K: 280/260 Brzdy,nemazat.-Vyřešeno
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 15:57  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 26.3.2016 , 15:45, celkově upraveno 20 krát. Citovat
Neměl by někdo 282mm brzdy (Brzdiče + držáky)?
Za rozumný peníz, klidně v horším stavu určené na repas (ale zase ne servaný závity odvzdušnováků a závity v držácích).
Accord, Prelude, Legend atd...
Hlavní brzdový válec 15/16", mám 1" z A5g, ale ten tam nepasuje a nebude pasovat zřejmě ani z anglána, a navíc použítí 1" u neABS auta se nedoporučuje, takže ideál by byl 15/16 OK
Nemá někdo?
Měli by ho mít Civic/Crx EE, Civic sedan EX, Integry, P3G, A3G ... = prostě něco s většíma brzdama a bez ABS kolem roku 1990
Možná by šel vyměnit celý posilovač aby to pasovalo na příruby, ale to se mi zase nechce Ble
Díky všem zůčastněným, prosím zatím nemazat, nějaké informace zde zpracuji do souvislého příspěku aneb "Jak na to" přátele
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 17:34   Citovat
a co 300mm? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 18:02   Citovat
Na tvůj inzerát jsem koukal, ale potřeboval bych udržet 15" kola a 300mm na teměř seriový CRX už by to bylo zbytečný. Hlavně 300mm doma mám + dva páry 262mm a zrovna bych potřeboval 282mm Velmi šťastný
ale dík za nabídku OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 17:59   Citovat
Neví někdo vzdálenost od středu náboje na vnější okraj třmenu? Jestli se mi vejdou do mých 15" kol Úsměv
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 18:51   Citovat
reznicek9 napsal:
myslim že 282 se ti do patnáctek vejdou v poho pokud teda nemáš ty kola široký 5.5 to bych asi váhal Úsměv
podle mě na 15x7 v pohodě
Příspěvky: 2145 1990 Civic VT
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 19:15   Citovat
Nemáte niekto odskúšane Brzdiče Brembo 4-piestik tuším čo sa dávali na peugeot 406 cupe tak mali kotúč 280mm chcel by som ich použit ale neviem či mi to vleze do R15 diskov
Příspěvky: 704 1991 CR-X
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 20:39   Citovat
Jedny 282 třmeny z Accorda v dobrém stavu mám. Za 1500,- jsou tvoje. Praha
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 13.3.2016 , 20:40   Citovat
Ahoj mám komplet 282 a 260 + velký brzdový válec kdyztak sz
Příspěvky: 401 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 10:10  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 17.3.2016 , 15:54, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Rozeslány SZ
Ještě k těm zadním, tam by mělo stačit vyřešit uchycení držáku brzdiče, co je kolem čepu náboje a pak se dají použít komponenty z 240mm? kdyby ne, tak při nejhorším 262 mm zadky mám.
Takže neví někdo o tom redukčním vehementu na CRX, vím že se dá vyfrézovat z plocháče, ale kdyby někdo měl hotové, nebo třeba i výkres/návrh, abych to nemusel zatím rozebírat Úsměv OK
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 10:29   Citovat
ten výkres bude ale drahý HaHaaa
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 10:34  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 14.3.2016 , 11:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondik napsal:
To jo no,kolik set tisíc to bude? pořádnej výtlem nemám čas to rozebírat, ale teoreticky by to mělo stačit pouze posunout díry o cca 12mm směrem ven Úsměv
PeteZ napsal:
Snad jo no, co jsem tak koukal, tak to bude o prsa japonský závodnice, stejně tak jako kotouče z MG do hondackých držáků brzdičů
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 11:15   Citovat
všechno se dá já mám na obou autech taky kotouče z MG 282x25 a funguje to jenom sem trochu ubrousil vnitřní část podkovy co drží třmeny a cajk
michal.c.i.v.i.c. je teď offline  michal.c.i.v.i.c.
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 17:56   Citovat
hele já měl kola 7x15 a brzdy 282mm. A nevešli se mi tam VTEC
Příspěvky: 68 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 18:24   Citovat
michal.c.i.v.i.c. napsal:
to je divné já mám teď kola z C6G VTi a v pohodě a ty jsou myslím 6,5
PříspěvekZaslal: 14.3.2016 , 19:04   Citovat
Co jsi měl za typ a značku kol? Neměl jsi limcový?
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 19:03   Citovat
Tak jen pro info, zkoušel jsem svoje 15" (15x7) kola nasadit na Passata b5.5 který má 280/25 mm kotouce a vejdou se perfektně, je tam místo na závaží a ještě cca 3-4 mm navic. A řekl bych, že ty VW třmeny jsou mohutnější než Hondí.
EDIT:Tak vše sehnáno a vyřešeno (krom velkýho brzdovýho válce 25mm, u toho musím zjistit kompabilitu z A5g) jinak jsem to v rychlosti poskládal na stole a Honda brzdiče jsou poněkud větší než VW, ale vejde se tam i se závažím Úsměv takže ted vše zrenovovat, obrousit, nabarvit a možná v tomto roce nasadit na auto pořádnej výtlem
DSC_0167[1].JPG, 2.55 MB
PříspěvekZaslal: 17.3.2016 , 15:53   Citovat
Aktualizace prvního příspěvku, válec z A5g nepasuje Smutný
PříspěvekZaslal: 17.3.2016 , 16:00   Citovat
jseš si jistý že z anglána pasovat nebude?
a co konkrétně ti nesedí na tom válci
PříspěvekZaslal: 17.3.2016 , 16:06   Citovat
Hondik napsal:
Anglána ještě nevím 100%, ale u vetšiny válců z 280mm a 260mm (většinou spojeny s ABS) je oproti CRX příruba pootočená cca o 90 stupnů (neABS válce), šrouby jsou vlastně jakoby zrcadlově naproti sobě vůči kolné ose válce.
Edit: Schválně kouknu jak to má anglán 260/240 s ABS co mám na díly. Řekl bych že posilovače a příruby budou mít VTI a neVTI anglani stejný.
PříspěvekZaslal: 17.3.2016 , 17:28   Citovat
Ještě že jsem Honda fanatik, pač jsem našel v zásobách nádhernou 15/16" pumpu z A3G, nezoxidovanou orig Nissin, úplnou kopii té orig v CRX ED9 (7/8"), ale každopádně prověřím tu záměnu za anglána je to dobrý
Ale i tak je ta 15/16 lepší, na tak lehký auto jako je CRX, bude lépe dávkovatelný brzdný účinek + malý pístek vzadu - nechávám komponenty z 240mm kromě kotoučů, protože ikdyž použiju malé desky, tak díky většímu kotouči a tím pádem posunutí brzdiče, zvětším brzdnou sílu, díky zvětšení "páky" na střed otáčení. Kdybych tam dal 260mm brzdiče, tak by to s tím lehkým zadkem asi dělalo hrozný věci. Velmi šťastný
Převod palců " na mm
7/8" = 22.2 mm
15/16 = 23.8 mm
1" = 25.4 mm
Takže vše vyřešeno Úsměv
Díky všem zůčastněným, prosím zatím nemazat, nějaké informace zde, zpracuji do souvislého příspěku aneb "Jak na to" přátele
[ Čas: 0.1597s ][ Dotazy: 113 (0.0238s) ][ GZIP on - Debug on ]
