Blikání světel a cukání auta
Jame5h je teď offline  Jame5h
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 17:20   Citovat
Ahoj,
asi měsíc se potýkám s problémy, kdy mi problikávají světla interiéru (osvětlení kabiny) a potkávačky (parkovačky?). K tomu je přidružené i občasné cukání auta - jako při velmi nízkých otáčkách. Nejpatrnější je to asi při akceleraci do 60ti km/h (nejznatelnější na trojku někde v obci) a při zpomalování. Na volnoběh se zdá být vše v pořádku a to i za jízdy nebo jsou ty problémy tak malé, až neznatelné. Jsem laik, ale navozuje to ve mně pocit kolísajícího napětí, protože totéž lze pozorovat při zapnutí klimatizace nebo použití elektrických oken. Současně s tím mi prasklo včera osvícení SPZ na jedné straně a dnes pravá potkávačka. Mám UFO 1.4 idsi, najeto 146 tisíc. Ve 120ti seřízené vstřiky, měněny svíčky a všechny kapaliny, v polovině letošního května olej, jako každý rok. Baterie startuje parádně, je stará rok a chlup.
Měl by prosím někdo tušení, co tohle může dělat? Mluvil jsem s mechanikama, na sobě nezávislých a každý tvrdil něco jiného. Jeden to sváděl na alternátor, druhý na svíčky, které je třeba měnit á 20tisíc. Nerad bych, aby mi někde vyměnili půl auta a problém se nevyřešil.
Předem díky za ochotu! Honda
Příspěvky: 93 2008 Civic
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 18:17   Citovat
Problikávání mi na Accu 7g dělala špatná kostra a rány od přerušení dobíjení oddělaly alternátor - diodový můstek...
Příspěvky: 24019 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 19:09   Citovat
Prosím trošku zjednodušeně Úsměv Chápu správně, že je špatné ukostření? V autech moc zběhlý nejsem Smutný
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 19:13   Citovat
Jo, ale od toho, jak to chvíli dobíjí chvíli ne, může být poničen i alternátor. Mně odešel diodový můstek, ten se vyměnil, ale při měření jsme zjistili, že to nedobíjí, tak se hledala příčina a bylo to jedno z asi 5 ukostření..
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 20:11   Citovat
Zatím to asi dobíjí, když to parádně startuje. Ale chtělo by to tedy co nejdřív řešit. Ještě jsem se dočetl problémů s regulátorem dobíjení u alternátoru. Jen je zajímavý, že to někdy dělá a někdy ne. Potíže snad naprosto mizí při studeným motoru ráno. Ale je to nevyzpytatelný.
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 22:26   Citovat
Já se startem 2.4 taky neměl problém... Ono to nedobíjelo jen občas... Ale pak mi to třeba na semaforu po zastavení chcíplo, zhasla palubka, světla, ale stačilo otočit klíček na nulu a zpět a chytlo to...
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 19:24   Citovat
A je někdo v Praze, kdo by baterku a alternátor přeměřil, případně zjistil stav ukostření? Všude, kam pojedu, udělají první diagnostiku a pak začnou měnit půlku dílů. Našel jsem na honda clubu stejný případ, kdy za to chudák dal 20 tisíc a problém se nevyřešil.
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 20:59   Citovat
A ještě jedna věc, kolik ukostření musím najít? Vím jen o tom z baterie a o tom z motoru na karoserii. Je nějaké další?
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 20:37   Citovat
Výsledky dnešního měření jsou následující:
před nastartováním baterka nějakých 12,5V, pak na 2000ot to skákalo mezi 14.9-15.5, maximum bylo jednou 16.1. Když jsem pustil pedál a otáčky padaly, začaly všechny světla blikat. Interiér i exteriér.
Nějaké nápady, prosím?
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 20:53   Citovat
Když to vezmu podle svého auta, tak v SM píšou, na 2000ot se zapnutými potkávačkami napětí mezi 13,3 V - 15,3 V.
Pokud nejsi schopný zkontrolovat všechny kostřící body, hlavně ty okolo palubky a v motoráku, tak to nemá cenu dál řešit. Zjisti si, kde jsou a kolik jich je, zkontroluj je a potom má cenu dál něco měřit. V SM by to mělo být všechno popsané. 16V by tam rozhodně být nemělo...
Příspěvky: 3994 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 21:29   Citovat
Ok, díky!
JapanForEver je teď offline  JapanForEver
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 8:07   Citovat
Můžu se zeptat jak to dopadlo? Řeším teď stejný problem..
Díky
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 10:33   Citovat
JapanForEver napsal:
Díky
Regulátor dobíjení. Celková cena i s prací a diodovým můstkem (?) za 3500.
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 25.11.2019 , 16:57   Citovat
Jame5h napsal:
Supr, vypadá to , že mám teď to samé na 7G 1.6 Sport, lítá to za jízdy na 15.5V a na volnoběh se všechno ustálí a je napětí 14.3V. Světla samozřejmě taky blikají.
Tak se tedy taky vrhnu na altík. Dík Úsměv
Příspěvky: 227 2004 Civic Sport
(98573 útoků)
[ Čas: 0.0663s ][ Dotazy: 87 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
