Lítání Otáček
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 14:08   Citovat
přesně tak, při odpojeným IACV má motor tendence téměř chcípnout
To Minor: vím, že některý mají EGR, ale já reagoval na to, že by IACV měl být EGR je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 14:11   Citovat
Rotkerovi: já to myslel jako vysvětlení pro Radima Úsměv
I když je možné, že mu to jeho mechanik neuvěří Úsměv
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 14:43   Citovat
me to treba delalo malo vody v okruhu...takze se podivej jestli mas dost vody v chladici
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Radim678 je teď offline  Radim678
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 17:17   Citovat
Hledal jsem kde by to mohlo sát falešný vzduch, ale na nic jsem nepřišel Smutný
Díval jsem se i k filtru a nic...
Díval jsem se i do chladiče a vody je tam dost...
Ale všiml jsem si že spodní hadice od chladiče je mnohem studenější než ta horní...
Je to asi 45min co jsem dojel, já teda nevím ale neměly by mít +- stejně stupnů i po těch 45min????
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 18:15   Citovat
Radim678 napsal:
dneska jsem zrovna u sebe taky čistil IACV a klapku, měl jsem strašně nízký volnoběh a na šroubek to nereagovalo -> vše bylo pěkně zašpiněný, po vyčištění vše ok. Co ti to tedy přesně dělá, když vytáhneš konektor z IACV? Ještě by pomohlo, kdyby jsi nafotil klapku
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 16:15   Citovat
STUDENÝ MOTOR:
Když byl konektor zapojený, otáčky létaly mezi 1500-2000
Když konektor nebyl zapojený, otáčky létaly mezi 1400-1500
Za studena....
Když jsem konektor měl minule odpojený a byl zahřáty motor, z otáčky jsem se nedostal pod 900.
Tady jsou fotky té klapky:
DSCF2627.JPG, 211.58 kB
DSCF2628.JPG, 223.18 kB
DSCF2629.JPG, 257.26 kB
DSCF2630.JPG, 205.96 kB
DSCF2631.JPG, 192.16 kB
DSCF2632.JPG, 235.93 kB
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 18:03   Citovat
Tak bych zkusil jestli to nemáš zavzdušněný. I když si myslím, že je to stále zanešený. Šlo ti pohybovat tím bazmekem uvnitř kolem dokola volně?
Jinak zkus se prohrabat na stránkách mého oblíbence : tudy odkaz
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 18:13   Citovat
Na Preludu mi stejný houpání dělal špatnej kabel k čidlu polohy škrtící klapky.
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 19:39   Citovat
vyčisti si ještě ten Fast idle air vlave, tzn. ten bazmek na klapce zespoda, dával jsem ti na to video. Resp. když si to vyhledáš na youtube, máš tam spoustu návodů
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 19:40   Citovat
rotker napsal:
vyčisti si ještě ten Fast idle air vlave, tzn. ten bazmek na klapce zespoda, dával jsem ti na to video. Resp. když si to vyhledáš na youtube, máš tam spoustu návodů. Eric to má myslím taky ve svých videích
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 20:07   Citovat
pokud to po odpojení eacv nepadnou otacky tak to nejspis saje falešný vzduch .zkus klapku ucpat dlaní. Melo by to chcipnout .pokud ne saje to mimo.
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 11:33   Citovat
daj niekomu pozriet lambdu, alebo skus z ineho auta, aj ked nesvieti check engine, najma ak to nie je len volnobeh ale napr. pokles vykonu v otackach, moze obcas davat zle hodnoty, tiez to riesim na d15z8 uz nejaky cas a iac+tie senzory v sani to neboli alebo skus dalsie napr. ak to ma premenlivy signal zapnutej klimi, z brzdoveho spinaca, a zopar dalsich, upravuje otacky.
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 15:46   Citovat
Falešný vzduch to taky nejspíš nebude, sání jsem ucpal dlaní jak radil monty a motor chcípl..
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 5:21   Citovat
Radim678 napsal:
tak další pokus ,teplý motor, vidíš v klapce ty dva otvory ucpi prstem jeden a pak druhý , pokud otáčky klesnou po ucpání spodního máš nejspíš rozpadlej termostatickej ventil (to pod s hadičkama ) pokud horní bude to bud mrtvý eacv (když ho odpojíš tak slyšíš jak v nem cvakne? po připojení zas ?)nebo šroubek nezavírá obtok . pokud neklesnou tak by mohla být opotřebená klapka -koelm sebe by pouštěla moc vzduchu.
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 13:53   Citovat
Ahoj, koupil jsem 2 IAC VENTILY - A bylo to, to samé..
Tak jsem zkusil mechanika za kterým jezdil i bývalí majitel, ten to měl asi 3h a volal mi že je to ok, ať s tím zkusím jezdit nějakou dobu, kdyby náhodou to prý blblo tak ať se zastavím. Ukazoval mi co s tím dělal a nedělal, měl rozebrané toto čidlo viz foto. Vyklepal staré šrouby které měly ploché hlavy a nahradil klasickými šroubky. Říkal že by se to mělo po nějaké době kousek posunout že to funguje podobně jako "sitič". 14 dní sem s tím jezdil a otáčky nelítaly, ale při studeném startu vždy vyletěli na 2400 ot./min a jak se motor zahříval tak to klasicky klesalo na svoji teplotu. Když už tak jsem to chtěl mít v cajku, tak sem za ním jel aby se na to zkusil ještě podívat. Ten ještě jednou rozdělal ten snímač a tím ho zase posunul. Takže teď když jedu tak si ty otáčky dělají co chtějí, jednou se zastaví na 1400ot./min na další křižovatce na 700ot./min na další zase na 1800ot./min i když je motor zahřátý na provozní teplotě... Když už jsem věděl co mám dělat tak jsem to posunoval sám, ale moc sem si nepomohl otáčky při zahřátém motoru se pruměrně drží okolo 1200-1400 +- ale někdy i víc.. U toho čidla je takové papírově těsnění a na jedné straně je rožek utržený ale když se snímač přišroubuje tak ta narušená část je venku (takže to by podle mě nemělo mít vliv), ale napadlo mě , nemohlo by ty otáčky mít na svědomí přímo to čidlo??? Díky R.
dscf2628_468.jpg, 227.59 kB
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 17:08   Citovat
Není to sytič, ale čidlo polohy škrtící klapky. Už jsem tě na něj upozorňoval v březnu Mrk
Začal bych s tím těsněním a kontrolou kabelu a štekru (v tom byl problém u mě když jsem řešil totéž). A když si čidlo sundaval je třeba ho teď s multimetrem zkalibrovat - viz. návod tudy odkaz
Pokud ani to nepomůže bývá už jen výměna.
A samozřejmě ve finále bych korigoval seřizovacím šroubem volnoběh!
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 9:36   Citovat
Díky za tip, v březnu těch pokusu bylo moooc, tak jsem asi ač nerad nějakej vynechal Smutný Honda
dscf2628_468_155.jpg, 227.59 kB
BWTPS-B-2-500x500.jpg, 17.17 kB
Lítání Otáček
[ Čas: 0.1360s ][ Dotazy: 101 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
