P: Kabel pro Honda diagnostiku bez OBD2
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 19:00  Naposledy upravil silenec dne 18.7.2015 , 18:37, celkově upraveno 6 krát. Citovat
Jedná se o diagnostiku určenou pro sériové jednotky bez jakýchkoliv úprav, bez použití OBD2 konektoru - připojuje se přes Honda 3-pin konektor:
Na jednom konci kabelu je tedy 3-pin a na druhém klasický USB konektor:
- stačí pouze zapojit:
Software je prozatím k dispozici pouze v ruském jazyce, ve vývoji (a následně i k zakoupení) je však nový software od místního uživatele, který bude i v češtině/slovenštině a v plánu jsou i další funkce a různá vylepšení. Více info je zde: odkaz
Použití ruského SW je bez záruky - může obsahovat chyby a již není dál vyvíjen, plná podpora bude poskytována u placené verze SW.
Krátká ukázka funkce ruského softwaru: video
- zobrazovány jsou hodnoty čidel, jako je např.: rychlost, otáčky, teplota motoru, teplota nasávaného vzduchu, MAP, lambda, TPS, napětí baterie, čas vstřiku / využití vstřikovačů, krátkodobá/dlouhodobá korekce, dále různé kontrolky - např. check engine, ventilátor, klimatizace, startér, vtec apod.
Hodnoty je možné ukládat a následně přehrát / zobrazit v grafu:
Cena kabelu je 600,- 500,-
K dispozici je zatím pár kusů, pokud se vyprodají a budou pozitivní ohlasy, přijímám objednávky na další OK
Kabel by měl fungovat s OBD0/OBD1/OBD2a/OBD2b, zatím je však vyzkoušeno pouze pár modelů, takže kompatibilitu je potřeba nejprve ověřit/otestovat.
Případné dotazy pište do SZ je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 17:18   Citovat
Teda takový zájem jsem nečekal HaHaaa nikoho to nezaujalo?
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:33   Citovat
OK neboj to pôjde len čo zavesime videa zo softom Úsměv
Příspěvky: 208 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 16:23   Citovat
pokud by to umělo accord 7g 2,2 ictdi tak možná přátele
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 16:33   Citovat
7G už bude mít OBD2 konektor, takže tam toto nepůjde (ale jiný OBD2 kabel není problém sehnat).
Patrick Attack je teď offline  Patrick Attack
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 9:29   Citovat
zdar chci se zeptat kdy přibližně bude k dispozici ten program v češtine? a jinak když si zakoupim ten kabel dostanu zdarma ten program v te ruštine?
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 10:47   Citovat
To je spíš otázka na lhator2, každopádně program v ruštině je k dispozici zdarma OK
Hali je teď offline  Hali
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 5:09   Citovat
Ahoj, měl bych dotaz jestli tenhle kabel a Váš SW zvládne civica anglana rv. 99, motor D15Z8?
PříspěvekZaslal: 23.8.2014 , 21:11   Citovat
Jop zvládne pokiaľ ma 3-pin tak áno prípadne 5 pin Mrk
PříspěvekZaslal: 24.8.2014 , 6:21   Citovat
V tom případě až bude hotov i český SW bych kablik vzal
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 14:31   Citovat
Zavesim sem potom oznam je o tom založene aj zvlášť vlákno doriešuju sa už len nejake detajli len je toho moc teraz na mna tak sa tomu môžem venovať iba po večeroch ale strpenie a dočkáte sa
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 1:52   Citovat
Az bude hotovej soft v cestine tak asi jeden vemu
Příspěvky: 931 1995 Civic Vti
Any je teď offline  Any
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 11:25   Citovat
Se mnou taky do budoucna pocitej az bude hotovej soft... kdyz mi to schrousta moje Ludra 2.3 Úsměv
Příspěvky: 27 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 14:23   Citovat
Pro první 3 zájemce cena 500,- Mrk
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 15:09   Citovat
Tak ja se hlasim
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 15:39   Citovat
Tak jeste nemam odpoved na tu Prelude 92.
A taky bez toho softu to jeste neni uplne ono (louskat azbuku... no dekuju)
A vubec, mate uz predstavu co ten softik bude stat? Nebudete to pak treba nejak bundlovat za rozumnou cenu? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 16:10   Citovat
Preludu 92 jsem ještě nepotkal, takže nebyla možnost se podívat, zda má 3 pinový konektor. Ale mohl bys to prozkoumat ty Mrk
Popravdě, tu azbuku už ani nevnímám - sleduju jen hodnoty (čísla) a grafy, které jsou v pohodě čitelné a bez azbuky Úsměv Nějaké sáhodlouhé azbukové romány v programu opravdu nejsou, takže si moc nepočte ani rodilý Rus - není co číst.
Zde přikládám dalo by se říct téměř kompletní "překlad" programu - víc azbuky u běžně používaných funkcí (tedy zobrazení hodnot) opravdu není. I přes jednoduchý popis bez dlouhých textů však může být zobrazení těchto hodnot velmi užitečné.
popis.png, 168.89 kB
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 22:55   Citovat
a kde ma treba c4g obd0 3pin diag konektor? to mi hlava nebere
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Bart34 je teď offline  Bart34
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 16:30   Citovat
Doufam, ze Ti nebude vadit, kdyz predejdu pozdejsim pripadnym sporum, ze to nekomu neukazuje spotrebu, teplotu oleje a pod. Program vycte pouze hodnoty, pro ktery ma auto snimace.
Příspěvky: 417 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 17:57   Citovat
No, vzhledem k tomu, že je program na rozdíl od obecné OBD2 diagnostiky určený pouze pro Hondy (které většinou používají stejné typy snímačů), tak by měly fungovat všechny programem zobrazované hodnoty (ale zaručit to u všech aut samozřejmě nemůžu). Pokud auto tedy nemá např. systém VTEC, tak VTEC kontrolka pravděpodobně fungovat nebude a není to důvod k reklamaci kabelu. Dále neručím za:
-kompatibilitu s vozem, se kterým nebyla funkčnost diagnostiky ověřena (ale je samozřejmě možné kabel vrátit)
-přesnost zobrazených hodnot
-škody způsobené na majetku a zdraví při použití diagnostiky (= při jízdě se věnujte řízení a nečumte na diagnostiku, nedávejte dětem kabel na hraní, nejezte ho, nepolévejte vodou, nestrkejte kabel do zásuvky jiné, než pro kterou byl určen, do mikrovlnky, tělesných otvorů atd. atd., on si stejně vždycky někdo něco najde pořádnej výtlem )
Jinak řečeno, diagnostiku používáte na vlastní nebezpečí a ručím pouze za správnou funkci kabelu jako takového, takže pokud během používání diagnostiky někomu na autě upadne např. levé zadní kolo, neručím za to Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 17:31   Citovat
Stále k dispozici OK
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 18:39   Citovat
Ještě je pár kusů k dispozici, sleva na 500,- Mrk
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 15:51   Citovat
Ten kabel se skládá z OBD2 kabelu a redukce na 3pin?
Jde získaná data nějak vyexportovat do souboru? Nejlépe *.csv
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 16:06   Citovat
Nene není to OBD2, s OBD2 tento kabel není kompatibilní. Data lze uložit do souboru, který se dá v programu zpětně otevřít a zobrazit hodnoty v grafu, případně přehrát záznam v reálném i zrychleném čase.
Hodnoty se ukládají do textového .log souboru, jsou v tomto formátu (předpokládám, že po převedení HEX na DEC a určení co který sloupec znamená by se hodnoty daly dále zpracovat např. v excelu, ale nezkoušel jsem to):
407817~20 05 00 10 CB~24 78 3F 00 00 00 00 00 04 00 90 01 81 00 00 01~
407849~20 05 10 10 BB~27 8E 7A 00 3D 16 00 94 60 7D 00 8A 7D 00 00 00~
407880~20 05 20 10 AB~92 00 80 00 09 4E 7B 00 72 9E 0C 49 48 00 00 00~
407911~20 05 00 10 CB~24 90 3F 00 00 00 00 00 04 00 90 01 81 00 00 01~
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 19:47   Citovat
jen mě napadlo jestli by z toho šla vyždímat data která by šla například pomocí RaceRenderu vložit do videa.
Ale asi by to bylo dost problematické
PříspěvekZaslal: 21.7.2015 , 16:35   Citovat
Určitě by to šlo - data která se ukládají jsou k dispozici, jen je potřeba je zpracovat a synchronizovat s videem.
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 14:19   Citovat
Stále k dispozici Úsměv
Domec je teď offline  Domec
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 21:36   Citovat
silenec: Máš SZ kouř
Příspěvky: 22 1997 Civic EK4
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 9:16   Citovat
ten cesky soft uz je hotovy? jestli jo tak je v cene? za tech 500,- je kabel a cesky soft?
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 12:00   Citovat
Já prodávám pouze kabel, ruský SW se kterým funguje je volně k dispozici (jeho základní popis v češtině jsem sem dával: odkaz ). O CZ SW nemám žádné informace.
[ Čas: 0.1827s ][ Dotazy: 147 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
