Délka středního dílu výfuku Civic
ReJa je teď offline  ReJa
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 10:42   Citovat
Nevíte někdo prosím, jak má být dlouhý střední díl výfuku pro Hondu Civic 5G, motor D15B2, verze 3D - Hatchback. Koupil jsem si střední díl a je nějak krátký, resp. od katalyzátoru sedí, v zadní části směrem ke koncovému tlumiči chybí cca 10-15 cm. Kde by mohla být chyba ? Objednával jsem přesně verzi pro rok výroby 01/1992 - 1993 Smutný.
Příspěvky: 354 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 13:44   Citovat
kdyby bylo nejhur tak ti to zmerim jinak doufam ze to nekdo vi Mr. Green jak je kratkej?jako uplnej konec?ty ohyby kolem napravy ti sedi Cooo???
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 18:23   Citovat
Ohyby poměrně sedí, jenom je krátká ta koncová trubka, která se pak napojuje na dva šrouby ke koncovému tlumiči - chybí mezi nima cca 10 cm, což je hodně Smutný ...a nejde už to víc vypasovat Smutný. Změřil jsem si délku podél výfuku, a má 2,33 m, když to vezmu vzdušnou čarou příruba-příruba, tak je to 2,40. Fakt dílo...bych neřekl, že může být krátký výfuk Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 18:52   Citovat
Zítra ti to změřím když vydržíš
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 12:41   Citovat
Tak změřeno vzdušnou čarou (vždy ve středu příruby) od kraje do kraje zhruba 192cm.Civic 5g hatch rok 93.
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 13:05   Citovat
Díky moc za info, tak to jsem to měřil nějak diwně. Mohl by jsi prosím ještě změřit délku trubky od koncového tlumiče výfuku směrem k přírubě, kde se připojuje střední díl ? (na dva šrouby). Jedině mě ještě napadá, že bych měl kratší trubku u koncového tlumiče směrem k předku auta. Jinak fakt nevím. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 14:42   Citovat
Od konce příruby k čelu zadního tlumiče je ta trubka asi 38 nebo 39cm. Délka koncového tlumiče 30cm. Délka katalyzátoru 40cm.
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 18:26   Citovat
Luxus, díky moc jsi mi pomohl Nápad je tu! . Hned zítra to změřím a to by v tom byl čert, aby tam nový výfuk nepasoval naštvanej .
Fixx je teď offline  Fixx
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 19:00   Citovat
Mel sem, resp. mam stejny problem. Mam stejne auto, ale rok 92. Vyrabely se dve verze strednich dilu, jeden pro rok 92 a druhy 93-95. Koupil sem tedy ten 92, ale byl kratky, myslel sem si tedy ze je to tim ze sem koupil spatny. Kupoval sem zaraz i jiny koncovy tlumic, takze sem tam nemel rozdil 10cm ale asi 5cm, coz neni tak strasny. Resit to budu tak, ze tam davam jiny kat, ktery je bez prirub, tak to natahnu u toho katu, ze ty priruby navarin o par cm dal nez je na originalu. Ale kadopadne je to neprijemna situace, kdyz to tam das tak jak to je a trochu to natahnes v ohybech, tak ti bude koncovy tlumic mlatit, do zavesu.
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 19:54   Citovat
To je docela zajimave zjisteni. Ja mam rok vyroby taky 1992, proto jsem bral ten typ 01/92 - 93. Koncovy tlumic je prakticky novy a original, tak jsem pocital, ze to bude bez problemu. Prodejce vyfuku uz mi navrhnul reseni, ze kus smerem ke koncovemu tlumici urizne a navari tam cca 10 cm trubky - coz by asi slo. Kazdopadne nabidnul i pomerne slusnou slevu, to beru jako solidni jednani a pokud to navari sami, tak ocekavam, ze budu mit i stejnou zaruku. Stejne to pak asi striknu zinkem ve spreji, aby to v tech svarech nerezlo.
Fixx napsal:
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 21:07   Citovat
ReJa napsal:
To by taky slo, ja sem se prave bal reznuti, tak sem o rezani neuvazoval. Kazdopadne by me zajimalo, jestli je ta druha varianta 93-95 delsi, nebo je jina v necem jinem.
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 21:57   Citovat
Tady jsou oba typy. Ten vrchní je 92-93 a ten druhý je 93-96 - oba na hatchback. Vypadá to, že ten "starší" má delší kus trubky před středním tlumičem.
03808870.gif, 10.11 kB
03808877.gif, 9.39 kB
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:17   Citovat
ReJa napsal:
kde si vzal ty obrázky?Já kupoval střední díl na tudy odkaz ten typ staršího roku výroby protože mám 93 a pasoval luxusně.
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:20   Citovat
Stáhnul jsem si je z webu, kde jsem ten svůj objednával (aaavyfuky.cz) - vybíral jsem právě podle těch čísel a konfigurátoru a tohle mi vypadlo.
Nějak nevím, čím by to ještě mohlo být, že ten střední díl nepasuje Smutný.
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:48   Citovat
nepřesuneme výfuk k motorům? tam by to sedělo líp ne? Cool
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 23:36   Citovat
Určitě - můžeme.
PreludeZ napsal:
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 23:39   Citovat
voila Mr. Green
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 23:40   Citovat
Ď :hura:
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 15:13   Citovat
Jakou jsi pls objednával značku ?
[ Čas: 0.1584s ][ Dotazy: 109 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
