Vše o Accord 7G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 484, 485, 486  Další
  Strana 485 z 486
Matěj Krupař je teď offline  Matěj Krupař
PříspěvekZaslal: 19.8.2024 , 9:17   Citovat
Máte někdo zkušenost s konkrétní sadou aftermarket (asi?) sadou gumových/plastových záslepek do otvorů v kastli?
Mám zespodu oholenou kastli na vyvářku a spousty plastových zátek se při demontáži poškodilo, takže už asi nebudou plnit funkci.
A jedna věc, která mě velmi zarazila Tak to koukám! :
Některé otvory v kastli, které vedly přímo dovnitř (ani mezi venkem a vnitřkem nebyla dutina) byly jen přelepeny zevnitř nálepkou?? to snad ne
To vedlo k tomu, že např. za patami lidí na zadních sedačkách okraje dírek orezly, dostávala se voda pod koberečky do tlumící pěny, která nasákávala, neschla, a tím pádem to celé brutálně orezlo...
Celou kastli a všechny otvory od pedálů až po víko kufru jsem prošel a jsem docela zklamaný. Vůbec se nedivím, že to hnije před očima, když je to tak na kosočtverec udělané. Bueee
Příspěvky: 218 2007 Accord Tourer
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 20.8.2024 , 21:08   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Kdybys nesehnal a uvažoval o origo, tak budu objednávat nějaké díly z JPN. Záleží, jak moc na to spěcháš.
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
schympanze1 je teď offline  schympanze1
PříspěvekZaslal: 29.8.2024 , 21:34   Citovat
Ahoj. Menil niekto turbo na acc 7g? Da sa vybrat spodkom? Alebo musi ist motor von? Dakujem
lukadu je teď offline  lukadu
PříspěvekZaslal: 6.10.2024 , 11:23   Citovat
Ahoj,dnes jsem vyblikaval chyby a objevily se mi čísla 61 a 12.
61- je problém s baterií???
Příspěvky: 11 2004 Accord
accord.cm1 je teď offline  accord.cm1
PříspěvekZaslal: 7.12.2024 , 22:01   Citovat
Dopis napsal:
Prosim tě, co máš vše v plánu objednávat? Potřeboval bych nějaké díly i na CR-V 2G. Na kdy to máš v plánu a jak by vycházela doprava?
PříspěvekZaslal: 9.12.2024 , 22:43   Citovat
accord.cm1 napsal:
Potřebuju ještě pár drobností na C6g a A7g. Nespěchám na to, není to urgent. Doprava je vždy podle celkové váhy.
Nakupuju tady, je tam i orientační kalkulačka dopravy. Pokud nebudeš brát něco extra těžkého, tak pro jednoduchost ber přepočet celkové ceny dílů cca 31 - 32 Kč/USD (cena dílu, doprava, DPH). Clo je většinou 0, alespoň za poslední roky jsem to tak měl.
Pavel Jiřík je teď offline  Pavel Jiřík
PříspěvekZaslal: 12.12.2024 , 23:07   Citovat
Zdravím. Mohl by mě zde někdo prosím odkázat na diskusi v souvislosti s náhradami za původní výfuk na 2.4, který již dosloužil nebo navrhnout řešení, nejlépe ze své zkušenosti. někde se to tu již řešilo, ale nevím, jak to najít. Polák za 5 se mi neosvědčil, chci něco, co přetrvá. Díky Honda
PříspěvekZaslal: 14.12.2024 , 10:47   Citovat
Vyfuk na 2.4 sedan me taky zajímá. Potrebuju uz komplet. Uz neni co opravovat.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 14.12.2024 , 21:13   Citovat
Původní vlákno.
Osobně jsem bral komplet vyfuk i koleno letos na tourera 2.0 ten stejny, jako maji na ACI.CZ (jen jsem ho sehnal asi o 25 % levněji) a vypadá dobře. A řikal to i kámoš, že vypadá o dost lépe, než polák, co dával někomu jinému na auto.
Při shánění jsem ještě psal nějakému pánovi, co dělá na subaru z nerezu, ten chtěl po mě fotky a že by to byl taky schopen udělat. To byl ten pán zmiňovaný v původním vlákně.
PříspěvekZaslal: 21.12.2024 , 23:48   Citovat
Tak situaci s véfukem jsem vyřešil (neboť to opravdu už hořelo) vyříznutím porouchaného (praskliny na obou čelech) předního tlumiče a navařením původního krásného aerodynamického vyleštěného tlumiče s gravírovaným logem Honda. Ten má zepředu otvor 55mm, vzadu dokonce 60, takže se oba konce polské trubky vlezly dovnitř a dobře vařily. Auto konečně jede jak má, na volnoběh má až zajímavě hlubší jemný tón, ale jinak je motor tichý jako lví pšouk VTEC . Pro úspěch později, totéž provedu i z rezonátorem, který jsem také zachoval a je vyveden stejně dokonale jako tlumič. Celá výfuková soustava je tedy aktuálně takový prapodivný hybrid. Svody 4-2-1 v nerezy + vlnovec a decat od Marka Chmulíka, no a ten Japonsko-Polský zbytek. Koncovky původní nelze bez úpravy (odřezání) těch stávajících polských (navařených naštvanej ) nainstalovat. Jsou dokonalé a nezničitelné, takže tam půjdou kdyby co. Ačkoliv nelze do budoucna vyloučit nerez komplet. HaHaaa
MPavel je teď offline  MPavel
PříspěvekZaslal: 10.1.2025 , 12:33   Citovat
Zdravím. Zkoušel jsem hledat tady na foru a i po internetu, ale nepovedlo se mi najít žádné info. Potřebuji na Accord 7G Tourer vyměnit tlumiče. Auto má xenony a tím pádem senzor xenonu na levém předním tlumiči. Zkoušel jsem najít tlumič z druhovýroby, který by měl na sobě úchyt, na kterém je připevněný ramínko, které toči s xenon senzorem. Bohužel se mi nepovedlo nic najít. Vše pro auta bez xenonů. Jak se dá toto řešit? Prodává se vůbec druhovýroba s tím držáčkem nebo se musí koupit originál?
Díky za odpovědi.
BTW kolik jste najezdili na originálech? Já mám ještě původní z výroby auta a mají 470 tis. km. Kdybych kvůli km neměl pocit, že se už musí vyměnit tak bych podle jízdních vlastností ani nepoznal, že už mají tolik najeto.
Pavel
PříspěvekZaslal: 12.1.2025 , 19:23   Citovat
Mám na cl9 podobný nájezd okolo těch 460-470 a tlumiče originál. Říkal sem si, že vyrobim kdyžtak nějakou objimku,kde bych to napasoval.
PříspěvekZaslal: 14.1.2025 , 10:33   Citovat
mad_zed napsal:
I o této variantě přemýšlím a asi bohužel to budu muset takto pořešit protože se zdá, že originál přední tlumiče už nejsou. Na auto jarově se už sehnat nedají, dokonce ani zadek. Na parts-honda.uk se musejí dovézt z japonska a mám zde zdatím potvrzené zadní, ale u předních se zjišťuje dostupnost.
PříspěvekZaslal: 20.1.2025 , 15:53   Citovat
Tak pokud by to někoho zajímalo tak OEM přední tlumiče na Acco už nejsou.... Ble
PříspěvekZaslal: 1.2.2025 , 23:09   Citovat
Namontovány přední sachs a zadní origo. Jsem celkem pozitivně překvapen. Sachs jsou akorát tuhé a dobře kooperují se zadními originály. Teď už zbývá dořešit uchycení páčky od xenon senzoru.
PříspěvekZaslal: 1.2.2025 , 23:18   Citovat
Čtu tady také diskuzi ohledně výfuku. Já jsem minulý rok kupoval z polska komplet od katu a bohužel děs. Výfuk je celkem tichý, ale po cca 10 měsících prasknul svár mezi trubkou a středním tlumičem. Zavařili jsme a po týdnu to prasklo na opačné straně. Jsme zvědavý, jak na tom budou po čase další části.
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 3.2.2025 , 9:30   Citovat
MPavel napsal:
Čínkso- polský komplet jsem taky kupoval, je to taková splácanina No name a Polmostrow výfuku - ten týž problém. Celkem snad 3x prasknul svár na středním tlumiči...
Naštěstí se zachránil origo a jen tam zpět originální střední tlumič.
Zadní výfuky jsou klasika PL Polmostrow ...
Příspěvky: 139 1994 Civic Vti
peterrrpn je teď offline  peterrrpn
PříspěvekZaslal: 8.3.2025 , 21:39   Citovat
Mam otazku zohnal som na mieru robeny duplex kvalitny no zistil som ze je origo robeny na ATR6g takze otazka je ci to nebude robit problemy ci bude spravny spätny tlak nakolko to pojde na A7G 2.4. Nejake skúsenosti?
Este je otázne ci to tam pojde napasovat ci pasuju uchyty a priemery.
Vapor je teď offline  Vapor
PříspěvekZaslal: 16.3.2025 , 22:31   Citovat
Ahoj zhanam krytku disku na Acco 7g
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 1.4.2025 , 11:28   Citovat
Nazdar, já dával na předek MONROE 376167SP, ale koukám, že už to není dostupné.
Kvalita je obstojná, zatím si netěžuji.
MPavel napsal:
Díky za odpovědi.
Pavel
PříspěvekZaslal: 1.4.2025 , 11:38   Citovat
Ahoj, v drtivé většině případů se jedná o přerušený vodič v kabelovém svazku dveří. Holt za těch 20+let už ty auta něco pamatují....
Rozdělat, vytáhnout a přepájet žílu....
lukadu napsal:
Zdravím.Když zamknu auto centrálem tak mi zůstanou odemčene dveře řidiče a kufr. Klíčkem to zamyká všechno normálně. Čím to může být? zámkem dveří u řidiče?
PříspěvekZaslal: 4.4.2025 , 6:24   Citovat
Nazdar, řešil někdo výměnu vlnovce na acco 2.4? Já jej mám již jednou měněný, před 6 lety mi tam dávali nějakou náhradu, kterou navařili na původní koleno a přírubu. Nyní je to opět napadrť a tak jsem si řekl, že to zkusím sám výměnou celého dílu, tedy kolena i s vlnovcem.
Našel jsem to na netu TADYodkaz
ale nejsem si jistý že to bude 100% pasovat. Má s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: 23.4.2025 , 6:07   Citovat
Nazdar, řeším docela palčivý problém. Po návratu z dovolené jsem zjistil, že mi nejde nastartovat. Upozorňil mě na to tchán, který potřeboval přeparkovat auto a nešlo mu natočit motor. No, po jeho aktivitě jsem naznal, že je již potřeba vyměnit pouzdro klíče, neb to už bylo rozlomeno úplně. Na netu jsem si našel nové pouzdro a kolega v práci mi jej vytiskl, docela to ujde.
Nicméně byl jsem se o stavu sám přesvědčit. Hlavní klíček auto nenastartuje, na palubní desce bliká stále zelený klíč s křížky od imobilizéru.
Náhradní klíč auto nastartuje.
Takže otázka, co s tím, tedy jak to opravit?
PříspěvekZaslal: 26.4.2025 , 10:53   Citovat
von-pivoj napsal:
Ahoj, zrovna čekám na dodání, už mě nebavilo to pořád opravovat. Podle toho, co jsem dohledal na netu, tak to pasuje, jen to není dvouplášť, ale jen ta "vnitřní" trubka - průměr by měl být stejný.
Pokud se to neosvědčí, tak objednám origo z JPN, ale tam už to bude cca za 5k zmatenej
PříspěvekZaslal: 28.4.2025 , 13:20   Citovat
Dopis napsal:
Nazdar, u mě se to vše celé zkomplikovalo a protáhlo nejdřív kvůli nemoci a potom dovolená. Teprve teď o víkendu jsem se dostal k autu, zatím jsem vyměnil jen plánované zadní tlumiče. Koupil jsem Monroe G1324, montáž docela v pohodě, ale KYB co jsem tam měl má lépe řešenou montáž horního uložení. Tzn, tyč s tlumičem je nahoře vybavena u KYB vnitřním šestihranem, kdežto monroe má hlavu seříznutou na 6mm, a držet při dotahování malý klíč nebo přes nástavec 6hr je sakra rozdíl v pohodlí. O víkendu se teprve dostanu k tomu vlnovci, vzhledem k tomu, že je vidět skoro skrz a šrouby jsou hodně zhnilé, tak to bude sakra opruz....
Nejvíc mě štve ale nefunkční klíč, napsal jsem do AutoElegance v Brně a stále nemám odpověď.
PříspěvekZaslal: 2.5.2025 , 7:03   Citovat
Dopis napsal:
POZOR To koleno na K24 nepasuje!
Příruba (na straně svodů) má menší rozteč děr!
Trubka u příruby na straně svodů má menší průměr a kvůli plechu, který trčí se svodů do náhubku/trubky kolena, není možné celé koleno nasunout až na kuželové těsnění!
Další problém byly šrouby, Febest 0498-001, které mi nabídl vyhledávač na ML-parts ale vlastně i na jiných obchodech, má špatný rozměr závitu. Originální šrouby mají závit M8, kdežto nově koupený má závit M10!
Dal jsem je známému, jestli mi to stočí.
Koleno jsem přeřezal a na starý originál jsem nechal navařit nový vlnovec. Nový vlnovec mi příjde mnohem kvalitnější a odolnější než předtím navařovaný. Takže jsem to musel stejně řešit tak, jak jsem nechtěl. Samozřejmostí byla nemožnost demontáže kolena od katalyzátoru, kde bylo nutné odřezat shnilé matice a šrouby odvrtat. Jelikož je materiál šroubú hodně kvalitní, tak jsem se rozhodl do něj udělat závit M8 a ze strany KAT zajistím kontramaticí. Šrouby dám nerez případně pevnostní. Podle toho co najdi na firmě. Dnes nebo o víkendu to poskládám.
Ještě dodám pár fotek pro archivaci tady na fóru.
PříspěvekZaslal: 5.5.2025 , 14:54   Citovat
von-pivoj napsal:
Řešil jsem komplet nový výfuk (na moji K20) loni na podzim. A Kuba říkal, že K20 má tenčí koleno, než K24 Nápad je tu! Chápeš! .
Tvoje kolínko patří na K20 Tak to valím bulvy Asi bych radši nic z tohoto kolene na K24 nepoužíval, může Ti to udělat zúžení...??
Píšou to například tady na allegru:
Blood je teď offline  Blood
PříspěvekZaslal: 5.5.2025 , 22:53   Citovat
Ahoj, technická za rohem a Accord (N22A1) začal kouřit. Má 300k km, olej nijak výrazně nežere, auto jede pěkně, jen občas cukce. Spotřeba dle palubky 5-6,5L podle stylu jízdy. Vyčistil jsem sání, EGR, vzduch filtr, oba senzory co jsou ve vzduch potrubí a beze změny. Palivový filtr tam je pár let nový.
Kouř je pěkně černý a hlavně ve větší zátěži. Rozjezdy, kopce. Když držím podlahu, první metry je černá zeď, pak se to uklidní na přízemní obláčky Velmi šťastný
Tak si říkám, jestli zkusit vyměnit EGR ventil. Ale spíš se bojím, že to budou vstřiky. Má to cenu řešit nebo to mám hodit do kopřiv a koupit něco novějšího?
PříspěvekZaslal: 12.5.2025 , 13:44   Citovat
Blood napsal:
Ahoj, to budou vstřiky. Pokud máš relativně čas (pár týdnů) tak je demnotuj a nech si je repasovat a vyčistit, ten rozdíl bude poznat jak na spotřebě tak tahu. Černý kouř je známkou špatného spalování, světlé kouře jsou spojovány s olejem, tedy spotřebou oleje, případně dodatečným vypalováním olejových derivátů, které se postupně dostávají do výfukového potrubí.
Firem, co se repasí vstřikovačů zabývá, je už docela dost a lze vybrat i podle hodnocení.
PříspěvekZaslal: 12.5.2025 , 13:51   Citovat
Ahoj, je to tak, koleno s vlnovcem, co jsem koupil skutečně je na motory K20 a je tedy nekompatibilní s K24 motory (úzká trubka, jiná rozteč příruby).
Nicméně, tlačil mě již čas, tak jsem se rozhodl k radikálnímu řešení, tedy, že jsem nové koleno odřezal. Použil jsem tak nový vlnovec na staré koleno. Lambda sonda šla vyšroubovat kupodivu dobře a i spasování proběhlo bez výraznějších problémů. Mohl jsem tak srovnat již jednou měněný vlnovec s tím, který byl na novém koleni a mám dojem, že je mnohem kvalitnější. Plechové tvarování je totiž mnohem lépe chráněno před vlhkostí a i samotný oplet je lepší.
Bohužel jsem nepořídil žádnou fotodokumentaci.
Samozřejmě byl problém se šrouby u KAT, ty jsem musel odřezat a převrtat. Nakonec jsem celý KAT dovybavil novým nerezovým krytem.
Vše o Accord 7G
[ Čas: 1.7402s ][ Dotazy: 145 (1.5725s) ][ GZIP on - Debug on ]
