Mrtvý legend 3.2
Roman1 je teď offline  Roman1
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 20:25   Citovat
Jakub Erben napsal:
za rozvodový kolo vačky nemáš vůbec co točit na žádným motoru. jestli to děláš tak to potěš koště a nechápu že spodek se točí a vrch ne.. nějak jsem to nepochopil co tím básník řekl.. rozveď to trošku líp OK? přátele
Je to videt na tom videu. Vic to rozvest neumim. Proste spodek ( klinak na altik) se toci, ale netoci se rozvodovy system, i kdyz je rozvodovy remen v poradku. A když je v pořádku, nevidim důvod nepokusit se s nim otočit. Je jedno, jestli s nim otočím pres starter nebo nejak jinak, pokud je, jako v mem pripade, klinak OK. Ale, z nejakého důvodu se mi rozvody netoci. Tim pokusem otocit rozvodovym kolem sem chtel zjistit, jestli se protácí remen nekde dole u kliky, nebo sou sekly ventily..
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 20:53   Citovat
jak rikam, podle me uletel klinek co drzi ozubeny kolo dole a tak se to protaci a rozvody stoji, spodek se toci ale vrsek ne, tzn ze ohybas ventily
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 21:09   Citovat
ak by uletel ten klin, tak by sa predsa netočila ani remenica alternátoru...tak maximálne sa mu mohol zlomiť a uletela len časť...určite treba dať dole remenicu na altík, spodný kryt rozvodov a skúsiť potočiť kľukou cez golu...potom uvidíš problém...ale ten klin je najpravdepodobnejší přátele
Příspěvky: 79 H+ body: 0
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 21:14   Citovat
sundej hlavní řemenici dole, sghod dekl a hned uvidíš co se tam deje. Pokud ulítl nebo se přestříh klínek jak píše brnda ( 90% pravdepodobnosti ) tak je to jednozančne neodbornou opravou , kdy nekdo klínek ztratil, vyrábel ho a netrefil rozmery ( byla tam vule ).
Mohla by být ješte varianta volných rozvodů ( když ulítne napínací kladka nebo přestane napínat ) ale to by sebou rozvody aspon občas cukly ( pokud tedy nejou svolné natolik že se zuby vubec nedotýkají dolního rozvodového kola ) ale to by zase cítil rukou když bys za rozvody zatahal.
každopádne pokud nejde vrchem otočit ( když se spodek točí sám od sebe a vršek stojí tak je už uplne jedno zda se tím pokoušíš otočit nebo ne, je to proste v pr... ) tak bude pravdepodovbne ohnutej ventil jak se to potkalo..
civiccoupe : jsou tam dva klínky a dve řemenice - jedna je ozubená ( rozvodová ) a druhá je ta hlavní - pohání drážkované řemeny. pokud praskl klínek v ozubené co pohání rozvody tak se hlavní muže točit dál a otáčet altíkem a dalšími agregáty.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 21:24   Citovat
kluci díky za rady a pomoc...
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 21:36   Citovat
Idaho napsal:
OK taky si myslim co ty, neodborny opravy predchozi a neprojevi se to hned, ty rany by mozna mohli byt od klinku jak se to nejak trhalo a pak protacelo a konec. protoze neni mozny aby spodek jel a vrsek stal, jenze podle videa se ani rozvodak nehne Ble jak ted sme s kamosem delali rozvody na civicovi , vse slozili vse ok a jel to projet, jenze prijel zpatky ze ma prorezanej rozvodak skrz kryt rozvodu, tak bylo cloveku jasny, ze nekdo predchozi se tam vrtal a nedal tam vodici podlozku remenu, vubec tam nebyla, jestli to bylo nejak vykoumany ze to drzelo dokud se to nerozdelalo...
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 2:32   Citovat
Brnďa napsal:
myslim že to mlácení před smrtí může bejt i rozdrblej řemen co fackuje kryty Mrk
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 9:57   Citovat
PepaCR5446 napsal:
jukni na video a uvidíš že řemenem to neni Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 10:50   Citovat
Kdy tam byly delane rozvody?Klidne muze byt vycesany remen od zubu.To jsem uz taky videl.Jednoznacne ale bude motor potkany.Hlavy dolu ventily nove udelat sedla voditka nove tesneni filtr a olej=ranec.Budou vanoce tak pisni jezurovi.
Jedna moznost tu jeste je.Pokud bude klinek v cudu tak dej novy popripade novy rozvodak jestli bude bez zubu a pak skus zatocit rucne motorem.Pokud se ti to povede pak bych to riskl pres starter.Muze tu byt mala nadeje ze se to nepotkalo a tim by jsi to urcite zjistil.
Jinak preju rychle uzdraveni a opraveni.
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 12:33   Citovat
Prelude napsal:
prave ze sem se uz ptal a rozvodak ocesanej neni
Mrtvý legend 3.2
[ Čas: 0.0945s ][ Dotazy: 71 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
