Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
  Strana 29 z 29
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 10:47   Citovat
zdar Streamaři,
shánim výfukovou vačku na K20A1,kdyby někdo měl nebo věděl,dejte prosim vědět.díky moc!
Příspěvky: 267 2002 Civic Type-R
palokm je teď offline  palokm
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 15:51   Citovat
vcera sa mi objavila chyba P1259,mal som nizku hladinu oleja.....auto pri otackach nad 4000 zacalo cukat a stracal sa vykon.....do tych 4000 otacok to ide uplne v pohode
toto som si precital ...ide o preklad cez translator,takze su tam mozne chyby
Možné príčiny
Nízka hladina motorového oleja alebo tlak oleja
Chybný magnetický ventil časovania a výťahu elektronického riadenia (VTEC) solenoid
Volejový zvar VTEC je otvorený alebo skratovaný
Obvod VTEC má zlé elektrické pripojenie
Chybný spínač tlaku oleja VTEC
ide mi o to,ze kde sa nachadza ten magneticky ventil,pripadne poradit co s tym dalej,nejake obrazky ,kde sa to nachadza a pod.......olej mam 5W-40
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 16:38   Citovat
palokm napsal:
Možné príčiny
Nejdříve bych zkontroloval, jestli nemáš prasklé těsnění solenoidu. Počítám s tím, že máš 2.0 I-VTEC. Je to nalevo od výfukových svodů a poznáš to tím, že bys to tam měl mít poblité od oleje
Příspěvky: 352 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 17:26   Citovat
dakujem za odpoved....ja tomu aj tak nejak nerozumiem,len moj mechanik s tym neprisiel do styku,tak zhanam info....a ak je prasknute,tak ho asi nezozeniem
p.s.
inak pozeral som tam a je tam sucho
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 19:56   Citovat
uz len doplnim.....po zisteni chyby a ako som dolial olej sa chyba objavila asi 3 krat....po kazde som chybu zrusil....dnes som auto testoval a slo uplne v pohode....vytocil som to na 7000 otacok a vsetko OK.....takze moje zistenie je,ze chyba vznikla nedostatkom oleja a nizkym tlakom a zaroven som zistil,ze nesvieti kontrolka oleja
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 8:27   Citovat
Ahoj. Mel bych dotaz... Vypadato ze nam odesel hl. spojkovy valec(pri delsim slapnuti spojky zustane vyset pedal dole a spojka zacne zabirat) obednal sem tedy hl. i pomocnej valec ale mechanik rikal ze by to mohlo bejt i pritlacakem tak sem projistotu obednal i spojkovou sadu ( tudy odkaz ) ale nejsem si jistej jestli by pripadne pasovala.
Nevedel by nekdo spravny rozmer???
Příspěvky: 576 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 9:53   Citovat
Podle VIN si najdi svoje auto a spojku. Po vložení spojky do košíku se pohledem do košíku dozvíš originální objednávací kód. Ten si někde porovnej podle katalogu a víš rozměr.
Příspěvky: 3138 2006 Jazz
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 7.11.2017 , 18:08   Citovat
Poraďte mi prosím jakou si mám koupit chladící kapalinu (barvu?) do streama K20A1 - potkal jsem srnku a nějakým mě nepochopitelným způsobem mi prokopla chladič... naštvanej
Příspěvky: 248 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 7.11.2017 , 20:46   Citovat
NoDicz napsal:
Doufám, že z ní byl dobrej oběd i večeře. Já našel, že by tam měla být G12+ a google říká, že je růžová
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 8:58   Citovat
Jarki napsal:
Nebyl, potvora utekla jen chlupy zůstali tak jsem zvědavý co na to havarijko Velmi šťastný díky za radu, koupím teda asi Sheron.... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.1.2018 , 13:51   Citovat
Už dlouho se tu nic neděje, tak bych měl dotaz ohledně servisní sady žárovek? Není to třeba shodné s FR-V nebo CR-V (u CR-V vím, že místo H1 bych si dal H4) nebo Civic VII? Už v tom chvíli hledám a vůbec nejsem moudrej z toho a nikdy jsem neměl celou krabičku v pořádku, teď už bych si to chtěl dát do kupy. to mi hlava nebere
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 7.1.2018 , 16:00   Citovat
Stejné jak FR-V H4
Příspěvky: 329 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 9.1.2018 , 20:14   Citovat
renda4 napsal:
Stejné jak FR-V H4
Děkuji ti v těch označení žárovek jsem ležel tak dlouho až jsem se fakt v tom ztratil
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 2:00   Citovat
a když už se to takhle po dlouhé době rozjelo Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný ,přidám i já dotaz .... už jste někdo řešil zadní lemy? druhovýroba ani poláci nedělají,takže pouze origo v hondě celý bok za 11 000,- cože cože ? jde mi o to,jestli by to šlo napasovat z jiného typu,nebo prostě jak to řešit,aby to bylo kvalitní a pěkný.jinak jsem odhodlán podpořit trh a koupit ten bok Úsměv)
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 12:42   Citovat
no aby to bylo kvalitní a pěkný tak do hondy Honda Velmi šťastný
Příspěvky: 621 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 15:22   Citovat
-toyo- napsal:
toho jsem se trošku obával Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 15:39   Citovat
Nech si vyřezat z nějakého vraku a bude to stát určitě méně, než 11k.
Příspěvky: 3713 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 20:18   Citovat
Stepa napsal:
to jsem samozřejmě taky zvažoval a je to jeda z možností.otázka je,jak ale na vrakovišti budou ty lemy vypadat Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 7:16   Citovat
Na FB jsem vytvořil skupinu "honda stream",tak jestli chcete,přidejte se Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 20:13   Citovat
civicblack napsal:
Stále čekám na přijetí Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 12:06   Citovat
skusal uz niekto pouzit v aute 2dinove autoradio....pripadne ak ano tak nejaky strucny postup ako to tam dal,pripadne foto ako s tym auto vyzera
dakujem
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 20:15   Citovat
Co si pamatuji tak asi jen 1a 1/2(3/4) din
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 22:20   Citovat
palokm napsal:
dakujem
já ho mam v plánu koupit a myslim,že by jít mohlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2018 , 9:55   Citovat
tiez si myslim,ze by to slo,otvor je na to akurat....len ma zaujima uchytenie a tiez to ,aby som nemusel rozobrat polovicu pristrojovky
chcel by som k tomu aj cuvaciu kameru a ci to ide urobit tak,ze ked dam spiatocku ,tak sa to prepne hned na kameru
Vše o Honda Stream
(94173 útoků)
[ Čas: 0.1265s ][ Dotazy: 128 (0.0490s) ][ GZIP on - Debug on ]
