Houpání otáček po výměně rozvodů
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:56   Citovat
Co zkusit zajet ke Kuhnelovi ? hle
Mija je teď offline  Mija
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 16:09   Citovat
crxmann napsal:
Všichni chválí, ale kontakt nikde. Úsměv
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1998 CR-V
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 16:14   Citovat
Mija napsal:
Už jsem našel. Promiň Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 18:05   Citovat
Mija napsal:
pifko muhehe
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 19:06   Citovat
Zkusil bych ještě mrknout na ten šroubek volnoběhu na klapce, jestli s ním náhodou netočili. Pokud je prasklá ta barva na něm, tak je to jasné. Mě to stejný problém (mimo jiné věci jako správný rozdělovač) spolu s odvzdušněním chlazení (i když to možná ni nebylo nutné) vyřešilo. Po swapu hlavy jsem si ten šroubek sám rozhasil a teprve teď se mi to podařilo vyřešit. Úplně jsem ho dotáhnul a pak povolil o 3/4 otáčky nebo tak nějak.
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 10:41   Citovat
Dopis napsal:
Tahle možnost tu stále je, protože dle mého mechanika se zdá, že tam jde dost bohatá směs. Což se mi taky zdálo podle smradu, ale neřešil jsem to, protože dle Hondy v HK to bylo seřízený. Jenže s tím teď nic neudělám, protože cele sání je venku a probíhá čištění. Rozdělovač je Ok. Nedávno jsem ho měnil sice je z vrakáče, ale motor na něj šlape ještě líp (dle pocitů) než na původní (myšlena doba před rozvody).
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:27   Citovat
Tak problém vyřešen. Konečně přes stavební činost jsem měl čas (musel) dát CR-Včko na servis vzhledem 2 letému intervalu (STK). Diagnostika OK žádná chyba. Výsledek Na jedna vačka o 1 zub pootočená. Tak jsem zvědav kdo z HK Accord Caru dá tu ruku do ohně. Bylo jim to po rozvodech reklamováno a vše OK a za mechanika dají ruku do ohně. Prý ten nejzkušenější. To možná ano, ale jak s tím vyje..t. Děkuji všem za pomoc a přeji hodně štastných kilometrů. Pro ty co je zajímá kolik kilometrů jsem na tom ujel. Tak něco lehce přes 14 000km. Ještě jednou děkuju.
[ Čas: 0.0732s ][ Dotazy: 53 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
