Elektrické dveře Accord Tourer 2003
2
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 1 z 6
Slovan je teď offline  Slovan
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 20:11   Citovat
Ahojte,mám takový problém....5té dveře mě nejdou elektricky otevřít,musím ručně.Zavřít jdou..nevíte kde je problém?at to mužu opravit.. díky
Admin: Chybové kódy kufr
A7g-chyby-kufr.png, 24.79 kB
Příspěvky: 11 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 20:28   Citovat
To je velmi častá závada a byla na to snad i prodloužená záruka , měnil se celý pohon dveří.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 20:53   Citovat
nejsem si jistý ale pohon se neměnil ale kabeláž k pohonu. V Hondě ústí mají šikovného elektrikáře a ten tu kabeláž umí upravit tak že se nemusí měnit celý svazek...
další věc co je "nejde otevřít" jako že pípne od-cvakne to a jakoby nemá sílu otevřít, nebo to vůbec nereaguje?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 10:15   Citovat
abych to upresnil, je na to prodlozena zaruka a meni se v ni jednotka otevirani tech dveri (ted si nejsem jistej, ale mozna je soucasti i ten motor) a vzpery tech dveří
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 11:55   Citovat
Ja mam r. 04/05 a mel jsem dva problemy:
1) jednou v zivote mi ten zadni zamek nechtel zamknout, tak sem vlez do kufru a sundal krytku/dekl a zamknul rucne, pak odpojil baterku a za chvili zapojil a vsechno v pohode, stacil "restart"
2) zadni viko ktery je tezky jako krava mi nechtelo vzdycky drzet nahore a pisty byly vybehany, tak sem nechal vymenit origos pisty (orig stoji 3068 s DPH kus, pripadne z anglie se daji objednat za cca pulku kvalitni neorigos)
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 13:23   Citovat
Mel jsem taky problem s patymi dvermi na toureru. Pri otevirani pohon nemel jakoby silu "vytlacit" dvere nahoru - vymenen komplet pohon v ramci prodlouzene zaruky jinak sem si mohl pripravit asi 15000 Kc. Bueee
Příspěvky: 254 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 18:20   Citovat
Dutch napsal:
Někdy píne,má snahu otevřít ale vratí se a zamče se,pokud mu trošku pomužu,tak asi do pulky,pak už to otevře.Někdy mě pripadne, že neraguje vubec jo a musím mít otevřeno,jinak se nic neděje.Že bych si jen otevřel kufr u zamčeného auta,to ne.Prodloužená zaruka,nějaké podrobnější info?je to pouze pro prvního kupce?od jakého roku?jak dlouho platí?a jak ji uplatnit? kde všude platí?..děkuji všem
palban je teď offline  palban
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 18:37   Citovat
CAD napsal:
To bych to raději otevřel ručně Velmi šťastný , je to ta poslední věc co by mě na autě chyběla.
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 19:17   Citovat
Slovan: Zkus otevřít kufr a na střeše tedy na tapecu je kryt přes celou šíři kufru, ten vycvakni a dostaněš se k pístkům a celému machanismu, kup si WDčko s hadičkou s všechno to prostříkej hlavně ty pístky.
Mně to někdy taky dělá Accord, že pípne pootevře se a pak začne pípat a zavře se, stavá se mi to asi tak 2x do roka hlavně v létě kdy je sucho a vždy to takhle promažu a jede dál přátele
Palban: Máš Tourera s elektrickým otvíráním kufrových dveří? Předpokládám, že ne podle toho co píšeš, protože uznávám že 15.000 je hodně ale je to jedna z nejlepších věcí na tom autě a velice težce bych se s tím loučil... přátele
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 19:32   Citovat
palban napsal:
To si jenom myslíš.. Je to,jak píše Dutch. Druhé auto musím otevírat/zavírat ručně a je to otrava a ještě se občas umažu...
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 20:03   Citovat
Dutch napsal:
Ok,děkuji zkusím to poladit,jakmile se trošku oteplí a dám vedět jak to dopadlo,nicméně díky
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 20:09   Citovat
Kdybych si to mel tenkrat platit sam, tak bych to asi ozelel. Nejdriv mi taky jen "promazali" pistky, ale nakonec mi vymenili cely pohon, protoze asi tyden po promazani to zlobilo znovu.
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 20:42   Citovat
CAD jasný chápu neříkám, že to promázání je 100% ale mně to zabírá, prostě když to vyschne a nemaže to tak se tomu nechce, promažu to a jede to jak zběsilí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 21:51   Citovat
Dutch napsal:
Jasný, v pohodě. To máš dobrý když ti zabírá taková jednoduchá údržba. je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 18:32   Citovat
CAD napsal:
Jak je to tedy stou prodlouženou zarukou?jak ji a kde uplatnit? díky z ainfo
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 19:32   Citovat
takže máš možnosti:
náhradní píst jsem viděl tusím v elitu, nebo kelly za koupitelných 1200/kus ale nevím výrobce
záruka je tak: prodloužená 7 let nebo 200tkm. pokud se vejdeš a máš správný VIN, nebo šikulu v Hondě, máš vyhráno.
Mě to měnili a dali i fakturu s materiálem komplet za cca 32, už nevím přesně.. k doplatku 0kč. ani za práci nic
Honda OK
jinak PF Acco jde otvírání i zavírání d klíče jen info Velmi šťastný
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 21:46   Citovat
Johnie_Walker napsal:
takže máš možnosti:
Honda OK
Slovan: presne jak pise Johnie Walker. Zaruku muzes uplatnovat v jakemkoliv origo servisu Honda. V mem pripade to bylo u Honda Smucler v Plzni a nemuzu si je tam vynachvalit přátele
PříspěvekZaslal: 14.12.2012 , 17:18   Citovat
CAD napsal:
Děkuji všem za vyčepávající info,rokem se nevlezu ale kilometry ano,zkusíme to díky Honda
PříspěvekZaslal: 14.12.2012 , 21:52   Citovat
Slovan napsal:
pokud uz mas presvihlej jeden z tech udaju, tak to na tvoje vino udelat nepujde... dokonce to ze se nevlezes rokem je horsi, pac km muzes do pc zadat nizsi, ale datum neoblbnes... system od hondy ma svuj cas, takze nejaky antidatovani pocitace v tomhle pripade nehraje vubec roli...
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 17:22   Citovat
MattiK napsal:
Mno Accord je z Německa po druhém majiteli s jasnou historií a doklady od DEKRY ,vše jak má být...snad to klapne dám veděti OK
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 20:55   Citovat
Slovan napsal:
Vždycky je A nebo B - co nastane první. Pokud za 4roky najezdíš 200tis.,tak máš smůlu, pokud je auto starší 7let,tak máš smůlu...
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 18:41   Citovat
Tak koupeny nové vzpěry KROSNO /1200N/615kč...ve čtvrtek jdu na montáž...tak pak pisnu meetallll
zdenko1982 je teď offline  zdenko1982
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 9:50   Citovat
nazdar chalani tak ako dopadly opravy?dvery cim zacat??kable alebo zamok??
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 11:59   Citovat
Slovan napsal:
tak co jak to funguje? mohu poprosit odkaz?
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 18:00   Citovat
nazdar tak kabelaž vymenena a dvere stale blbnu,nedalo my to a zhodil som zamok a na zamku su dva potenciometre a evidentne jeden snych je zly,rozobrat sa nedaju čiže vymena zamku ma neobyde ,chcel som prispet aj foto ale klakol m ytel tak foto nebudu,as pri vymene zamku,tak tolko odomna
martyCZ je teď offline  martyCZ
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 19:40   Citovat
Dle tudy odkaz se v záruce řešily tři problémy:
1) špatná funkce senzorů
2) únik mazacího tuku z převodovky do spojky
3) špatné vzpěry
První z problému je skutečný problém, musí se vyměnit řídící jednotka. Pozná se tak, že dveře úplně odmítají pracovat. Možná existuje ještě varianta s poškozeným kabelovým svazkem, ale o té se zmíněný web nezmiňuje. A řešení si taky žádá odborníka.
Druhý a třetí problém by ale měly být řešitelné doma. Projevují se tím, že dveře mají snahu se otevřít/zavřít, ale nezvládnou to.
Slabé vzpěry se řeší výměnou, nejlevněji jsem našel u mjauto za 1530/kus.
Problémy se spojkou se řeší jejím vyčištěním. U mého Accorda jsem po koupi řešil dva projevy. Byly způsobeny oreznutím třecích ploch spojky. To jednak způsobovalo, že dveře nešly otevřít ani zavřít, protože spojka prokluzovala nebo spíš přeskakovala. Druhý problém byl, že se spojka nevypínala. Při otevírání a zavírání byl slyšet charakteristický zvuk převodů při přetahování se s motorem. Tenkrát jsem to přisuzoval tomu, že auto poměrně dlouho stalo v bazaru. Po vyčištění spojky a promazání převodovky to navíc fungovalo, tak jsem to dále neřešil.
Aktuálně jsem se chystal na výměnu vzpěr. Studené počasí zřejmě dále snížilo účinnost a tak začaly problémy s otevíráním. Spojka sice neprokluzuje, ale dveře neutáhne. Dneska jsem navíc zjistil, že se spojka nerozpojuje vůbec. To mě pěkně nas... a donutilo přemýšlet, co s tím.
Spojku tvoří dva železné kotouče, co se magnetem přitáhnou k sobě a bohužel už neodpadnou. Je to oreznutím? Může to souviset s tím, že to ty dveře neutáhne a nějak to "zapomene" rozpojit? Dva roky to fungovalo bez jediného problému se spojkou, jenom to občas dveře neutáhlo.
Řešil to někdo a hlavně vyřešil to někdo? Má někdo nějaký nápad?
Příspěvky: 83 H+ body: 0
Pablo je teď offline  Pablo
PříspěvekZaslal: 20.12.2014 , 23:07   Citovat
Nedrží mi nahoře 5. elektrické dveře u Acco Tourer 2003 (bez ohledu na to, jestli je otevřu ručně nebo elektricky). Takže předpokládám, že budou unavené plynové vzpěry. Našel jsem tyto od firmy KILEN za až podezřelé ceny (4x méně než origo jak to tu čtu), nedával už někdo tyhle? Nějaké zkušenosti?
KILEN 424033 + KILEN 424032
Příspěvky: 239 H+ body: 0
luky.sakul je teď offline  luky.sakul
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 21:49   Citovat
Nemáte někdo kontakt na toho technika v ústí, abych se s ním mohl domluvit?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 18:08   Citovat
Tak jsem dnes řešil vrata,dělají bordel,na dálku se neotevřou a se zavíráním mají taky problém jakoby přeskakuje Zmohl jsem se na promazání vzpěr,ale ty byly v pořádku, kdo už rozdělával pohon či promazával převod,pohon ...sám si na to netroufám
IMG_20160505_132007.jpg, 2.42 MB
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 18:37   Citovat
Ještě video
2
[ Čas: 0.1937s ][ Dotazy: 153 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
