Projekt B20 swap
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
  Strana 6 z 6
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 0:58   Citovat
...abych jen nekritizoval cizí setupy. Velmi šťastný
PICT2215.JPG, 197.82 kB
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 1:07   Citovat
Lukas napsal:
tak uz se to rysuje je to dobrý
Kdy planujes prvni nasazeni?
Příspěvky: 1066 1999 Integra Type-R
Marek BB je teď offline  Marek BB
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 16:25   Citovat
ak dobre vidim je tam aj block guard. akym sposobom si ho osadzal? resp dal si si ho tam navarit?
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 16:50   Citovat
pěkná práce, ale ostré hrany na pístech zabrus, vyšší komprese to nemají rády a pak si klepkají
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 22:39   Citovat
neni ten block guard trochu prehrani bude se to hladit?
Příspěvky: 834 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 22:49   Citovat
jj je navařený...ale jen na blok a ne na válce, aby se mi nezkroutily.
Block Guard má otvory jakš takš v místech kanálů na hlavě. Mnou je pak ještě provrtaný v místech přesně podle těsnění pod hlavu. Snad to bude OK, doufám. Úsměv
PICT2213.JPG, 182.06 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 23:05   Citovat
takle je to levni a lepsi Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 23:20   Citovat
dimitar napsal:
může být, ale tohle si žádá na 100% výbrus. A já výbrus dělat nechtěl. Můj BC je tam dán na těsno, ale tak aby nehnul s vložkami. Měřil jsem to šupitem, zdá se to být OK.
U těch červíků si dovoluji tvrdit, že je více než pravděpodobné, že hnou s vložkou. A navíc po tom co se stalo Pištovi si myslím, že výstuž je důležitá po celém obvodu a ne jen v určitých bodech. Samozřejmě z toho turbo nikdy nebude, ale jde o princip. Mrk
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 2:01   Citovat
zase jsem si našel chvilku. Mrk
P1000001.JPG, 525.97 kB
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 2:07   Citovat
to je leštěnka , škoda s tím do auta co?
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 2:08  Naposledy upravil Lukas dne 17.10.2010 , 2:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic jelikož je díky Esovi doba špatná, prodám tyhle svody...musím platit nájem. Úsměv
- vlevo HKS 4-2-1 svody, cena 10 tis.
- vpravo MUGEN 4-1 svody, cena 16 tis.
oboje na B-series, co šlo jsem vyleštil.
P1000013.JPG, 1.16 MB
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 13:41   Citovat
Hele moje hlava HaHaaa
cim si lestil ty svody?
Příspěvky: 1969 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 23:30   Citovat
dimitar napsal:
levny iste, ale lepsi ?
cim je to lepsie ?
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 23:35   Citovat
Lukas napsal:
ten BG by mal byt osadeny urcite nizsie, moj golden eagle mal na spodnej strane ukos, ktory mal zapadnut v bloku medzi valcami na protikus. a nezavisle od toho, ci je privareny (co by mal byt) alebo nie je (potom je to zbytocne) tak by sa mal robit vybrus. v kazdom pripade si ale myslim, ze na atmosferu je uplne zbytocne riesit BG a na turbo je v pripade B20 bloku viac menej nutna vymena vloziek.
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 5:56   Citovat
vti [906team] napsal:
cim je to lepsie ?
asi v tom,že se ta vložka může "vydout" a prdnout pěkně na obě strany od červíku a ne jen do kanálu jak tobě.řekl bych,že to je jen levný -to "lepší" tam nemá co dělat.když jsme u BG -jakej máte názor na "vylití" vršku bloku tekutým kovem,pryskyřicí apod. někde na netu jsem takovej postup viděl?(místo vsazovanýho BG)
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 8:42   Citovat
asi mas na mysli toto
otazka je, kolko to vydrzi, lebo uz som tiez cital o tom Devcone, ze to nie je ziadna slava a v tychto koncinach netusim o nejakej podobnej nahrade...
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 10:31   Citovat
jo to je to co jsem myslel , ale nějakej devcon ne -myslel jsem spíš třeba toto tudy odkaz , případně jsem pracoval s belzonou 1100
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 10:37   Citovat
belzonu poznam, ale nemyslim si, ze to je vhodne riesenie, lebo sa ti to tam asi nepodari dostat tak, aby to vyplnilo na 100% priestor, predsalen to nie je tekute...
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 10:44   Citovat
te´d jsem se koukal uváděj i poměr pro lití(asi bych stejně poptával co by na tohle použití doporučili-jeslti vubec něco)
PříspěvekZaslal: 25.8.2013 , 21:09   Citovat
ahoj ma tady nekdo skusenosti s prevlozkovanim valcu na motoru b16a2?zajimalo by me jaky by mel prinos,kdyby se motor b16 prevlozkoval na vrtnani 84-85 tudy odkaz (vrtani jako ma b20)zda by pisty b20 tudy odkaz pasly na seriove,nebo nejake performance ojnice?a zda bych mohl tocit motor jako na seriovem vti,nebo i vic?dik za pripadne info
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 25.8.2013 , 22:36   Citovat
je to mozne spravit, rataj ale s mokrymi vlozkami ako je napr. Darton MID.
neviem ake s tym mas zamery, ak to chces len pre potesenie a nemas kam davat peniaze, tak je to ok.
inak by som sa do toho nepustal a zvolil by som swap za nejaky vacsi motor alebo siel do turba (i ked to tiez nie je lacak).
LoizaCS je teď offline  LoizaCS
PříspěvekZaslal: 11.7.2015 , 11:56   Citovat
Lukas napsal:
...v kompresním poměru. Motory mají jiné písty. No nějaké divné, že tam nic není. Tak si změř vrtání a výšku bloku. Motor musí vizuálně vypadat jako B16 akorát je o cca centimetr vyšší.
Nic jiného tam není? Jen kompresní tlaky? Žádné jiné rozdíly? V konstrukci? Jestli je lepší použít Z1 nebo B3...
ejda23 je teď offline  ejda23
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 8:17   Citovat
jak to dopadlo s B20A2 ????
Příspěvky: 75 1997 Civic VTEC-E
Projekt B20 swap
[ Čas: 0.1602s ][ Dotazy: 119 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
