Zvlastni shoda nahod s motorem 1.6 esi crx 3g ?
mumilek je teď offline  mumilek
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 18:01   Citovat
Zdravim,
netusim proc mam porad takovou smulu, ale situace je nasledujici.
Nechal jsem si udelat opravu motoru: 1.6 esi CRX 3G
Toto je odpoved, kdy jsem se ptal, co bylo delano:
kompletní sada rozvodů
těsnění pod hlavou válců,gufera ventilů,zabroušení ventilů a hlavy,těsnění ventilového víka,nový olej,filtr,olej v motoru,gufera kliky a vačky.
gufera na ventilech by si měla ještě sednout,když to bylo rozebrané vše těsnilo-před montáží kontrola jak hlavy tak bloku a těsnost pístů ok.
Pretesnena vana.
Po cca 5ti cestach asi 400 km mi motor zacal jet na 3 valce.
Zprava ze servisu:
rozebráno.....na druhym válci chybí kus ventilu......píst poškozenej neni....ještě zkoušim jak je na tom ten blok kvůli tý spotřebě oleje,ale nevypadá to dobře,písty maj vůli jak svině v bloku.....díly na opravu hlavy-všechny ventily a vodítka jen materiál 4768.- plus práce motorárny (nemám odhad co za to mohou chtít za výměnu vodítek když jim to dovezu rozebraný) plus moje práce cca 6000.- za komplet vyndání hlavy její rozebrání po výměně vodítek zase složení a namontování zpět do auta.což je dohromady cca 12000.- .....tahle oprava zajistí aby motor zase jezdil ale pokud bude i spodek nahouby tak by to znamenalo jeho GO pokud by šel udělat výbrus tak jen materiál by stál 16000.- plus práce motorárny (cca 4000.-) a moje práce 3000.- a sme zase 23000.- jen za spodek motoru plus ta hlava 12000.- celkem 35000.- udělat GO motoru...............zítra ti napíšu jak je na tom ten blok a ty se rozmysli co s tim.....
Kdyz jsem jel z 1 opravy, auto bile kourilo, zmeril jsem olej a zdalo se mi, ze je ho tam mnohem vic, nez by melo, po cca 300 km jsem zajel do servisu a pri mereni ukazalo cca pul merky.
Servisak mi potvrdil, ze nejdrive nalil takovou tu blbost, co pomaha proti uniku oleje, zapomnel na to a nalil olej bez odecteni udajne 0,5 litru te smesi.. takze udajne jen o 0,5 litru vice.
Ja uz vazne nevim, co si mam o tom vsem myslet.
Ma nekdo prosim nazor, co se v motoru mohlo stat?
Za dobu od opravy jsem 100% nejel vic jak 160.
Příspěvky: 570 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 18:40   Citovat
žere ti to vodu a slušně, nebude lepší sehnat motor?
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 18:56   Citovat
Kouřilo to víc jak toto?
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 19:09   Citovat
Bubaak napsal:
Ola Mumilku,
vrta mi hlavou ten upadnutý ventil. Že by vada materiálu či tlaky?
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 19:35   Citovat
A to je ten samý servisák, co to spravoval prvně? Jestli ne, tak už těžko prokážeš tomu prvnímu, že opravu zdrbal, nebo ti prostě lhal, už to že údajně nechal v motoru dekarbonizační přípravek je divné, když se ten přípravek leje do ještě do starého oleje a pak se společně s ním vypustí.
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 19:37   Citovat
M@jk napsal:
Ola Mumilku,
Křivě zabroušené sedlo?
Ivoss napsal:
Myslím, že tam spíše nalil takovou tu wc na vymezení pístních kroužků Úsměv
Ta se stejně po pár stovkách km spálí a žere se dál Smutný
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 19:46   Citovat
hlavně člověk co to tam nalil musí vědět že to neudělal pořadně... kolik to mělo najeto než si to nechal "opravit"? Mr. Green
Zkusil bych to reklamovat.... tohle je totiž do šuk ný
Ventil se ti sám nerozpadne, buď to zle zbrosuili, nebo dostal ránu, nebo kdo ví čím to brousili.
Bilej kouř a zvýšení hladiny oleje je většinou žraní vody, koukni zda není zaolejovana, nebo olej není orosen... bude.
Dal bych reklamaci a nechal bych je zaplatit komplet GO motoru, protože ten ventil ti do"kurnil" motor kvuli nim.. takže ti prakticky zničili auto
Pro zajímavost kolik to auto mělo najeto a proč si ho nechal přetěsnit?
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 20:18   Citovat
Podle videa bych hadal ze dost podobne, mozna o trosku vic, ale jako by ten kour byl tezky, nebo spis hustsi a drzel se kolem auta, nemizel tak rychle.
Jeste pri stazeni okenka bylo od motoru neco divne citit, bohuzel zpetne nedokazu popsat.
Motor rozebral stejny servisak, co delal prvni opravu a prvni oprava byla, pac olej tekl vsude po motoru a kourilo to jeste vic. Prosakoval pod vikem. Koupil jsem to tak a chtel jsem dat motor do poradku.
Reklamaci mi neuzna, to bohuzel nema cenu ani resit, jen by me zajimalo, jestli se tomu dalo predejit pri te prvni oprave, ktera probehla ani ne 2 mesice pred znicenim, nebo jestli to dokonce muze byt pricina.
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 22:08   Citovat
To že ti chybí kousek ventilu může třeba být i tím,že byly špatně udělané vůle a nebo s ním někdo nepěkně zacházel když byl mimo hlavu.Pravdu se stejně nedozvíš. Smutný
Rodičům se na astře 1.6 taky kousek odštíp a spadl do válce.Motor jel na 3 válce a pár kilometrů rachtal.Pak to přestalo ale na tři jel stále.Diagnóza?Kousek ventilu se odštíp a spadl do válce.Pomlátil píst a jemně stěnu a to se na motoru nic nedělalo ani se neproháněl.Pak se ten kousek vypařil a nebo vylítnul ven.Měnil se motor za druhý protože oprava by se nevyplatila.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 22:24   Citovat
podfuk podvod sprostarna vysmech to snad ne
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 22:25   Citovat
Minimalne by si mal napisat, o aky servis sa jednalo...
Příspěvky: 124 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 23:12   Citovat
Diky kluci za nazory.. nejspis jsem prisel o dalsi penize a prestava me to bavit Smutný pri mem stesti, kdyz si koupim dalsi motor, tak to bude urcite jeste horsi. No zkusim nejaky sehnat, nebo zmenim uplne auto. A bohuzel i servis. Je to skoda, jinak je ten clovek fajn a tak se prosim nezlobte, ale nebudu zde uvadet informace.
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 23:15   Citovat
mumilek napsal:
kazdej se muze splest a neco podelat. skoda ze to zaplatis ty. u kamosu je to tezke OK
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 23:22   Citovat
Napsal jsi to uplne presne.. diky za pochopeni.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 1:52   Citovat
Nezavidenihodna situace Smutný ..mozna bys nemel resit, co se v motoru stalo ale proc se to stalo..mam totiz silnej pocit,ze to ten mechanik asi pekne tooooo...no podelal a nechal bych ho to opravit na vlastni naklady..snad se jen tak bez boje nevzdas svych penez ? Tohle je podle me ucebnicovej pripad toho, kdy se cesti "automechanici" , jez jsou zvykly na Felicie apod pustej do japonce.. Chlape bojuj !!!
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 6:20   Citovat
mumilek napsal:
Kamaráde,
tak to lituju. Držím však palce. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 17:37   Citovat
Diky kluci, resit uz to nebudu, pokusim se to opravit, pokud by to melo vyjit draho, coz asi bude drahe, tak pujde tak jak je holka a ja jdu hledat nove auto Smutný
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 18:55   Citovat
mumilek napsal:
Kámo,
ESina je motor, který se vyplatí GOčkovat, ale pokud Ti mohu doporučit, komu ji dát a nedat.
Každý udělá chybu i motorář, jde o to uznat chybu. O nic nejde, v nejhorším je to o ceně materiálu.
Pokud chceš poradit.
přátele přátele
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 19:35   Citovat
Majku, ja toho cloveka mam rad, nemel to v zivote lehke, ale co me fakt nastvalo, ze mi rovnou v te posledni zprave uctuje i svoji praci.
Ja jako laik, to beru takto:
Koupim auto, dam ho do servisu, aby se opravil motor a on se pokazi.
Pripada mi to jako das k rekonstrukci barak a za 2 mesice ti spadne na hlavu.
Ve finale tu svoji targu nesnasim, uz ten kup byl sileny omyl.. pry top stav, divim se, ze jsem stim dojel vubec domu.
Prodejce byl vazne hajzl, nebo jeste vetsi idiot nez ja a to uz je co rict Úsměv
Nevim co ted stim, ale nejradeji bych uplne jine auto, myslim, ze do tydne budu mit asi 50 000,- tak uz koukam co kde je zajimaveho.
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 19:58   Citovat
prodejce nebyl o nic horší než tvuj kámoš... Promiň
Člověk co ti nedbalostí zničí motor a pak ti ještě učtuje to co sám zničil je dle mě horší, než člověk co ti nejspíš zatají pár skrytých vad (nebyl jsem u prodeje takže nevim jak prodej probíhal), podle toho čumáku už bych začal očekávat, že s tím jezdil nějaký střelec a o to víc bych si ho prohlídl/projel... ale to je kdyby a minulost a každý je generál... .
Pokud tvuj kámoš má trošku soudnosti uzavře si pojistku na blbost, nebo to nahlasí na kolegu co jí ma.. a přizná barvu
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 20:15   Citovat
mumilek napsal:
Pokud je na tvém autě špatnej jenom motor a zbytek je v pořádku, tak motor oprav, ale snaž se s opravářem dohodnout na lepší ceně. Ať se na svém průšvihu taky trochu podílí on.
Pokud je ovšem na autě víc věcí v "top stavu", tak ho radši asi prodej tak jak je a už mu nevěnuj žádné peníze a energii.
Koukni se po jiném autě, vezmi sebou někoho zkušeného a nekupuj top stavy. Většinou když prodejce svoje auto označí jako top stav, tak to je pěkná vražda.
Sám jsem to zažil a na frázi "top stav" jsem alergickej.
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 20:27   Citovat
Souhlasím. Výraz "top stav" je totiž odvozen od slovesa topit se a značí, že se v tom pěkně vymácháš, případně utopíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 21:25   Citovat
To neni to auto co mam v profilu, to je jina targa.
Bohuzel s tim top stavem mate pravdu.. topim se jak topic Velmi šťastný
Cele prahy zespodu jsou prorezle, motor a ty prahy jsou sice jedina zavada, ale ja uz k tomu autu nic necitim.
Mozna to zni divne, ale nemam ho rad.
Zkusim se ho zeptat na tu pojistku, dekuju za dobry napad i ja sam tu pojistku mam Úsměv
[ Čas: 0.1728s ][ Dotazy: 121 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
