Kolísání otáček a další ...
Fórum: Partneři
Cíva je teď offline  Cíva
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 17:48   Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně kolísání otáček. Při nastartování a při volnoběhu kolísají mezi 1000 a 1500 ot. zhruba a v pravidelným rytmu. Při odpojení Lambda sondy to dělalo pořád. Zároveň mi tam něco syčí a to doslova.Nevíte čím by to mohlo být ? Když jsem odpojil Lambdu a dělalo to dál, napadá mě jedině Lambda ohledně otáček. Musel bych jedině natočit video pro přesnější popis. Snažil jsem se vyblikat chyby, ale kontrolka motoru nic nevyblikala. Po vyzkratování kontrolka motoru jen svítila, není možná vada ECU ? Našel jsem si popis jak vyblikat chyby, ale nic to nedělalo, víte popis jak vyblikat chyby na Honda Civic anglán r.v 96 1.4 ?. Jinak jsem měnil Senzor tlaku sacího potrubí na škrtící klapce, kdy mi svítila kontrolka motoru a vůbec to nemělo výkon, po výměně vše OK a kontrolka nesvítí. Díky za rady ! Honda
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 19:43   Citovat
Mozna by nebylo od veci vycistit EGR jestli to ma. Zaroven pak ty kanalky a taky sundat a poradne vycistit klapku a pak udelat reset ECU
Příspěvky: 5170 2008 Civic i-VTEC
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 10:02   Citovat
nema prilis prepalene kontakty na rozdelovaci?
Sabrio je teď offline  Sabrio
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 16:23   Citovat
Ahoj v první řadě se podívej na vodu mě to dělalo na CRX 2x a vždy to bylo kvůli tomu teď mi teče chladič a vždy když je málo vody tak začnou lítat otáčky a vím kdy mám dolít Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 13:55   Citovat
Ne nic takového, klapka všechno čistý, nová lambda no prostě nevim ... naštvanej jedině Vám se poslat odkaz na video.
Fórum: Partneři
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0418s ][ Dotazy: 51 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
