c5g d15b2 nedáva jiskru
šabata je teď offline  šabata
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 7:20   Citovat
potřebuju nutně poradit včera sem opravil startér vrátil jsem ho zpět a už jsem to nenatočil nedává mi to jiskru nevíte někdo proč nějaký pojistky nebo hallův snímač nebo rozdělovač díky za radu
Příspěvky: 18 H+ body: 0 1994 Civic
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 7:26   Citovat
žeby zapalovací cívka v rozdělovači
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 8:30   Citovat
je to možný fakt nevim ale musim to dát do rána do kupy jak poznám že je ta cívka v háji
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 11:47   Citovat
to nevím , mě tahl možnost byla sdělena kvalifikovanějšíma lidma , dávám jinej rozdělovač Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 13:07   Citovat
Ona se ta cívka dá proměřit jestli má správný odpor.
Ale i cívka se správnými hodnotami nemusí správně fungovat.
Hodně lidí ti to tady potvrdí že v praxi je nejlepší zkusit si půjčit jinou cívku a vyměnit ji. Pokud teda je možnost.....
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 13:15   Citovat
cívka nebo zapalovací modul. Zapojil jsi správně všechny konektory které jsi odpojil při vyndavání startéru? aby ti tam nezůstal viset nezapojený kousek...
jinak cívka se dá proměřit, hodnoty a postup je v manuálu.
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 16:46   Citovat
tak cívku jsem zkusil vyměnit a nic jěště ten zapalovací modul ale kde to je taky v rozdělovači a ještě nemůžu v manuálu najít snímač otáček kde je?
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 18:49   Citovat
Měl jsi rozdělovač vevnitř čístý (červený, jakoby cihlový prach) ???
Neškrtnul sis plusem od startéru o kostru (hlavní pojistka) budíky se rozsvěcí, vše el. funguje ???
Příspěvky: 6828 H+ body: 52 2015 N600
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 11:14   Citovat
tak po celodením bádání a proměřování drátů jsem večer našel tajnej vypínač myslel jsem že mě trefí ale hlavně že už to vrčí je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 11:49   Citovat
No, pointa dobrá, ale kdo ti ho při opravě startéru vypnul?
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 20:58   Citovat
asi když jsem vzteky vylejzal z auta že mi odešel startér musel jsem do něčeho kopnout a přecvaknout to už je vypojen Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 23:16   Citovat
offtopic
Mám trochu podobný příběh.
Kamarád má ode mne Civica 5dv. 1995 Anglána taky s 1.5 Vtec-e a volá mi, že to nemůže nastartovat.
Vůbec se mu po zapnutí klíčku nerozsvítí zelená kontrolka (ECO) a žlutá (Check Engine) nezhasne. První moje reakce ... imobilizer.
No odtáhl to do dílny ... 4 hodinová rozborka - sborka všeho možného, imob. samozř. OK ... a nakonec ... nárazová pojistka
Pak si vzpoměl, že v garáži luxoval auto, a to důkladně a u tohoto modelu je pojistka za tunelem, dole nad kobercem ... no asi do ní klepnul hubicí Tak to koukám! Velmi šťastný
A takovéhle závady dávají člověku nejvíc zabrat Bueee
kentoya je teď offline  kentoya
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 22:47   Citovat
koupil jsem si civica asi 5gen 1,5 lsi sedan rok okolo 91 až 94 (asi)
automat a je v něm plyn
domů jsem dojel, a jelikož je to shnilý jako kráva (i na benzín) začal jsem se v něm hrabat
udělal jsem ventily, a dal dobít baterku (mimo auto) a chtěl jsem večer odjet a už to nenaskočilo
otáčkoměr točí
komprese všude okolo 10,5
palivo tam mám jak benzín tak plyn
nehází to jiskru, rozdělovač jsem prokouknul, změřil hlavní cívku, na primáru cca 0,9ohm na sekundáru cca 1000, což by mělo být oki, alespon podle toho co si pamatuji z jiných aut, poté jsem chtěl vyblikat chybové kody, ale na celé jednotce jsem diodu nenašel, a to ani uvnitř ECU, tak nevím jak vyblikat
má to nějaký japonský centrál, značka MAX, díval jsem se na zapojení a v podstatě jsem našel zapojené přes maxe pouze dveře a blinkry, všechno ostatní je nezapojené, řekněme že to tvrdím s 90% jistotou, je možné že se některý z těch drátů, dále větví, ale jak to netuším, odpojování z krabičky at startér tak přívod paliva je nezapojeno
tak a včil babo rad, takže kdo tuší napište, dík
potřeboval bych i manuál
jsem z olomouce
má to taky nárazovou pojistku? a kde ostatní pojistky jsem snad všechny zkontroloval
pro ty co mě znají prostě jsem si chtěl koupit pomalé auto na plyn, abych za 1)ušetřil, za 2) jezdil pomaleji a ne jako hovado
takže neočekávejte ode mě swapy ani jiné kraviny, na to mám nissany
dík
Příspěvky: 43 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 22:56   Citovat
zksuil bych kouknout na palec a proměřit jestli jde napětí do rozdělovače, pokud pude a nepude z nej tak jen zjistit proč, vyblikání by snad mělo bejt propojením servisního konektoru u přihrádky spolujezdce, pak by blikat měla kontrolka na palubce
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 23:08   Citovat
ten check konektor jsem našel, jen jsem čekal že bude blikat jednotka jako u jiných aut
elektrika na hlavní cívce je, cívka ukazuje odpory dobrý
takže bud to může být ta cívka i když vypadá ohmicky dobře
nebo to můžou být ty magnety dole, mohlo se něco co netuším samo od sebe poškodit
modul se domnívám že by to být neměl, jelikož elektrika na primár velké cívky jde, ale s ní už nejde
takže pokud bude na primáru pouze stejnosměrné napětí, tak jiskru nehodí, i kdyby byla cívka v pořádku, protoře nebude magnety upravena elektrika, kdyby to pulsovalo a nešla elektrika z cívky tak to může být cívka
palec jsem proměřil a vypadá že je v pořádku, akorát je už trochu jetý
ale vím že v elektrice přestože hodně věcí ukazuje správné hodnoty, stačí vyměnit kus za kus a jede to
hlavně bych potřeboval odkaz na manuál, popř které pojistky a kde ještě najít, v motorovém prostoru a u levé nohy řidiče jsem prošel a změřil, popř jestli je tu nějaký olomoučák který je ochoten dojet i s druhým rozdělovačem na zkoušku, popř ze kterých rozdělovačů můžu použít cívku, modul a palec, popř víčko
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 23:21   Citovat
je tu možnost že se v tom už někdy někdo hrabal ... každopádně , budeš mít motor d15b2 předpokládám, obd 0, můžeš použít rozdělovač ze stejnýho civca a motoru, případně pak ještě 4. generace motor d15b2, ale ten má konektory obd0 a ten tvuj už obd 1. když přepinuješ funkce by měla sedět, jinak dost lidí tenhle rozdělovač bude mít, protože zbývaji ze swapu.
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 23:32   Citovat
jo je to d15b2
a je fakt, že bych nejraději koupil nějaký rozdělovač komplet do zálohy, a taky startér, protože automat bez startéru nastartovat neumím
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 23:35   Citovat
rozdělovač tu mám kupodivu funkční, ale snad se najde někdo blíž k Tobě, já jsme z Pelhřimova, jinak Mecar si koupil taky automat a mám takovej pocit že startér kupoval novej , protože je oproti tomu z manualu jinej, a tech automatu tady moc nemame
PříspěvekZaslal: 18.10.2009 , 0:16   Citovat
kdybych tolik nespěchal, tak by mi ani pelhřimov nevadil, klidně bych dojel, ale nestíhám, dokonce by ke mě měl příští víkend jet jirka doublejay z jihlavy, tak by to taky nějak šlo, ale celkem mě to tlačí, chci zvrakovat laurela, zavazí mi a nechce se mi s ním už jezdit
když se nikdo nenabídne tak ho od tebe stejně asi vezmu, kolik za něj?
PříspěvekZaslal: 18.10.2009 , 22:19   Citovat
dnes jsem si zajel do brna pro druhej a už to jezdí, ještě zkusím časem najít co vlastně uvnitř odešlo
[ Čas: 0.1828s ][ Dotazy: 105 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
