Zapojení DLC 3-pin, 5-pin, 16-pin
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 21:52   Citovat
Víte někdo jak jsou zapojeny tyto diag konektory? Hledal jsem na netu a informace se bohužel rozcházejí. Tady na foru jsem taky nic moc nenašel, v servisních manuálech jsem se taky nedopátral a nechcou se mi rozebírat auta a hledat drát po drátu, na to nemám ted bohužel čas Velmi šťastný
3-pin
To není takový problém, ten lze doměřit (Zem, +12V, datová K-line)
5-pin
Ten je horší (Zem, +12v, ?dvě? datové K-line, a poslední pin nevím
16-pin
Je to klasicky jako u ostatních aut s OBD2, nebo je tam rozlišnost? (údajně pin 1 je zapojený, avšak u ostatních ne Honda autech zapojený není a uvádí se jako prázdný
Jde mi o udělání redukcí z 3-pin -> 16-pin a 5-pin -> 16-pin abych se dokázal spojit s auty, která mají OBD1 protokol, origo HIM HDS diagnostikou, která má koncovku OBD2 16-pin.
Jinak všechny Honda s 16-pinem v pohodě načtu = všechny ECU, parametry, základní nastavení atd...
(běžně koupitelné redukce mám, ale jak si nefungují. (teda 3-pin jsem ještě nezoušel, jde mi hlavně o 5-pin na A5G)
Rád bych se dopátral výsledku, mužem z toho pak udělat třeba FAQ, tak prosím bez odpovědí mimo HaHaaa přátele
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 23:19   Citovat
Dovolím si přispět skromnou radou - vycházel bych z pin-outů jednotlivých ECU a ze studia servisního manuálu k příslušnému modelu. Mám taky zato, že ten 5pin je stejný jako 3pin - kostra(GND), +12V a TX/RX datový drát (halfduplex), ale to nemám ověřené..
PříspěvekZaslal: 2.12.2014 , 14:19   Citovat
Dík za odpoved, potvrdil jsi mojí doměnku je to dobrý , takže zjistím ještě ten 5 drát k čemuslouží a asi to vyzkouším stylem pokus omyl Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 6:11   Citovat
Now for the DLC connector: there is no 16-pin OBD iso connector, instead it is a 5-pin honda thingy.
Pin 1 is Data, pins 4 and 5 are GND and +12v.
It looks to be compatible with the ISO connector:
where Pin 1 is GND, pin 7 is K-line, and pin 16 is +12V
http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?f=2&t=17385
asi vyčerpávající Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 10:13   Citovat
Koupil jsem redukci 5pin-16pin OBD2 s tim ze by to melo jit propojit, ale OBD2 dongle se moc nepochlapil. Funkcni je (vyzkouseno v Jazzu), ale na Englanovi jsem se nedomluvil.
Nevim jestli je problem v SW ktery se nesnazi o spojeni v rezimu ISO-9142, dongle by to udajne umet mel (protoze je pry jakoze ELM327). Pinout redukce jsem jeste taky neoveroval, ale ten snad maj spravne kdy se to vali takhle po netu.
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 11:48   Citovat
DrSlimm: zapomněl jsi na jednu podstatnou věc - anglán neumí obd2 diagnostiku.
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 12:14   Citovat
Asi neumi, je tam dle servisniho manualu jen nejaky jednodrat half-duplex, nejak jsem pred tim koukal na jine pinouty hondich jednotek kde popisovali K-line a L-line.
Chtel jsem to dostat do RaceChrono, louskat to a jeste delat BT emulator OBD2 se mi uplne nechce.
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 12:59   Citovat
OBD2 programy bohužel fungovat nebudou, ale odkaz by mělo fungovat. Chce to jen vyřešit zapojení, ale bohužel nemám k dispozici auto s 5-pin konektorem, abych to mohl zkoušet. Vzhledem k téměř nulovému zájmu o funkční otestovanou 3-pin diagnostiku si ovšem myslím, že by to stejně skoro nikoho nezajímalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 13:31   Citovat
silenec napsal:
Tak zapojeni je to posledni, dva jsou tam nepouzity takze bude stejny jen trefit pozice dle servisniho manualu.
Vim o tomhle kabelu co si tu nabizel, ale prave z duvodu co uz jsem psal jsem do nej nesel, protoze se mi uplne nechce mit dva datalogy a pak je pracne spojovat. Jedine dopsat OBD2 emulator na druhou stranu, coz je bez dokumentace nic moc (zadnou jsem zatim nehledal), pak nejlepe BT modul, tam uz to neni tak hrozny, uz jsou reseni ze kterejch kouka transparetni UART, nemusi se clovek starat o HCI vrstvu.
Presne jak rikas, cilova skupina to pak stejne neoceni Ble
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 23:15   Citovat
Super konečně se to tu chytlo, projdu to všechno a udělám z toho nějaký závěr a až budu mít chvíli, tak to vyzkouším na autě, ale přes k-line s ISO-9142 by základ diag měla normálně jít ne? v servisních manuálech je diagnostika uváděna.
Mám k dispozici hondáckej Honda Interface Module, sice je to kopie, ale s orig SW v pc, to všechny Honda auta který jsem s 16-pin zkoušel bere uplně v pohodě (crv, c7g, legend KA9, FR-v ..), takže chyba v HW nebude
Jinak neřeším to že bych měl nějaký problém, na A5G to za 308 tisic nebylo potřeba, ale spíš tak ze zajímavosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 21:00   Citovat
Zrovna Englani maj asi 5-pin co se stejne nakonec chova jak 3-pin, viz. priloha.
EnglanDataLink.png, 95.13 kB
TMisa090 je teď offline  TMisa090
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 17:58   Citovat
čau čau, narazil jsem na toto téma, jak jsi dopadl ? Funguje 3 pin nebo 5ti pin na HDS ? Úsměv
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 19:32   Citovat
TMisa090 napsal:
Zatím jsem neměl čas Se stydím , ale mělo by to jít, jen co budu mít čas tak si propinuju konektory klasicky mezi sebou drátama bez redukcí a uvidí se Velmi šťastný ale jen ten čas mno (kovářova kobyla chodí bosa pořádnej výtlem )
každopádně pořád nevím k čemu slouží ten poslední pátý drát Velmi šťastný jsem hroznej, ale já když nevim k čemu co je tak jsem nervozní Velmi šťastný ikdyž vim, že to nikdy potřebovat v praxi nebudu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 7:57   Citovat
U toho co sem posilal jsou nepouzity dve linky pro ISO9142, pocitam ze modely co maj tuhle linku maj zas nepouzitej ten jeden co na nem je "stara OBD1" diagnostika pres jeden drat. So si vzpominam na servisni manual EJ/EK, tak to tak bylo. Nic vic bych v tom nehledal.
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 20:07   Citovat
DrSlimm napsal:
jj je to možný, ale jak říkam nemám čas na to juknout, moje domněnka je že ten poslední drát bych řekl že bude k airbagu(je i žlutej), pač když jsem ho proklemoval tuším proti kostře tak mi blikal chybový kod airbagu, ale už je to dávno co jsem to zkoušel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 20:16   Citovat
SRS jednotka podle všeho visí na K-line..
(možná nutná registrace, kdyžtak se regni Úsměv v tom fóru je extra hodně užitečných věcí k tématu)
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 20:37   Citovat
Jj je to tak, spletl jsem, není to airbag ale je to ABS, takže když se proklemuje pin 3 a pin 5 tak bliká chybu ABS.
Shrnutí:
Pin 1: K-line
Pin 2: Spolu s pin 1 tvoří halfduplex?
Pin 3: ABS
Pin 4 a 5 je +12v a kostra
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 11:09   Citovat
Nejak jsem prestal mit cas na vsechno. Pokracoval jsem v pruzkumu a nakonec jsem nasel par implementaci OBDI/K-Line na arduino, kde pak pripojili BT modul a na BT se to tvarilo jako ELM327/cinsky UBD BT dongle do OBD2. Kontaktoval jsem jednoho autora na Githubu z malajsie a rikal ze mu to fungovalo, dokonce jsem si Arduino a BT modul koupila a pak jako obvykle nebyl cas a zatim to lezi.
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 12:18   Citovat
Jo, taková důležitá drobnost, resp. je jich vícero Úsměv
- OBD1 ve skutečnosti není vůbec žádný konkrétní komunikační standard (in fact, to, co označujeme u Hond jako OBD1, je konkrétní implementace stock hondího komunikačního protokolu o pětibajtových packetech). To, že se v souvislosti s těma našima plechofkama říká třeba "koupím OBD1 elektriku" je vlastně hodně zjednodušený způsob označení "generace" řízení motoru a elektrikařiny okolo toho..
- z toho vyplývá, že Hondí OBD1 je nekompatibilní s OBD1 komunikací jakékoliv jiné značky
- K-Line taky není protokol Velmi šťastný je to tak nějak zažité označení pro halfduplexní sériák po jednom drátu. By default se předpokládá podpora ISO9141. Kupříkladu u VW/Škoda v rámci OBD2 konektoru po K-Line běží protokoly KWP2000 a ISO9141-2, Kawasaki po K-Line komunikuje protokolem ISO 14230-4, u Hondy těžko říct, nevím to z hlavy..
S tou konverzí hondího OBD1 na pseudoELM327 výstup, to jsi myslel tohle? Vždycky mě lákalo to vyzkoušet (i když faktem jest, že momentálně mám v ECU chip s modifikovanou rutinou sériové komunikace, takže bych musel programovati..)
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 12:34   Citovat
Jo, mel jsem na mysli kerpz/ArduinoHondaOBD. Me se jedna jen o live data z MB6, na to by to stacit melo, ale cas proste neni.
PříspěvekZaslal: 15.3.2016 , 12:47   Citovat
Jo, tak MB6 zrovna má původní "OBD1" protokol v rámci OBD2a konektoru.. mělo by to tudíž přesně fungovat.
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 10:53   Citovat
Jo.. MB6 má klasickej OBD2 konektor jako třeba koncerny, oválný 16kontaktový?
Pak by podle toho, které kontakty obsahuje, mělo jít zjistit komunikační formát..
On 1996 and later vehicles, you can tell which protocol is used by examining the OBD II connector:
J1850 VPW--The connector should have metallic contacts in pins 2, 4, 5, and 16, but not 10.
ISO 9141-2--The connector should have metallic contacts in pins 4, 5, 7, 15, and 16.
J1850 PWM--The connector should have metallic contacts in pins 2, 4, 5, 10, and 16.
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 11:43   Citovat
Myslím že, MB6 bude mít něco jako A5g bud 3 nebo 5 pin, ovál 16 pin mám až u C7g a tam třeba HIM funguje perfektně.
iNtEgRaCZ je teď offline  iNtEgRaCZ
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 18:38   Citovat
Nechci do toho kecat ale neni jednodusi koupit nap tohle?http://www.dx.com/p/3-pin-male-to-16-pin-female-obd-diagnostic-adapter-cable-for-honda-10cm-115874#.VumZrlmLrqA
Osobni zkusenost nemam, ale objednaval jjsem je klukum na moravu - silponix / HTB
Příspěvky: 392 H+ body: 0 1991 Prelude
mitic70 je teď offline  mitic70
PříspěvekZaslal: 11.10.2017 , 18:53   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
zdarec,víš neco blíže k tomuto kabelu???
mám problém taky s připojením k diagnostice a tak hledám co jde,s technikem jsme našli 2 a 5 pin konektor,jestli to je ono
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.10.2017 , 21:56   Citovat
Mě to přes tyhle redukce nikdy nešlo. Co máte za diagnostiku?
PříspěvekZaslal: 12.10.2017 , 18:36   Citovat
MB6 ma 5pin. 16pin ma podle mych informaci nektere posledni Aerodecky (2000/01) a posledni EJ/EK. Nejaky cinsky obd bluetooth dongle mi v 2000 EKcku s D14z1 na 16pinu chodi. S redukci v MB2 ani v MB6 nechodi, ale problem vidim spis prave v tom OBDI.
[ Čas: 0.2741s ][ Dotazy: 135 (0.0784s) ][ GZIP on - Debug on ]
