Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 40, 41, 42  Další
  Strana 41 z 42
PříspěvekZaslal: 12.7.2023 , 20:52   Citovat
nevím... Jen jsem kdysi (asi 2015-2016) narazil na jedno C9g z r.2013 s asi 50tis.km a už v historii byla výměna kroužků... Tak jsem ho radši nebral a za pár měsíců si připatil za C8g 2011 s 25tis.km..
PříspěvekZaslal: 13.7.2023 , 7:34   Citovat
.:gembler:. napsal:
No, to nejsou zrovna dobré zprávy, ale mohlo by to vyřešit můj problém a dost by to vysvětlovalo. Ty zvuky můžou dělat klidně kvrdlající se válce a ten olej by to také vysvětlovalo.
Vztahuje se na to nějaká záruka? Jak to kdyžtak diagnostikovat, nebo kam s tím zajet?
Záruka by byla u kusů do 7 let stáří, teď už je to pasé.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 13.7.2023 , 21:56   Citovat
Nooo předface měly některé kusy špatné kroužky, případně i písty...
2012 a 2013 měly problémy s kroužky, následně se měnily na záruku modifikované písty s jinými kroužky.... ale to by mu "pouze" žralo olej, ale neukazovalo hlášku low pressure... tam bude problém jinde, ale po netu těžko soudit pokud má hladinu cca na 1/2 rysky.
Hlavně kdyby bylo málo oleje objeví se oranžová kontrolka nízké hladiny oleje, ale ne nízký tlak oleje... tohle je na servis čím dřív tím líp, může mít problém čerpadlo/filtr/kdo ví co sopťa sopťa
drady je teď offline  drady
PříspěvekZaslal: 3.8.2023 , 15:48   Citovat
Ahojte. Civic 9g 2013 1.8 benzin/LPG. Rano ako som odchádzal z prace po cca 200 metroch mi auto prestalo reagovať na plynový pedál. Po pár sekundách to už išlo. Vyšiel som na diaľnicu. Nemohol som spustiť tempomat hoci aktivovaný bol. Po cca 10 km zase auto začalo spomaľovať hoci som tlačil plynový pedal - nemal som v úmysle spomaľovať. Začali mi blikať kontrolky ako tlak v pneu, servo, stabilizačný systém. Odstavil som na parkovisku, vypol motor pozrel pneumatiky ci nemam defekt. Boli OK. Naštartoval som a išiel domov. Potom auto išlo bez problémov. Bateria bola menena cca pred rokom. Alternátor nabíja 14.4V. Stretol sa s tym niekto? Co to mohlo/moze byt za problem? Dakujem za odpovede.
honda dash.jpg, 159.67 kB
Příspěvky: 13 2013 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 4.8.2023 , 18:09   Citovat
Ahojte, mam dalsi problem avsak je mozne, ze tieto dve veci spolu suvisia. Pri vymene vzduchoveho filtra som zistil, ze hadica nasavania vzduchu za obalom vzd filtra je derava - vid foto. Dokaze niekto povedat cislo dielu tejto hadice? Je do nej zapojenych dost dalsich veci, takze vymena asi nebude lahka ale najprv by som tu hadicu potreboval zohnat. Honda
DAMAGED AIR PIPE.jpg, 139.02 kB
DAMAGED AIR PIPE1.jpg, 210.62 kB
Matěj Krupař je teď offline  Matěj Krupař
PříspěvekZaslal: 5.8.2023 , 10:31   Citovat
drady napsal:
APPS? Accelerator pedal position sensor. Nevim, jak na R18, ale mel jsem podobny problem na K20 s elektronickou klapkou/plynem. (Starsi K20 maji drive by wire). Obcas to na plynovy pedal reagovalo, obcas ne, obcas se rozsvecely kontrolky... Na vine je snimac polohy plynoveho pedalu, ktery meni mechanicky pohyb na elektricky signal, ktery posila dal. Je to otacejici se blbost, kde se casem obrousi/ohnou takove kartacky, ktere po sobe jezdi a prestane to fungovat, resp. nefunguje to 100%. Kdyz si vyctes chyby nejakou diagnostikou, tak zjistis, jestli je to ono. Kdyby jo, tak reseni je novy tento semsor, ktery jsem koupil na aliexpresu asi za 500 Kc a funguje bezchybne uz skoro 100 kkm. je to dobrý
Příspěvky: 218 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 5.8.2023 , 22:41   Citovat
Super. Ďakujem pekne za info. Skúsim zdiagnostikovat aby som sa presvedčil ci to bude vadný ten snímač.
PříspěvekZaslal: 4.10.2023 , 14:55   Citovat
ahojte, vymenil som harmonikovu vzduchovu hadicu od vzd filtra k nasavaniu a problem zmizol Je to tam.
PříspěvekZaslal: 4.10.2023 , 15:02   Citovat
chlapi, na aute bola menena spojka asi v januari/lednu. Niekedy presmykuje a zabera vysoko. Vada materialu alebo zla montaz?
PříspěvekZaslal: 30.11.2023 , 12:57   Citovat
ahojte, Civic 9G: pri automatickom (gombikom) vyklapani a zaklapani spatnych zrkadiel (nie sklo ale komplet telo zrkadla) vodicove funguje OK ale spolujazdcove zacalo blbnut - nezastavi v urcenej polohe ale pocut puknutie a otvori sa viac ako treba - az za aretaciu. Akoby si nepamatalo prednastavenu polohu. Stretol sa s tym niekto? ko to napravit?
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 19:45   Citovat
Ono to žádnou přednastavenou polohu nemá, jede dokud nenarazí na "stoper". Když se poškodí, tak se nezastaví kde má. Na anglickém fóru to řešili, že si udělali novej stoper vrutem Velmi šťastný
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 14.12.2023 , 8:15   Citovat
Chápu, že vrut je (možná) levnější řešení.
Moment, jaký vrut? Vždyť to těleso zrcátka má jasně dané koncové polohy, zejména poloha odkryto je mechanicky jasně cítit.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 20.2.2024 , 15:11   Citovat
Mazlík...Úsměv A to se mi všechny budíky do záběru nevešly...Úsměv
20240217_173906.jpg, 357.41 kB
dave.a je teď offline  dave.a
PříspěvekZaslal: 1.3.2024 , 8:47   Citovat
Ahoj, přešel jsem z 8G 1.8 na 9g 1.8 a zaráží mě spotřeba. Zatím co dříve jsem se na couračky běžně vešel so 6l/100km, s 9G je to skoro o litr víc. Napadá vás, kde by mohl být problém? Auto má najeto cca 100kkm, olej vyměněný.
Díky
Příspěvky: 24 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 1.3.2024 , 11:25   Citovat
V palivu E10 (od zavedení mi spotřeba vzrostla při stejném stylu jízdy) a počítač 8g, co jsem za 50tis. km s ním pozoroval, byl víc optimista, 9g měří přesněji.. Cool
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 4.3.2024 , 20:53   Citovat
dave.a napsal:
Díky
Aký si dal olej a kedy bol nemenný ?
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.3.2024 , 20:54   Citovat
Papierovo by mala mať 9G menšiu spotrebu ako osmička ( 6,1 vs. 6,5 ) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.3.2024 , 22:08   Citovat
S couračkama do 6l? Řekl bych,že ti ten Civic spíš kecal. Tady je statistika 631 civicu 8g.
Nejvíce lidí (238) jezdí s průměrem 7.8l. Pak jde křivka dolů oběma směry, klasické Gaussovo rozdělení. S průměrem 6.3 jezdí jen 24 lidí. Průměr 7.1l má 187 lidí.
dave.a napsal:
Díky
PříspěvekZaslal: 8.3.2024 , 11:56   Citovat
majggi napsal:
Olej vyměněn v lednu, 5W-30
PříspěvekZaslal: 8.3.2024 , 12:52   Citovat
anunaki napsal:
Ano, podle tankování to bylo lehce pod 6l/100, PP samozřejmě ukazoval o 0,4-0,5l méně. Ano, mám nižší spotřebu než ostatní, to mě nepřekvapuje Úsměv Hodně předvídat a minimálně brzdit...
PříspěvekZaslal: 25.3.2024 , 23:47   Citovat
ahojte, Civic 9G - mam vyblednute tie plastove lemy blatnikov. Cim by som ich mohol natriet aby som ziskal s5 povodnu farbu? Mate niekto overeny tip? Dakujem
PříspěvekZaslal: 26.3.2024 , 8:45   Citovat
Když už bych to dělal, tak bych je dal do barvy kastle...
PříspěvekZaslal: 26.3.2024 , 10:06   Citovat
Měl jsem miníka, plasty byly taky dost tragické, použil jsem tohle a super: tudy odkaz
Jinak plasty lze kromě lakování (které jsem udělal hned při koupi auta a Hellborn, který teď auto má může říct, v jakém je to po 8 letech stavu - po 4 to bylo jako nové) vyměnit za originál lakovaný díl, pokud máš jednu z barev, ve které se dělal X-line nebo jak se to jmenovalo. Tuším to bylo v červené, modré, bílé a černé (objevilo se to v nabídce asi půl roku po té, co jsem to u svého nechal nalakovat, takže je to pro modelový rok 2016).
PříspěvekZaslal: 26.3.2024 , 10:22   Citovat
Plasty stále OK bez změn odstínu,loupání apod.
Originál lakované už koupit nelze. Jen černý a nalakovat.
PříspěvekZaslal: 26.3.2024 , 23:50   Citovat
[quote="skyline"]Měl jsem miníka, plasty byly taky dost tragické, použil jsem tohle a super: tudy odkaz
dakujem za tip Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2024 , 23:11   Citovat
drady napsal:
Najlacnejšie riešenie je použiť teplovzdušku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.4.2024 , 18:44   Citovat
Ahoj, jaký máte klidový odběr z autobaterie? Poslední dobou jsme 2x nenastartoval... tak jsem po nabití měřil klidový odběr a mám cca 95mA.
.:gembler:. je teď offline  .:gembler:.
PříspěvekZaslal: 25.6.2024 , 13:18   Citovat
Update s mým Civicem 9g předface, který zlobí olej: auto jsem kupoval nové léta páně 2012. Celou dobu jsem ho servisoval já, řídil jsem se tím, co psala jednotka, jezdil podle ní na servisy, výměny kapalin atd. Teď mám spotřebu oleje 1,5l na 8500km (3x jsem doléval 0,5l), měnil jsem v únoru a měnil jsem za hustší 5W-40 a dost zvažuju, že pojedu teď znovu a už se nebudu řídit tím, kdy mě na výměnu oleje vyzve počítač. Vloni byly měněny svíčky a seřizovány ventily. Auto díky tomu mělo stabilnější volnoběh a lépe šlo za plynem třeba při jízdě v zácpě, kdy pedál jen lechtám. Postupně se to vrátilo do "normálu", kdy auto občas cukne. Nejprve jsem si toho vůbec nevšímal, ale teď to přerostolo v něco víc.
Řetězy při startu se studeným motorem nechrastí - možná je to hustším olejem, po delší jízdě se to ozve. Servis na Jarově mi odmítl vyměnit rozvodový řetěz.
Studené starty jsou úplně v pohodě. Modrého kouře jsem si nevšiml.
Teplé starty po delší jízdě: po nastartování zůstane svítit kontrolka oleje, objeví se nápis OIL PRESSURE LOW na i-MIDu. Kovový zvuk motoru (takže fakt nemaže), po prošlápnutí plynu se to rozjede a v pohodě. V servisu na Jarově na nic nepřišli.
Tohle s mým problémem možná úplně nesouvisí: Od někoho tady jsem okoukal aditivum do paliva VIF Super Benzin Aditiv, skvěle to Civouše oživilo, ale teď po třetí nádrži auto začlo víc cukat, než před tím. Stačí točit 3000ot a nepravidelně to cukne. Nevím, jestli souvisí se svíčkami, které už po roce mohou býti opět špinavé od oleje, nebo jestli se neozývá třeba to čidlo polohy plynového pedálu.
Trochu jsem pátral po netu a říkám si, jestli nemůžu mít zapečené olejové kroužky na pístech a zadělaný olejový prostor nějakými usazeninami. Pár věcí by to vysvětlovalo: například, že motor bere olej, spaluje se ve válcích, zadělává to svíčky a proto to cuká, že občas nehodí správně jiskru. Pak mě ještě napadlo, jestli nějaký cucek nelítá v sacím koši a při teplém startu tam furt straší. Při chladnutí si říkám, že se třeba ze sacího koše dostane a zůstane na dně vany, proto to startuje v pohodě. Ale třeba se mýlím a je to úplně něčím jiným.
Jsem v tomhle spíš teoretik, nikdy jsem neměnil olej (asi bych věděl jak na to, ale teď po stěhování na to ani není moc prostor a nemám ani všechny ty udělátka), neměnil svíčky, neměřil tlaky, nemám ani endoskop, abych se do válce podíval, jak to tam vypadá, jestli už tam není nějaké vydřené místo nebo hodně usazenin. Říkám si, jestli by nestálo za to zkusit nějaký výplach motoru... zkoušel jste někdo, nebo děláte pravidelně? Případně kam s tím zajet, kde bychom se i mohli podívat endoskopem do válce pod svíčku atd?
PříspěvekZaslal: 25.6.2024 , 21:05   Citovat
Zajeď si do Hondy, jestli Tvoje auto nemá z výroby špatné kroužky... Některých předfaců se to týkalo. Kdysi na to byla svolávačka nebo měnili písty s kroužky na záruku.
PříspěvekZaslal: 28.6.2024 , 12:46   Citovat
Jestli je to rok 2012, tak 100% špatné kroužky. Je to výrobní vada, příliš tenké stírací kroužky, které se nadměrně opotřebují. Svolávačka na to nebyla, písty a kroužky (s kroužky je nutné vyměnit i písty) měnili jen lidem, kteří si DŮRAZNĚ stěžovali na spotřebu oleje, nenechali se odbýt keci o tom, že v manuálu mají povolenou spotřebu oleje 1 litr/1000km a měli jen H servis. V záruce zdarma, po záruce na kulanci (Honda materiál, zákazník práci).
Celá oprava na vlastní náklady vychází prý na cca. 60-70k. Nicméně když je člověk dostatečně (n)asertivní, tak se dá ukecat sleva 40% na materál.
Civic 9G
[ Čas: 1.3383s ][ Dotazy: 147 (1.1622s) ][ GZIP on - Debug on ]
