Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 131 z 486
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 22:08   Citovat
scream napsal:
Takze dnes uspesne vymena retaz, voditka, napinak, sviecky - Pazvuk po studenom starte sa zatial neobjavil.
Staru retaz som nemeral ale voditka vyzeraju ako nove, zuby napinaku taktiez (auto ma 320tis)... cize druhy krat by som menil uz len retaz, maximalne napinak ( v honde samozrejme odporucali aj vackove ozubene kolesa Úsměv )
DworiBak: Dakujem, dohladal som v dokumentacii , ze IZFR6K-11S znamena "SPECIAL", cize patica sviecky je z ineho materialu, paradoxne ani v dokumentacii NGK som nenasiel odporucanie na Accord, je to skor sviecka pre civicy Velmi šťastný
Reflash riadiacej nepomohol a stale mi to skapina pri teplom starte pokial nepohladkam plyn, je niekde nejaky volnobezny ventil, ktory moze byt zaneseny? Alebo to moze byt nejake cidlo teploty?
...pri teplom motore mam na volnobehu okolo 650rpm, otacky nejak vyrazne nekolisu. Akurat ked zapnem klimu tak mam pocit, ze ten motor na volnobehu umrie.
Na kolik výjde ten řetěz a napínák (jen materiál) jestli se můžu zeptat Mrk ?
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 23:31   Citovat
Zalezi aku zlavu vies vybavit ale je to cca 150e + 4,5 normohodiny za pracu (130e)
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 0:03   Citovat
Tak to není zase až tak strašné. Úsměv Když jsem se ptal v Honda na cenu (ale to bylo komplet i se spodním řetězem na olejové čerpadlo), tak chtěli cca 15.000,-Kč včetně práce. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 0:12   Citovat
scream napsal:
Já mám úplně stejné otáčky, taky se mi zdály malé + cca 100rpm by pro klidnější chod neuškodilo. Tak jsem vyčistil klapku (čistá, téměř jako nová) a motorek volnoběhu (ten byl trošku zanesený), ale stejně to nepomohlo...
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 8:11   Citovat
Aká je cena reťaze pre diesel? Na ebay som našiel vcelku raketové ceny..
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 9:41   Citovat
Mara: kde sa nachadza tan motorek volnobehu? Skusil by som to vycistit
Cena retaze na diesel bude urcite podobna...do 100e bez dph a zlavy.treba zavolat do hondy, beztak tam nebudes chciet nieco ine ako original Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 12:22   Citovat
scream napsal:
Zezadu klapky pod plynovým lankem - je to černé plastové zapojené na bílý konektor. Ale pochybuju, že to rozebereš na místě 1. kvůli přístupu, 2. to šlo celkem těžko povolit však uvidíš.
2014-11-14-3091.jpg, 1.25 MB
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 13:13   Citovat
fuha to vyzera zlozito...pomoze pristup zo spodu?
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 13:34   Citovat
ze spodu nn ... Nejlepší bude asi sundat přívod vzduchu z airboxu, plynové lanko, všechny konektory a hadičky povolit 4 šrouby a máš venku celou klapku Mrk ... Vyčistíš a pak stejně možná zjistíš, že to nepomohlo. Hihi
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 14:11   Citovat
Mara008 napsal:
Plynové lanko? Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 14:54   Citovat
Mno musíš sundat aj lanko, pokud nechceš klapku čistit nad motorem. Aspoň já jsem ho sundával a pak jsem mohl celou klapku vyndat mimo a pohodově vyčistit.
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 15:14   Citovat
Cisteniu klapky by som sa rad zatial vyhol, ludia maju po cisteni vacsinou viac problemov ako uzitku, skor ma zaujima ten volnobezny ventil...
Alebo nejake dalsie napady preco motor pri teplom starte zdochne alebo nabehne do velmi nizkych otacok na prvych par sekund? Startovanie za studena alebo s pohladkanim plynu je pritom uplne v poriadku.
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 15:22   Citovat
Otáčky na voľnobeh 650/min su vporiadku,mal som to takto vždy a pekne to držalo.
Aj v zahraničných fórach to takto popisujú viz foto
image.jpg, 114.52 kB
image.jpg, 69.6 kB
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 13:34   Citovat
svíčky pro 2,4
NGK: IZFR6K11 nebo DENSO: SKJ20DR-M11
Volnoběžné otáčky mají být 650+-50ot/min všechny spotřebiče vypnuté,při klimatizaci 720+-50ot/min
Postup uložení volnoběhu si provedl?
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 18:46   Citovat
chci se před zimou zeptat, zda někdo nevíte, jestli je možné do accorda ve výbavě comfort dodělat vyhřívání předních sedaček, zda je tam příprava nebo ne (zda je v sedačkách natažený nějaký ten odporový drát). Zda by mi stačilo z vrakáču hondy jenom sehnat ovládání a kabeláž. Případně zda to někdo řešil přes hondu a kolik to cca stojí.
Předem děkuji za informace.
Příspěvky: 57 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 19:26   Citovat
DworiBak napsal:
Co si mam pod tym predstavit?
Volnobeh je tym padom v poriadku, problem mam len so startom tepleho motora, ked nestalcim plyn ani nenastartujem Smutný...ak aj nastartujem bez plynu dusi sa to 5 sekund na 500rpm az potom stupne na 650.
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 22:32   Citovat
Davo09 napsal:
No to nevím jestli v sedačkách něco je,kdyby bylo,rovnou to mohlo být zapojené. Doteď jsem měl zato,že vyhřívané jsou jen kožené sesle,jelikož kůže v zimě studí Velmi šťastný ale rád se nechám poučit,pokud to tak není...
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 22:58   Citovat
ahojte prosím vás máte někdo zkušenosti s tímto e-shopem? mlparts.cz potřebuji nový vzduchový filtr a chtěl bych od K § N a tady ho mají zhruba nejlevnější. I ostatní produkty mají levnější než jinde co jsem hledal. Díky za odpověď
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 23:11   Citovat
Davo09 napsal:
V Honda mi říkali, že dělají 1 sedadlo za 4000,-Kč Ble
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 11:17   Citovat
Davo09 napsal:
Není natažené vůbec nic.Odzkoušené pro dodělání výhřevu od Keetecu zde tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 11:24   Citovat
Sream
resetuj jednotku,vypni všechny el.spotřebiče,zapni zapalováni počkej 2sekudy,nastartuj motor a udržuj otáčky na 3000ot/min dokud se nezapne ventilátor chladiče,potom uvolni pedál plynu a nech motor běžet na volnoběh přibližně 5minut Úsměv
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 12:09   Citovat
Zdar všem ,
mám špatnou lambdu - tu první . V Hondě mi říkali , že nová originál cca. 5500,-kč , druhovýroba cca. 1700,- , ale ne všechny dobře komunikují s řídící jednotkou . Vaše zkušenosti ?
Díky za odpovědi a doporučení .
Tranďák
Příspěvky: 210 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 16:35  Naposledy upravil scream dne 16.11.2014 , 18:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DworiBak napsal:
Sream
A co tymto docielim po technickej stranke? Úsměv
EDIT...tak uz som si to pozrel v manualy, vyskusam, dik.
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 18:21   Citovat
scream napsal:
Načtení a uložení volnoběhu
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 20:30   Citovat
DworiBak napsal:
svíčky pro 2,4
Prave citam manual, tak volnobezne otacky maju byt 700-800rpm pre manual a 750-850 pre automat.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 21:43   Citovat
Tranďák napsal:
Zdar všem ,
Tranďák
Nevím, jak teď, ale když jsem to řešil, tak jsem koupil origo, protože mi v Hondě řekli, že druhovýrobu dávají také z důvodu žádosti zákazníků (je to levné), ale prý se většina aut vrátila, že to nefungovalo. Nevim jestli už je nyní nějaká replika která funguje. Jinak origo Honda vyrábí DENSO přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 17.11.2014 , 12:03   Citovat
Resil uz nekdo upgreate prednich brzd ? Mozna jsem jen rozmazlenej z brembo brzdicu ,ale prijde mi ze to nebrzdi tu vahu jak by melo .. popripade sli by nato Ctr kotouce a brzdice bez nakyho dodelavani ? Dik za info.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 17.11.2014 , 13:10   Citovat
Ale jasne ze ano a nie len predne... Osadil som komplet auto brzdovými kotucmi od EBC Turbo Groove (vtedy este neboli Blade) a dosticky mam Red Stuff - tiez EBC. Brzdi to o triedu lepsie... je to dobrý
Skus kontaktovat Dany-ho Mrk
PříspěvekZaslal: 17.11.2014 , 14:38   Citovat
varuj napsal:
Dik z a skus3nost , nejsou to naky rezany vrtany ty moc nemusim ,kdyz to piska a kope do pedalu ..Ja spis myslel zvetsit treci plochu,kdyz uz budu delat go brzd ,ale kdyz to je znatelnej rozdil , je jeste otazka jestli to nevyjde nastejno kdyz tam hodim brzdice a kotouce z ctrka ...jestli to vubec jde..
PříspěvekZaslal: 17.11.2014 , 15:30   Citovat
Ano, su to tie drazkovano vrtane (mozes ich vidiet u nma v garazi), ale kde si prisiel na to, ze pri brzdeni kopu do brzdového pedalu? to mi hlava nebere Pri brzdeni nepoznas nic, len lepsi brzdny ucinok...
K tomu piskaniu: velmi zjednodusene, piskaju vacsinou tvrde (zavodne) odsticky. K EBC kotucom namiesto dosticiek od EBC niektori davaju alternativu od Feroda DS1.11, DS2500, alebo DS3000. Maju este lepsi bzdny ucinok, ale piskaju, su z tvrdsieho materialu...
Moje brzdy nepiskaju vôbec Úsměv
[ Čas: 0.4162s ][ Dotazy: 153 (0.2379s) ][ GZIP on - Debug on ]
