Prosba o pomoc - C5g v HK, vada dobíjení
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 6:43   Citovat
Ahoj,
obracím se na vás, jako na komunitu hondařů, s prosbičkou. Včera jsem najel na jakýsi hrbol, urval jsem dekl pod motorem a držák podběhu, ale horší věc se stala o pár vteřin později - rozsvítila se kontrolka dobíjení.
Klíňák tam je v pohodě, kontakty baterie jsou na svém místě. Po cca 10km se vybila baterie a já zůstal viset na silnici Rusek-HK, odkud mě odtáhl neznámý kolemjedoucí.
Jestli je to altík, tak ten si umím sehnat náhradní. Teď jde o následující:
kdo byste byl ochotný mi s tím pomoct? časově se přizpůsobím, finance taky nějaké určitě půjdou, jde spíš o čas - čím dřív, tím líp.
Myslím, že když se do toho auta dá nabitá baterie, tak bude schopné po Hradci dojet po vlastní ose.
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 11:53   Citovat
Jen doplňující informace:
- auto je na Slezském předměstí
- kontrolka dobíjení nezhasla ani při vytočení do vyšších otáček
- když otočím klíčkem do polohy "zapalování zapnuto", tak se vše tváří jako normálně, ale při pokusu o startování se neozve vůbec nic, nic ani necvakne, ani se nevysune pastorek startéru nejspíš (a palubka svítí úplně stejně dál, jako kdyby se nechumelilo)
- světla svítí samozřejmě slabounce už..
- alternátor budu mít pravděpodobně už dnes večer k dispozici (EDIT: alternátor mám - big thanx to RobiXman !!!)
- není problém si vzít eventuelně v pátek dovolenou a přicestovat do HK, nebo na tom strávit jeden víkendový den..
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 17:14   Citovat
já bych ti s tím samozřejmě pomhl , ale musel bys přijet minimálně do trutnova... cca 40 od HK
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 17:22   Citovat
Díky za nabídku, je dost možný, že do Trutnova bych se byl schopnej dostat na odtahovce, kde mám 2500Kč slevu na odtah v rámci povinného ručení, .. dal bych vědět, nesežene-li se přímo někdo z HK - rozhazuju sítě, každopádně oceňuji ochotu Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 23:33   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 17:17   Citovat
Poptávka je již neaktuální - výměna alternátoru zabrala Úsměv
Velké poděkování před nastoupeným Honda-Clubem pro RobiXmana (alternátor + dovoz), iNtEgRaCZe (odtah na laně po HK + safety car), ExEricsse (samotná výměna alternátoru) přátele
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 19:56   Citovat
takze uz zase jezdis ? Úsměv tak to alespon k necemu bylo Úsměv a neni zac kdyz muzu pomuzu Mrk
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 19:59   Citovat
jj, jezdím Úsměv děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:05   Citovat
tak dej vedej jestli budes mit ve stredu nebo ve ctvrtek volno stavime se na "garazi" a mrknem na ten predek Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:10   Citovat
good, co se hodí tobě víc? (mě asi čtvrtek..) budu si na to brát asi celej den dovolenou..
btw - ten altík byl z D15B7, žejo? Úsměv (má trochu jinde kontakty, ale pasovalo to úplně v pohodě. jen to byl trošku ježek v kleci to dostávat ven/dovnitř pod sáním D15B2..)
PříspěvekZaslal: 12.5.2012 , 20:11   Citovat
OK tak to dohodnu na ctvrtek Úsměv ja musim sice vecer pro auto, ale az na 19:00 takze casu dost Úsměv jj altik je z me byvale B7 Úsměv
[ Čas: 0.1023s ][ Dotazy: 75 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
