Prosím o radu, nestartuje mi auto
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:05   Citovat
Tak že, jsem tam dneska dal jinej motor, pač jsem sehnal za dobrej peníz. Úsměv Na první otočení klíčku naskočil, ale okamžitě vylítly otáčky ke 4 tis. a nechtěly spadnout. Neví někdo čím to je ? Nějak jsem nad tím dlouho neměl čas bádat, pač jsem musel letět do práce na noční, tak třeba bude někdo vědět. Jinak kde se dá stáhnout manuál na tento motor ? Díky
Příspěvky: 83 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 23:28   Citovat
tak pokud jsi nehýbal ničím na klaapce jenom ji sundal tak bych mrkl jestli máš dobře zapojený systém automatického sytiře a veškeré konektory od klapky popřípadě solenoidy
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 12:47   Citovat
Tak jsem to dneska ještě procházel a na nic jsem nepřišel, všechno je zapojený jak má bejt. Už fakt nevim, neví někdo ?
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 13:20   Citovat
Boni H: kterej je to ten systém automatického sytiče ?
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 18:57   Citovat
Tak že jen upřesním. Když auto nastaruju tak otáčky vylítnou na 4 tis. po dobu cca 5 vteřin. Pak už jen lítají mezi 2,5 až 3,5 tis. Smutný
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 20:00   Citovat
Fajmy napsal:
ja mam neco odobneho ,ale auto v poho jezdilo stim ze jsem mam spatnej EACV ventil takze kolisani volnobehu ,pak jse mi rozpojil privod benzinu z nadrze tak jsem to opravil a natankoval znovu , pak v pohode jezdil , pak na tyden odlozil auto , pred nastartovanim jsem vymenil ten ventil volnobehu a pak nemohl nastartovat , od ty doby jsem nemel cas to resit ,docela me zajima vcem to budes mit problem ty abych vedel naco se zamerit ,tlaky bych mel myt ok , tak zkouknu ten rozdelovac , kladku a naky to rele no ...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 11:56   Citovat
já bych šel po špatně nastaveném TP
Pro ostatní chovejte se jak lidi , jestli to tu zase zaspamujete rozdám bany a varování
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 14:37   Citovat
co je TP ?
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 14:42   Citovat
throttle position , je to snímač natočemní klapky , stahni manuál.-.
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 15:43   Citovat
R3S napsal:
nejak jsem to u sani nenasel ,snimac ma polohy v rozmezi asi 1cm , jak se to nastavuje ,
zeby kvuli tomu nestartovalo auto Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:13   Citovat
a já měl za to, že poloha TP je od výroby pevně daná to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:34   Citovat
on piše že chytí a pulsuje volnoběh , to tp lze nastavit pokud s ním někdo někdy kroutil
seřituje se podle napětí na pinech TP u ECU
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:53   Citovat
tak v tom případě jo OK
nebo to tak i může proměřit, jestli pracuje ve správném rozsahu
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 18:15   Citovat
Tak už vím co to nejspíš bude. Na tom novým motoru chybělo kousek těsnění pod sání, tak že motor nasával falešnej vzduch. Zítra jdu koupit nový těsnění a bude vymalováno Úsměv
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 8:14   Citovat
offtopic nechci zakladat nove tema , ale zeptam se , nesviti mi ani rezerva(problikla a zase zasla )a auto mi nejde ani nastartovat? dokut nedam aspon litr do nadrže? že by špatne nastavenej plovák??? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 8:59   Citovat
Fajmy napsal:
to mě taky jednou dělalo Mrk za rozdělovačem jsou dva konektory a jeden nebyl úplně docvanutej tak to zkus očeknout je to dobrý
[ Čas: 0.1126s ][ Dotazy: 89 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
