Prelude 5g - nefunkční módy větrání
Hybatel je teď offline  Hybatel
PříspěvekZaslal: 24.7.2016 , 22:23   Citovat
Zdravím pánové,
jak říká nadpis mám tento problém již od počátku vlastnictví vozu.
Momentálně funguje pouze směrování vzduchu na tělo a nohy, když se pokusím přepnout
jen na nohy či jen tělo nebo ofukování čelního skla - nefunguje, po sundání výdechů
kde jde vidět aspoň na středovou jednu klapku.. se při přepínání vůbec nepohne...
Pokud dobře chápu náčrty, distribuci na tělo, nohy, čelní sklo či kombinace ovládá
jen centrální jednotka s klapkami že? (viz obr. 1.1)
Takže buď nefunguje správně servo které natáčí klapky. (viz červené kolečko na obr 1.1)
Nebo je nefunkční samotný ovládací panel (viz obr 2.) s tlačítky jež vysílá signály
pro natočení klapek dle zvoleného signálu ano?
Je má teorie správná či je v této rovnici více neznámých?
2.JPG, 16.78 kB
1.1.JPG, 44.03 kB
Příspěvky: 160 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 7:20   Citovat
Klasika.Rozdělat a proletovat tišťák s vypínačema.Trpí to na nedostatek cínu jak mainrelay.Pak to bude znova fungovat.
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 7:44   Citovat
Prelude napsal:
Myslíš v samotném heater control panelu?
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 22:15   Citovat
Jj. Celé rozdělat až na tišťák.
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 17:15   Citovat
Takže jsem postupoval pomocí těchto dvou návodů na rozebrání a přecínování:
a
Pro tlačítka jsem přepájel vše.
Pouze na konektoru jsem přepájel jen 3 piny, ostatní byly v pořádku a byli zalité až po cypa..
výsledek.. nic.. naprosto stejný..
takže má otázka pokračuje, ovládá servo motorek na obrázku výše všechny klapky?
má cenu zkusit vyměnit ještě celý heater control panel za jiný?
PříspěvekZaslal: 27.7.2016 , 18:59   Citovat
Tak mi to nedalo a znova jsem to rozebral, tentokrát propájel celý konektor a zase složil..
světe div se.. zase nic..
takže teď začnu shánět funkční heater control panel ale jelikož je pravděpodobnost
že ani to nepomůže a palubovka bude muset jít dolu, stále platí můj dotaz na servo co ovládá klapky..
je to to servo na obrázku z prvního příspěvku?
ovládá všecky klapky či jich je někde více? (serv, klapek atd..)
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 10:54   Citovat
Zdravím pánové,
pouze pro doplnění a uzavření tohoto tématu kdyby
někdy někdo měl stejný problém.
Kořen problému byl nakonec v nefunkčním servu, viz obrázek v prvním
postu v červeném kolečku. Posouval klapky jen v prvních dvou polohách.
K tomuto servu je krásný přístup od místa na nohy řidiče a servo
jde vyměnit bez jakékoli demontáže plastů palubovky.
Pouze 3 šroubky a jeden konektor a nebylo co řešit, nyní vše funguje
jak má Je to tam.
[ Čas: 0.0706s ][ Dotazy: 55 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
