Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36
  Strana 36 z 36
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 23.10.2022 , 22:00   Citovat
jestli někdo řeší dilema jestli vyměnit rádio nebo nechat stávající a chce streamovat z mobilu a dostat do auta i handsfree, tak můžu doporučit toto:
Bluetooth aux
v kombinaci s tímto držákem
držák telefonu
schová se to hezky do kastlíku mezi sedačkama, využije se velmi dobře zásuvka a AUX konektor, ovládání jsem nechal u nápojového držáku a maká to skvěle, samo se to zapne při zapnutí klíčku, hned spojí s telefonem a jestli využíváte spotify nebo nějaký jiný hudební přehrávač (např. VLC), tak stačí zmáčknout play a už hrajete, přeskakujete si skladby pomocí šipek, volume jsem nechal na maximum a upravuju ho z volantu a telefonování jsem zatím zkoušel jen při stojícím autě a vypnutém motoru, ale mikrofon bral hlas celkem obstojně, za ty prachy spousta muziky Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.12.2022 , 22:29   Citovat
dají se nějak jednoduše vyřadit z provozu ostřikovače světel?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 16.12.2022 , 11:48   Citovat
Petura napsal:
Vytáhni konektor z motorku Velmi šťastný
ma®vays je teď offline  ma®vays
PříspěvekZaslal: 23.2.2023 , 12:17   Citovat
Ahoj. Manželka chce cr-v 3 generace. chci se zeptat... je lepší před face nebo po face? Neumím si ty rozdíly vyhodnotit. Má vyhlédnuté dva kousky... jedno je 2010 s nájezdem 250 a druhé 2007 s nájezdem 80. Oboje jsou 2.0 v benzínu s automatem.
Za rady děkuji.
Příspěvky: 390 2010 Legend
VojcekH je teď offline  VojcekH
PříspěvekZaslal: 11.10.2023 , 8:24  Naposledy upravil VojcekH dne 16.6.2025 , 20:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, mám cr-v rv 2008 2.2 z rakouska a objevil se mi tam chybový kod c 1555 nevíte prosím co s ním? Když ho smažu, dám číst znovu a je tam. Viz priloha
Screenshot_20231011_082240.jpg, 257.42 kB
buli999 je teď offline  buli999
PříspěvekZaslal: 8.4.2025 , 20:14   Citovat
Zdravim vas,
mam cerstvo CRV 3g 2,2 2007 a riesim taku vec - ventil topenia sa ovalda len ked nastavim na klime Hi alebo Lo - ked dam na Lo, tak ho uzavrie uplne a ked po stupni idem pomaly hore tak sa ani nehne az ked to pride na Hi tak sa uplne otvori. nejaky napad? Neriesil niekto z vas uz?
Příspěvky: 35 1991 CR-X
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.5521s ][ Dotazy: 51 (1.4858s) ][ GZIP on - Debug on ]
