Racing úpravy Honda Prelude
Fórum: Závody a sprinty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
  Strana 5 z 7
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 12:26   Citovat
tie lemy si ake nakoniec zohnal
z coho ides dopasovat a remenice ake?
Mne sa to tu neoplati rozpisovat Velmi šťastný
Příspěvky: 1106 1994 Prelude VTEC
aapalo je teď offline  aapalo
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 13:04   Citovat
Lemy cca pasujú z civica 5g hb. Matice na kolesá, nie remenice Úsměv
Příspěvky: 122 1999 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 23:13   Citovat
Práce na aute pokračujú
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 23:16   Citovat
potom len hod foto tych falcov ked to budete robit, vcelku som zvedavy
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 23:18   Citovat
To to trošku vidno..Už to je navarené, ešte to treba nalakovať, pasuje to perfektne..
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 23:28   Citovat
a co ta sranda stala??? ja chcem 4cm do strany len akosi neviem z coho, ci za budu navarat falce co mi doma zavadzaju rok alebo sa bude robit lamino
a nieco k mojim veciam-niekde sa to vezie po usa
a toto podobne
a nieco od Danyho
potom spravim svoju temu len to musi byt doma, preprava po usa 10-12dni a kontajner do polska cca 5 tyzdnov
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 11:57   Citovat
Pekná porcia je to dobrý
Lemy stáli cca 30 eur kus + robota, lakovanie. Ja som nič nerozširoval, chcem aby to bolo všetko ako origo. Je tam ešte kopa práce, ale to postupne..Podľa korún európskych.. :twisted:
vachicek je teď offline  vachicek
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 10:16   Citovat
Ahoj chci se jen zeptat, čekají mě taky lemy a koukám že jsi sehnal lemy který jdou zaměnit jsou to tyhle? tudy odkaz díky moc za odpověď
Příspěvky: 495 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 11:52   Citovat
Ono, to sú tie lemy..Klampiar si ich mierne upravil ale v podstate pasujú v pohode. Nemal s tým problém.
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 17:13   Citovat
Zaslepen erg ventil hura Je to tam.
Zitra Vam sem hodim jeden graf sam jsem na nej zvedavej svatoušek
A je tu onen graf davam ho i sem protoze sem se hodi a je to tu alespon na jedne hromade Mrk
Timto testem se pokusim alespon trochu zvratit pochybnosti o vecech z ebay atd. Zaslepen egr, svicky NGK IR., ebay svody 4-2-1 3700,- omotane paskou, sani ebay 1700, nahrada katu SRS 2200,-, stred vyfuku serie + koncak SRS a z puvodnich 136kw na viz graf jsem spokojen Velmi šťastný i za malo penez jde slusna muzika:-)))
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 13:24   Citovat
Up VTEC
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 14:08   Citovat
Majlou napsal:
bude to i tim, že nemáš nějakou vyběhanou ludru, možná i před úpravama by měla víc než je napsáno v TP je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 14:12   Citovat
master88 napsal:
kdepak tohle neni muj placebo dojem takhle jak jezdi dneska na zacatku nejezdila byla lina, ted ty zimaky co na ni dru kdyz jedu za 1. pozvolna a pak ji nakrmim tak zacnou pneu kvicet v tech 6200ot. a po prerazeni na 2. znova a v serii to nedelala ani nahodou
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 14:14   Citovat
Majlou napsal:
já tím jen chtěl říct, že ten výkon je danej i tím, že máš motor v pořádku Mrk
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 14:20   Citovat
Majlou napsal:
Master to napsal dobře, původní výkon mohl nebo spíš i určitě byl větší než udávaných 136kw v techničáku, proto ti i wheelman psal, že pokud nemáš graf před úpravama, tak je to o ničem vypovídající Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 15:02   Citovat
rotker napsal:
A podto se klidne podepisu...nemluve o tom, ze na jedne brzde muzes namerit 180ps, na druhe 200 a na treti 220. Jsme prece v CR přátele
Nicmene kdyz ta preluda byla jeste u nas, tak od 3tiho stupne jela stejne jak seriova ITR.
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 15:12   Citovat
OMG tak proc vubec tyhle mereni delame kdyz kazda meri pokazde jinak a rozdilne a kazdej druhej ji pak neveri a podrejva? To mam jako narvat zpet vse puvodni zmerit to na 5 brzdach v CR pak si zaletet pro sichr do USA, pak dat tam to co mam ted a to cele zopakovat. Nahodit to sem a rict taaak a ted mame 6 korektnich mereni a vybereme z toho takovej stred ptotoze to bude asi ono a na tom se shodnem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem to mi hlava nebere kuky kuk zmatenej
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 15:27   Citovat
Mereni se vzdy dela na seriovem motoru a pak po upravach, aby jsi byl schopny analyzovat plusy ci minusy provedenych uprav. Grafy nejlepe pres sebe prelozit a pak je z toho vsechno jasne. To vse samozrejme na stejne brzde, nejlepe za stejnych klimatickych podminek. Mereni se nedela kvuli zjisteni absolutni hodnoty (protoze ta je diky "nekorekci" brzd naprosto irelevantni), nybrz kvuli analyze procentualnich zmen ps/nm a hlavne prubehu.
Takovy extrem v CR myslim ze zazil ESO pri mereni upravene ITR kde na jedne brzde mel tusimze ~143ps a na druhe ~230. Tak si vyvod sam usudek jakou ma tvoje mereni vypovidajici hodnotu.
Nebud z toho nastvany, ale myslim ze pro priste by bylo dobre, nejdrive trochu vedet a pak konat...
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 15:32   Citovat
Infi na jednu stranu to chapu ale nikdo sem poradne zadnej graf ludy nedal na netu je skoro k nesehnani a kdyz mam radost jak to pekne jede lepe oproti predeslemu stavu tak bylo snad lepsi to sem nedat. Kazdopadne pravda toho grafu muze byt nekde uprostred... Na Honday to muzes porovnat jestli to jede lepe nez kdyz to jezdilo u Vas Mrk
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 15:50   Citovat
Myslim, ze reno by mohl neco mit Úsměv
Samozrejme subjektivni nazor ti na to reknu (a urcite i nekdo jiny), ale veci jako jestli mas v 4500 rpm o 5 koni mene ci vice a jak se ti zmenil prubeh kroutaku ti urcite nereknu a prave kvuli tomu se delaji pred/po mereni. Kazdy umi rict subjektivni nazor (kolikrat i placebo, nerikam ze ty) ale pokud to neni podlozene cerne na bilem tak je to porad jenom kec...
Prvni krok jsi zmeskal, ted mas ale aspon neco, takze pak budes moct zhodnotit dalsi upravy, pokud si to opet zmeris zase u stejny firmy... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 16:32   Citovat
Nikdo do tebe nechtěl rýt, čísla to jsou samozřejmě hezká a určitě to i dobře jede, jen napsat, že díky těmto a tamtěm úpravám člověk získá 14kw je irelevantní, jelikož jsi neměl změřeno kolik to mělo před úpravama přátele
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 16:43   Citovat
Jak pise Infi.
Mam spoustu grafu z Gtechu a svoji ludu pred a po hlavni uprave primo z brzdy Úsměv
Pomoci Gtecha mam merenou celou svoji preludku. Skoro od zacatku OK
Grafy poskytnout mohu, ale nepomohou Ti prave z duvodu, ze co brzda .. to jinej vysledek Ble
Ohledne vysledku. Je to opravdu slusne, za dane penize.
Ja mel po komplet svodech s vyfukem + komplet sani na gtechu neco pres 220 koni (z puvodnich 185). Na brzde pote 222 (myslim).
Takze vysledek razantni .. ale cena za original hytech svody + skunk2 catback + manifold Skunk2 + CAI Ijen + TBD 66mm ... byla uplne o necem jinem nez jsi investoval ted ty. Rikal jsem TI porad, ze te zmerim pred upravou Mrk
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 17:24   Citovat
infinity napsal:
tohle ale vypovida leda tak o lemplovatosti obsluhy ktera s tim neumela zachazet Úsměv
Kdyz se podivas na porovnani brzd co delal Dany tak ty vysledky jsou +/- par procent tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 17:37   Citovat
PreludeZ: to je jasne, ale nijak to nemeni nic na tom, co jsem napsal Úsměv Obycejny zakaznik na konci dostane proste nejake cislo a konec. Vetsina lidi nezkouma jak a kdo to meril...
Kdyby kazdy zkoumal treba vyznam-vysledek "chiptuningu", tak tady v cr 95% firem co se tim zabyva skonci.
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 17:24   Citovat
Tak posouvame se zase trochu dal....
Zmenil jsem strukturu sani a hlavne si koupil lepsi filtr nez nejake malo propustne filtry za 500,- Na slovensku jsem sehnal za dobre penize tenhle foto je pro predstavu prumer nereste Úsměv
kazdopadne s naporovym sanim je muj pocit ze to jede zase o chlup lepe a hlavne zmenilo to zvuk motoru ve vtecu to tak nerve a plynule to do nej prejde a jemneji je znat ze sepnul vtec. S puvodnim fuj sanim jsem jel po delsi dobe max 240 tachometrove ale s timhle Simotackym jsem se dostal na hranici jednotky teda spis omezovace na 5 rychlostnim stupni a tacho ukazovalo 245 tak ted uz to je na upravu jednotky jestli se nepletu co? Mrk
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 17:51   Citovat
a asi jsem uz zkroutil EBC kotouce Se stydím a to jsem nebyl na okruhu a ani na zavodech Tak to valím bulvy stacilo se parkrat projet po dalnici praha brno, zablbnout v praze a sem tam nejaka okreska. Pri brzdeni z lehka je to ok ale pokud se vic opru tak to zacne hazet do volantu... kotouce maji najeto cca 1000km nechat je lehce liznout???
PříspěvekZaslal: 14.3.2011 , 20:55   Citovat
a co si robil???? po prudkom brzdeni si vbehol do vody alebo co???
my sme mali na golfe tiez krive a neprisli sme na to koli comu a to otec jazdi jak na veteranom
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 11:30   Citovat
666potky napsal:
to je to ze nevim za tu dobu do je mam tak jsem snad za deste vubec nejak extra nebrzdil a proste jen kdyz brzdim z lehka tak ok ale pokud potrebuji fest drzdit tak zacnou hazet, je fakt ze pakkrat po sobe jsem je na dalnici asi dost dahral z 220 na 80 na kratkem useku a nekolikrat po dojeti nechutnej smrad od brzd a kdyz se kouknu k Myst na ty same brzdy jen nema zlute deskticky ale ty cervene tak jeji kotouce nemaji zdaleka tolik barev co ty moje Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 12:19   Citovat
ono to kludne mozu byt aj capy alebo tyck stabilizatorov alebo nejaka vola v napravach
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 12:21   Citovat
666potky napsal:
neni to tak dlouho co to proslo technickou ale na tycky se kouknu se kouknu :hehe:
[ Čas: 0.2323s ][ Dotazy: 145 (0.0769s) ][ GZIP on - Debug on ]
