Jak zabránit samovolnému povolování šroubů
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 14:41   Citovat
Ahoj ve spolek,
už se mě pár z vás ptalo jak zabránit samovolnému povolování šroubů na autech, kde jsou závity na šroubech většinou lehce natažené a pak spoj nedrží tak jak by měl nebo jsou teplotně namáhány až do extrému (turbo). K tomu PU silenty, tvrdé podvozky...
Srovnám zde možnosti od nejhoršího po nejlepší (5), je pak na Vás co si vyberete Úsměv
1) obyčejná podložka DIN 125, vějířková podložka nebo pružinková podložka
neodolají vybracím, takže se za chvilku povolí. Opravdu bych se jim co nejvíce vyhnul a nejsou ani určené pod pevnostní spoje (tvrdost pouze 140HV).
2) lepení (pojištění šroubů)
Problém nastává při povolování, kde je nutné utrhnout lepidlo a pak i pročistit závit
3) Nylonové matice (kde to lze)- DIN 985
Teplotní odolnost maximálně 120C, pak se rozteče a ztrací funkci. Nelze použít při šrobu, když nekouká z druhé strany Úsměv
4) Kontaktní podložky
Účinné a vcelku ještě levné řešení, kde jsou podložky z jedné strany vroubkaté a z druhé strany mají pacičky, které se zařezávací do podkladu. Osobně používám nejvíce a je zde zaručené, že se spoj nepovolí.
5) Heicolock/nordlock podložky
Vcelku nejlepší přijatelné řešení proti vybracím, které udržuje pnutí ve spoji a zabraňuje tak povolení spoje. Nevýhodou je dražší cena podložky. Některé typy snesou i teploty kolem 700C takže se dají použít na turba Úsměv
Pdf k nim tudy odkaz
Jako materiál bych volil pro 1,3 antikoro A2-70 nebo A2-80, pro 4,5 už se používají pevnostní ocele se zinkolamelováním (geomet 321), který neohrozí samotný materiál při povrchové úpravě.
Kde je koupíte? Kebek, Wurth, Fabory, Šroubek nebo lepší železářství Úsměv
Lukáš
vibtest_EN-1024x867.jpg, 105.57 kB
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 15:34   Citovat
Pak jsou ještě kuželovité zubaté podložky Schnorr, ty jsou jednodílné a je to alternativa k zubatým dvoudílným plochým podložkám Nord/Heico Lock. Na silně vibrující aplikace jsou tyto "zubáči" jediné funkční řešení, někdy ani lepidlo nestačí
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 17:26   Citovat
Jeste bych zminil pojistne matice, tzv. PALNUT, nevim jak je to cesky.
odkaz
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 18:32   Citovat
Pouzivam tohle v nerezu tudy odkaz v matici jsou takove 3sekance a vydrzi to tim padem teploty narozdil od tech s plastem.Tusim ze to bylo v krabicce fabory material A2-70
PříspěvekZaslal: 16.12.2018 , 22:48   Citovat
Úsměv
[ Čas: 0.0806s ][ Dotazy: 47 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
