   Citovat
Zdravím všechny, neprošel jsem na emisích kvůli chybě P1298 (Electrical Load Detector Circuit High Input).
Nevíte někdo, jestli bývá problém při téhle chybě přímo v detektoru, nebo je příčina jinde? Trošku jsem sice pátral (měl by to mít na svědomí ten detektor, i vzhledem k tomu, že se chyba nijak v reálu neprojevuje), ale jistotu nemám.
Nevíte, kde funkční detektor sehnat? Měl by mít kód 38255-S5A-003.
Příspěvky: 14 2003 Stream
LP je teď offline  LP
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 14:21   Citovat
WrabCZak_ napsal:
Ahoj. Zkoušel jsi ten výplach a Eneos Premium Hyper Multi 5W30? Jak to dopadlo u Tebe? Taky mi motor bere nějak moc oleje a přemýšlím, jestli 5W30 je pro můj starý motor s cca 300.000km ok... Honda Stream 1,7 (D17A2).
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 17:52   Citovat
LP napsal:
ahoj Úsměv ještě jsem to nezkoušel ... výměnu budu dělat někdy v březnu jako každý rok tak snad mi do té doby vystačí těch 4,5l oleje co vozím Úsměv
palokm je teď offline  palokm
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 18:29   Citovat
potrebujem poradit,kde zozeniem .....Koncový tlmič výfuku .....pripadne poradit inu alternativu
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 20:32   Citovat
palokm napsal:
Počítám, že je to na 2,0.V Hondě tam mi řekli cenu cca 9200 Kč
ACI druhovýroba Imasaf (Soram) 5706 Kč akorát už je v nízkých otáčkách docela slyšet rezonování výfuku
A nebo ho umím sehnat sám a poslat poštou o cca 1000Kč méně je to taky Imasaf
Zkoušel jsem různé varianty CR-V tam nesedí příruba je pod jiným úhlem a Civic 2,0 má 2 výdechy dolů a byla by to hrůza
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 20:57   Citovat
Jarki napsal:
Dakujem za odpoved..ano ide 2.0
....nasiel som vyfuk Fenno za 167€....tak uvidim co bude dalej....teraz som vyštaveny z penazi....dost som do auta investoval na opravu
mario.prg je teď offline  mario.prg
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 11:10   Citovat
Nevíte o něčem podobném nebo stejném do Streamu 2.0?
$_20-2.jpg, 56.71 kB
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 13:31   Citovat
no to by sa zislo
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 14:45   Citovat
mario.prg napsal:
možná by nebylo marný to zkusit z c7g,přece jen,jistá podobnost v přístrojovce tam je Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 20:08   Citovat
palokm napsal:
Jo tak to bude ten Imasaf (Soram) Všichni to berou druhovýrobu z ACI.cz/sk
Vše o Honda Stream
(94173 útoků)
[ Čas: 0.1877s ][ Dotazy: 154 (0.0783s) ][ GZIP on - Debug on ]
