Tažná zařízení - zkušenosti
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:30   Citovat
Zdar pacienti,
potřebuju helfnout v rozhodování. Budu pořizovat tažné na FR-V a váhám teď nad variantami.
V podstatě jsou možnosti provedení:
1) odnímatelný bajonet - dražší, ale nehyzdí estetiku vozu tak moc (jiný pro mě nenapadá)
2) pevné - o 2k levnější
Další část se týká elektroinstalace:
A) CANBUS - systémové napojení, je tam na to asi příprava ? To nevím, pokud ano, tak asi jen CVAK a je to?
B) obyč nasvorkovat na zadní světla - 6x levnější, ale je s tím trošku práce a možná by to mohlo přetěžovat vedení?
Já měl tažné na Aerodecku a měl jsem pevné s nasvorkovanými kabely ... fungovalo to, pevné tažné se občas hodí, když za vámi vohnout neumí parkovat, na druhou stranu si u dlouhého aerodecku občas dalo o patník ... a furt mě kradli krytky Úsměv
Názory, zkušenosti, doporučení ... beru všechno Úsměv
Díky je to dobrý
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:39   Citovat
doporučuju pevný... sám jsi to zdůvodnil, cena a na autě se hodí když je někdo bezohledný při parkingu či dobržďování... Úsměv
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 0:07   Citovat
can bus je vůči hlídání prasklých vláken žárovek....poznalo by to že máš větší odběr proudu a hlásilo by ti to....
pokud hlídání nemáš tak je to zbytečné
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 1:19   Citovat
Tak to nevím esi FR-V má, ale silně pochybuju Úsměv Takovou zvrhlost jsem viděl akurát na Ojdy Úsměv
Zkusím odpojit nějakou žárovku, esi to něco řekne ... díky za tip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 7:31  Naposledy upravil skritek dne 10.3.2014 , 8:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pokud připojištění na Octavii 2 tažný jinak než canbusem tedy klasický po startu odpališ ECU. Pokud je tvé auto vybaveno už jen canbusem nemůžeš tam tahat drty od světel akorát něco spalis.
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 8:01   Citovat
Já si v létě montoval pevný tažný na anglána (sundavací by bylo "hezčejší". Nemuset hledět na peníze, tak beru to). Elektro jsem k tomu měl základní - bez konektoru, na nacvakání (včetně svorek). U levého zadního světla jsem připravenej konektor měl, takže před něj jsem to nacvakal.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 8:39   Citovat
tady jsem to řešil na Acco To co píše skřítek je pravda a z toho důvodu jsem eletriku nechal udělat v Hondě. Tam mi bylo řečeno, že některé vozy Honda mají elektriku udělanou "postaru" tedy, že se dá naletovat přímo na svazek kabel k zásuvce na tažný např. můj acco. některé už jsou tedy složitější...
za mě jinak odjímatelný... je to dobrý
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 9:05   Citovat
Na FR-V jsem tažný dával, normálně klasiku na pevno (nemusíš ho sundavat a je to k nezaplacení při parkování ve městě, at když parkuješ ty nebo když za tebe parkuje někdo jiný, prostě zadní nárazník má vetší šanci že přežije bez škrábanců Velmi šťastný a Canbus FR-V nepotřebuje, takže klasicky napojit ke světlům (nepoužívat ty prasácký rychlospojky, ale poctivě připájet Velmi šťastný) a funguje bez problemů vše a za menší peníz.
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 10:13   Citovat
Skvělý, díky hoši. Vemu pevné a klasiku 7pin (karavan mám starý z '80, takže cajk) ... bé to za levno a v klidu je to dobrý
Na machrování asi můžu teoreticky kdykoliv povolit dva šrouby a kouli sundat ni ?
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 11:36   Citovat
Daver napsal:
Tak tak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 11:44   Citovat
Daver napsal:
já bych doporučil 13PIN , lépe, na bajonet, v něm drží zásuvka a mnohem méně oxiduje než 7PIn
(na starém vleku předěláš zásuvku a alespoň ti bude vlek vzadu při couvání svítit, nebo si koupíš adaptér)
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 12:00   Citovat
Hmhm ... ale to prcání s tím to mi hlava nebere Na druhou stranu máš pravdu, že když už ...
Stejně tam mám ještě v čekárně parkovací sezory, takže potáhnu kabely dopředu ...
Asi bych to mohl udělat pořádně je to dobrý
Si pak koupím HYMERa a nebudu to mět na co připojit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 12:25   Citovat
právě, až si koupíš obytňák za mega, tak ho 7pinem nepřipojíš Úsměv
a 13PIN má i trvalý 12V do obytňáku a něco na vytápění, ne ? (s obyt. vleky nemá zkušenosti)
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 12:27   Citovat
Vytápění tam není, je tam couvačka, stálých 12 a pak 12 když otočíš klíčkem
Ale jo du do toho, kdyžuž takuž Úsměv Díky za názory je to dobrý
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 22:22   Citovat
Trochu se vetřu s jedním dotazem...
Na CR-V mám, jak jsem zmínil, tažné zařízení. Origo Honda, zapsané v TP. Budu ho dávat dolů z auta (rozuměj komplet železo). Otázka zní zda nebudu mít problémy na technické kontrole, která mě čeká za dva měsíce? Kolega v práci mě straší, že když to mám zapsané v TP, tak to tam musí při technické kontrole být...
Demontáž není až tak složitá, jedná se o asi 9 šroubů. Tažné není součástí nárazníku, příčky nebo něčeho podobného. Je tam prostě doplněno bez zásahu do karoserie...
Díky za odpovědi přátele
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 6:01   Citovat
Ano pokud budeš dělat oficiální tech. kontrolu tak mas problém.pokud je zapsány v technicaku tak tam musí být stejně jako zadní sedačky či přepážka bohužel nelze nic na auto nandat ani nic sundat
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 6:31   Citovat
Jak píše Skřítek...co je zapsané v techničáku, musí být na autě.
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 6:36   Citovat
OK, diky přátele
Jeste to tedy ty dva mesice s tou ohavnosti vydrzime... A za dalsi dva roky se uvidi...
standacer je teď offline  standacer
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 20:24   Citovat
Daver napsal:
Jestli už to na FR-V máš, jak ti vyšla zásuvka vzadu výškově? U mně je to dost nízko a skoro pokaždý s tím drhnu obrubník při parkování, což je teda dost na houby.
Příspěvky: 67 H+ body: 0 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 21:34   Citovat
Právě jsem se vrátil z hradu, resp. z montáže tažnýno ... já jsem koupil SVC Náchod a tam je ta zásuvka na takovém bazmeku, který je přitažený přes pružinu, takže s ním lze hýbat => můžu si ho vytočit níže - pod úroveň nárazníku, připojit vozejk a jet, když ho nechci používat, tak jej zasunu výše.
Je otázka, jesli to tak bylo myšleno či jestli to vydrží takto fungovat déle, ale kuli tej pružině bych řekl, že to byl záměr.
Tady je návod, je to tam vidět, jak to je udělané tudy odkaz
Jinak by se asi musel vyřezat nárazník, aby to bylo nad úrovní háku tažného a to by asi nevypadalo upe v cajku Se stydím
[ Čas: 0.2148s ][ Dotazy: 111 (0.0495s) ][ GZIP on - Debug on ]
