Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Civic 6G
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 1 z 13
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 13:33  Naposledy upravil Giger dne 1.2.2013 , 14:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vše o Civicu 6G japonec.
Příspěvky: 902 2000 Civic
Martin16 je teď offline  Martin16
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 13:48   Citovat
využiji topicu a zeptám se : jak se vymění žárovka u předního blinkru? Včera jsem na to zběžně koukal a nějak jsem nepobral kudy se k ní vlastně dostat Se stydím
Příspěvky: 185 1993 CR-X
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 13:49   Citovat
Martin16 napsal:
Podběhem bohužel Smutný
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 13:52   Citovat
DanTe napsal:
Proč bohužel? Lepší než rozebírat půl auta... Úsměv U Acca to mám na parkovačky stejné - trochu práce pro gynekologa... Velmi šťastný
Martin: Na ty plastové čudlíky si vem radši 2 šroubováky a opatrně...
Příspěvky: 23575 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:00   Citovat
Děkuji za rady přátele - právě jsem to samé zjistil studiem manuálu Úsměv Tedy vzhůru pod auto je to dobrý
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:06   Citovat
jak vam funguje sklapeni sedadla spolujezdce? hb samozrejme.. me se sklopi, ale jak ho taham zpatky, tak se zpatky vrati jen operadlo.. sedak stale taha dopredu. takze pak zmacknout packu a postelovat.. je to tak? jo a u ridice se sklapi jen operadlo...?
Příspěvky: 1278 2005 Jazz i-DSI
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:12   Citovat
mb7909 napsal:
Co jsem si všiml sklopím opěrák sedak jede dopředu bez odporu když nechám opěrák sklopený sedačku posunu zpět dozadu aniž bych cosi mačkal a pak páčkou narovnám opěrák Velmi šťastný U řidiče to jde jen sklopit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:13   Citovat
mb7909 napsal:
Měli jsme dohromady tři C6G japonce a u každýho to funguje takhle, ono je to udělaný asi kvůli vystupování lidí zezadu, který většinou vystupujou k chodníku přes spolujezdce Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:17   Citovat
DanTe napsal:
Jj přesně tak je to dobrý. A taky je to udělané kvůli tomu, aby si řidič nemusel pořád štelovat sedačku a být z toho nervózní HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:19   Citovat
tak jak mam spravne sklapet a vracet tu sedacku Velmi šťastný moje tam nerada nastupuje, kdy je vracene jen operadlo a jinak to je uplne vepredu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:22   Citovat
mb7909 napsal:
Mně se taky po sklopení spolujezdcovi sedačky nevrátí do původní polohy, musím ji pořád šoupat zpátky.
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:23   Citovat
mb7909 napsal:
Jednoduchý, musíš to šoupnout sklopený dozadu a pak to jen zaaretovat sklopením opěradla Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:24   Citovat
nevím jestli to máš stejně jak já na hrv,ale já to robim tak že nejdřív sedadlo se sklopeným opěrákem posunu dozadu do cca pozice kde bylo a pak teprv vezmu za opěrák a postavím ho , vtedy se to všechno zajistí a je.
Příspěvky: 5175 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:26   Citovat
DanTe napsal:
to zkousim vzdy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:28   Citovat
mb7909 napsal:
Tak máš holt prd sílu jestli ti to sjede zase zpátky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:35   Citovat
Takhle to měl už Civic 4g a pochybuju,že by to kucí žlutý u pokročilejší generace zhoršili. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 14:40   Citovat
jeste dnes to vyzkousim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 22:49   Citovat
Pánové, zítra jedu měřit tlaky v EK3ce... jaké mají být hodnoty? V manuálu hledám už hodinku... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 17:44   Citovat
Pánové, tak chci koupi nové svíčky... Jaké? DO eko civíííííka.. jezdím většinou v eko režimu... přátele
A jak čistíte tu lištu u okna po zimě? Mám tam šutry a nechci si stažením okýnka poškrábat okýnko ještě víc,... to mi hlava nebere
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:08   Citovat
Koupil bych svíčky ty co tam patrej, od NGK Honda
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 20:15   Citovat
EK4 má rozteč 4x100 žj?
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 20:42  Naposledy upravil Kynio dne 6.2.2013 , 20:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mb7909 napsal:
Šutry jsou když už, tak za lištou, kde se drží pěkně bordel, dělá se z toho bahno a vypadá to jak s*ačka. Přímo plocha, která stírá okno, bordel nedrží a pokud ano, tak vem prostě něco plastovýho, trochu odkryj lištu a očisti to. Nic víc se s tím dělat nedá. Nevím teď z hlavy, zda ty lišty jdou vytáhnout bez sundání tapecu, ale myslím, že moc dobře ne. Jinak z toho meziprostoru, kde je "bahno", se po stažení okýnka dostane jedině třeba plochým šroubovákem a vyškrábnout to od tama pryč.
A ten semiš co čistí sklo je dobrý odmastit čímkoliv, co odmašťuje. Já měl po ruce odmašťovač na kotoučový brzdy na kolo, od motorexu. Odmašťuje dokonale Úsměv a pomohlo, už nemám šmouhy na skle
Příspěvky: 675 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 20:42   Citovat
mb7909 napsal:
Svíčky tam dej NGK, typ co je napsanej na samolepce na krytu rozvodů (pokud ji tam máš)
Lištu u okna vyčisti třeba špičatou špejlí nebo něčím podobným, co je tenké, pevné a nehrozí že s tím poškrábeš sklo.
Tím bych "vyšťoural" kamínky a pak bych tu mezeru prostříkal proudem vody z hadice (ne Wapku!)
Jo a dokonale ty lišty můžeš dočistit třeba zubním kartáčkem, když úplně stáhneš sklo.
Kartáček doporučuju starej, se kterým si už nebudeš čistit zuby Velmi šťastný
Příspěvky: 6799 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 20:45   Citovat
Giger napsal:
ano je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 20:58   Citovat
Petr 78 napsal:
ano je to dobrý
Děkuju a ET, které je možné na EJ9, EK3 atd.. je nějaké rozmezí?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:27   Citovat
Giger napsal:
Záleží na šířce disku a pneu (já měl 7x16 ET 38 s pneu 205/45 a v pohodě, ET28 už vzadu škrtalo).
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:28   Citovat
mb7909 napsal:
Svíčky NGK a nic jinýho nevymýšlej. Tématu to u onic pár je a v nich najdeš i typ.
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:39   Citovat
Giger napsal:
Přesně jak píše Hellborn.
Záleží na šířce.
Na seriové kastli bez upravených blatníků bych považoval za maximum šířku 7" a ET 38.
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 11:11   Citovat
Díky Hellbe a Petr 78. Jsem uvažoval o ET38. Asi stejně skončím u VTi kol. Takže to by mělo být v pohodě.
Ještě se zeptám, neřešil jste někdo zápis kol do velkého techničáku? Když si vymyslím například, že tam chci 15", zapíšou mi je tam na úřadě?
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 11:16   Citovat
Giger napsal:
Kola ti zapíšou buď 1. povolení výrobce (Hondy ČR - zapomeň, ptal jsem se u ekonoma na 15 a nelze - u auto do r.01 nemají povoleno umožňit alternativní) nebo 2. typový list (dostaneš jen k některým značkám kol - O.Z., DOZT, Ronal atd. - já si nechával na ekonoma zapsat 15´´ s typovým listem). O postupu tu je taky asi milion témat. Úsměv
Vše o Civic 6G
(94973 útoků)
[ Čas: 0.1444s ][ Dotazy: 152 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
