toči toči ale nenaštartuje
Fórum: Partneři
TonoG4 je teď offline  TonoG4
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 23:11   Citovat
Zdravim panove mam problem menil som tesnenie pod hlavou pred demontažov som si porobil značky aj na rozvody aj na rozdelovač po vymene tesnenia som poskladal všetko nas5 všetko sadlo ako ma no ale nechce auto naskočit iba toči a toči a toči a nechiti nejake rady ? Cooo???
Příspěvky: 18 1990 Civic
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 5:21   Citovat
Ma to aspon snahu chytat nebo to nedela vubec nic?
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 9:32   Citovat
no raz počas štartovania je naznak ako keby jedna sviečka zapali ale inak žiadna vyhra nič extra
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 9:58   Citovat
Ověřit jestli jde jiskra a benzín.
Pokud ano, ověřit zapojení kabelů, zda je správně.
Ověřit, jestli jsi neodpojil nějakou kostru.
Příspěvky: 13637 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 18:49   Citovat
Može stym mat niečo spoločne aj bezpečnostny spinač ??
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 19:14   Citovat
Může Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 15:10   Citovat
A kde sa nachadza v 4g civic ?
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 15:24   Citovat
C4G ho nemá, to mají až pozdější modely, myslím, že od 6 generace.
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 15:34   Citovat
Šestka měla "nehodový" spínač na odpojení paliva za kastlíkem, C4g a C5g neměly žádný..
Příspěvky: 4974 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 17:27   Citovat
no nakoniec sme zistili to že to su bud sviečky alebo cievka v rozdelovaču lebo palivo dochadza až ku sviečkam su stale mokre ked som vybral no takže nedava iskru musim ist kup. nove sviečky ale predtym dam premerat rozdelovač ale skor asik bude v ... ta cievka
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 17:39   Citovat
Svíčky bys kupoval zbytečně.
Pokud nejde jiskra, vadný bude buď modul nebo cívka, cívka se dá orientačně proměřit, ideální ale je, když si můžeš od někoho vypůjčit funkční díly a zkusit je vyměnit.
Pokud jsi startoval a do rozdělovače šel proud, ale neměl jsi zapojené kabely, mohl jsi oddělat cívku.
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 8:45   Citovat
praveže som štartoval len ked bolo všetko pozapajane ale idem teraz oskušat iny rozdelobvač tak sa uvidi
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 10:43   Citovat
neviete kde sa nachadza riadiaca jednotka v 4g ??
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 11:43   Citovat
pod kobercem a krytem tam, kde má spolujezdec chodidla
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 20:24   Citovat
jj už som našil Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 14:29   Citovat
Konečneee naštartovala Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 18:26   Citovat
A čím to nakonec bylo?
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 20:56   Citovat
rozdelovač a nalpmeny kabel na konektore Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 9:16   Citovat
panove nastal dalši problem naštartujem všetko bavy ale nedam viac ako 3,5tis otačok normalne ako ked už som na obmadzovači može to byt tym že treba lepšie nastavit rozdelovač alebo ?
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 9:30   Citovat
Spíš bych řekl, že máš špatně nastavené rozvody.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 9:36   Citovat
tak to ich dam hned vymenit vdaka
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 9:47   Citovat
No, možná by stačilo je nejdřív zkontrolovat, ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:17   Citovat
Omezovač 3.5tis. vypadá spíš na "tvrdý" nouzový režim.. svítí kontrolka motoru?
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:43   Citovat
No jo, jenže on má C4G, tam si myslím, že tenhle režim není, nebo jsem ho aspoň nezažil.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:46   Citovat
ano svieti kontrolka čo stym ?
rozvody aj tak musim vymenit lebo dlho neboli
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:48   Citovat
TonoG4 napsal:
Vyblikat chybu - viz FAQ v sekci Motory
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:52   Citovat
ako to spravim ?
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 11:09   Citovat
Tady - čili zde - si najdeš patřičné téma s postupem.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 11:27   Citovat
vdaka OK
Fórum: Partneři
(98173 útoků)
[ Čas: 0.1085s ][ Dotazy: 151 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
