Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o CR-V 2G
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 22:27   Citovat
stále nikdo nic??
Příspěvky: 10059 2002 CR-V
Jugo je teď offline  Jugo
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 17:26   Citovat
Zdarec. Mám problém se sklápění pravého zrcátka. Nedojede až na konec.Poradí někdo ? Díky.
PříspěvekZaslal: 11.9.2016 , 11:15   Citovat
Ahoj,
mel bych dotaz ohledne origo 2din autoradia.
Jake jsou typy? Videl jsem s kazetou a cd a pak jsem i videl s kazetou a cd-menicem?
Jak fungujou tyto radia a jsou po letech funkcni cd mechaniky?
Docela premyslim,ze bych ho zkusil napasovat do legenda,vypada podobne,akorat mam jen kazetak a v cd menici v kufru mi chybi zasobnik a ani nevim jestli by byl vubec funkcni.
Diky.
Příspěvky: 1093 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 11.9.2016 , 19:11   Citovat
David.306 napsal:
Ahoj,
Diky.
mám US verzi a mám kazetoCD s cd měničem v jednom, funguje úplně normálně, jen mě štve absence mp3 přehráni jinak spokojenost.
PříspěvekZaslal: 11.9.2016 , 21:19   Citovat
sablos napsal:
diky za info.
a myslis,ze s cd menicem ma pouze US verze?
tak a ted ho nekde sehnat a doufat ze budou pasovat konektory,pripadne k sehnani redukce.
a jeste se zeptam,tyhle autoradia maji kodovani? abych nekoupil radio bez kodu.
PříspěvekZaslal: 11.9.2016 , 21:39   Citovat
David.306 napsal:
diky za info.
. Hele jestli to ma jen USko nevím, changer je integrovan do radia, nic v kufru apod, ano kod maji jako standartní autoradia, teoreticky já sem přemýšlel o koupi nového Pioneera a vyndani OEM.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 16:39   Citovat
Ahoj CRVčkáři,
máme tu na dílně CR-V K20A4 s vydřenou výfukovou vačkou. Co vím tak byly na K20 vadné serie vaček a Honda to řešila na vlatní triko, ale u předfaceliftového CRV který má přes 200t km na hrbu to asi neprojde, že?
Popřípadě je tam záměnost s ostatními K20/K24 motory (Civic/Accord/Stream/Fr-v) a nebo neví někdo o pěkné/nové za slušný peníz než v Hondě?.
Příspěvky: 2255 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 20:20   Citovat
sablos napsal:
tak kdyby ses ho chtel zbavit tak dej vedet,treba se dohodnem Úsměv
jura0.9 je teď offline  jura0.9
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 12:22   Citovat
čaute zkušenosti s automatem v crv2g?
kolik toho vydrží,nějaké rady a tipy?
má 2g v základní vybavě abs+ebd?
Dík
Příspěvky: 23 1994 Civic VTEC
r080 je teď offline  r080
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 12:42   Citovat
Ahoj, chtel bych se zeptat, jak je na tom 2G s mistem na zadnich sedackach pro tri deti? Mam deti ve veku 2, 7, 10 let. Momentalne jsou to teda dva podsedaky + takova ta obri sedacka pro male dite. Kdyz jedeme delsi trasu, tak pouzivame misto podsedaku jednu vetsi sedacku, tzv usak. Je tohle vsechno +/- schudne? Mel jsem 7G tourer, tak pokud by to nekdo mohl srovnat, tak by mi to taky mohlo pomoct.
Momentalne mam S-max, ale s tim nejsem spokojen, takze pokukuju po benzinove 2G, do ktere bych namontoval plyn.
Příspěvky: 57 2005 Accord Tourer
up65 je teď offline  up65
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 13:20   Citovat
Jestli jsi od benešova tak si to mužeš u mě vyzkoušet Velmi šťastný jako místa bych řekl že tam je dost ale nemám děti Velmi šťastný hlavně se nechají nastavit jak náklon opěradla tak posuv dopředu a dozadu Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 13:30   Citovat
Jsem z Prahy, diky za nabidku, byl jsem v bazaru, kde jsem prave chtel udelat takovy pokus, ale zrovna ta jedina CR-V co tam mela byt, byla pry na cisteni svetel... Kolem Benesova pravidelne jezdim, takze to nezavrhuji.
A jak to je s tim posuvem + naklonem? Sedadlo je rozdelene 2+1 - jdou teda posouvat/naklanet kazde zvlast?
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 15:27   Citovat
tak se třeba nějak domluvíme Úsměv ano 2+1 každé zvlášť Úsměv
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 16:08   Citovat
moje postrehy:
mam 2002 / 2.0AT/ LPG / momentalne 345.000, ak to nie je stocene Úsměv
• automat parada, ziaden naznak opotrebenia, vseobecne na crv neodchadzaju, este som o takom nepocul, ani pri 1. gen, dtto ako pri civicoch
• lpg bez primazavania je tam od cca 100tis. km, nikdy ziaden problem, ventili netreba ani doladovat (kontrolujem kazdych 20tis. km)
• sedaky kratke (a to som krpec), na dlhe cesty nepohodlne, chyba mi tempomat, od 4x4 netreba cakat zazraky, skor moze nemilo prekvapit necakanym pretacavym smykom, uz som dostal hodiny na poladovici na rovnej ceste...
• brzdy cistim a mazem pri kazdom prezuvani, vacsinou uz byvaju polozatuhle
• pri 320tis. som menil komplet rozvody, retaz bola vytahana, napinak uz nenapinal, voditka zodrate... vyfukova vacka vydrata na hovado, daval som novu
• klima mi nefunguje uz roky, menil sa aj kompresor, 2x odisla cievka, uz som sa na to vykaslal
• cca pri 330 tis. sa museli menit predne tlmice, auto zacalo hupat, capy riadenia mali volu, predne prave lozisko zacalo hucat /pri vymene som odfajcil aj ABS cidlo/
• pri 335 tis. odisiel alternator - dal som druhy z vrakoviska
• niekde po 300tis. sa rozsvietila kontrolka ABG, odisiel ten slimak pod volantom, vymenil som z vraku, tyzden ok, potom zas zacalo svietit, podla diagnostiky je to predpinac spolujazdcovho pasu - neriesim zatial
inak nikdy ziadne extra zavady, vymena olejov, filtrov, sviecok, kotucov, platniciek...
napr. vyfuk, lambdy, spodne capy, silentbloky, zadne tlmice - vsetko je povodne a v dobrej kondicii, zacina sa objavovat nejaka ta korozia, okolo otvoru nadrze, na podvozku, spodkoch dveri a pod tesneniami pri bocnych zrkadlach
ak chcete poradit, pytajte sa, auto poznam do posledneho srubka Úsměv
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 12:49   Citovat
Daval si jenom vačku nebo i něco jiného ? rovnou s vačkou ? taky jí totiž budu dávat novou
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 13:24   Citovat
co sa vacky tyka tak nic ine...
ale popri tom komplet rozvody, vycistenie vane, pretesnenie motora, nove tesnenia na viko ventilov a take drobnosti...
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 17:53   Citovat
přetěsnění motoru myslíš případně jen to víko ventilu, olejovou vanu, a kryt rozvodu víc není potřeba ne Velmi šťastný když mám všude sucho
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 12:41   Citovat
jo, tak veru.
ja som menil aj sitko ivtecu a gufero na kluke preventivne
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 12:49   Citovat
kratke sedaky? to me zajima, merim 190 a tohle by teda bylo neprijemne
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 12:56   Citovat
tak da sa to asi prezit, ja mam este accord coupe a chrysler voyager, obe kozene velke kresla, takze v crv ked som zacal skumat preco sa mi na dlhej ceste nesedi tak pohodlne, dosiel som na to ze nemam sedak pod celymi stehnami az pod kolena, ze je kratky.. ale to moze byt len o mojom zvyku Úsměv otec si nestazuje, lebo nema na vyber Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 13:34   Citovat
ja si zive pamatuji predni sedacky ze 7G accorda a nemuzu zapomenout, to jsou kresla jak ma byt, tak me ani nenapadlo, ze tady tomu muze byt jinak
Vše o CR-V 2G
(94173 útoků)
[ Čas: 0.0842s ][ Dotazy: 116 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
