Výměna rozvodů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
  Strana 6 z 7
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 15:23   Citovat
murena11 napsal:
Značku SKF. Rozumím tomu dobře, že zvýšené hučení tedy ale není úplně standardní věc po výměně rozvodů?
určitě není a vypadá to na přetažený rozvoďák, má se utahovat jen na posunutí 3 zubů
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 17:12   Citovat
rotker napsal:
přesně tak.. OK stačí o půl zubu více a hned je to slyšet
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 19:34   Citovat
Nechci se hádat,ale proč by mělo vadit o kolik pootočíš těmi rozvody? To by nemělo mít vliv. Kladku napne pružina a ta táhne pořád stejně. Myslel jsem že ty tři zuby jsou míra o kterou stačí pootočit aby byla jistota. Když začneš pootáčet,tak se přední strana řemenu natáhne tak že není prověšená,a zadní stranu,která se uvolní,dopne kladka s pružinou určitou silou. Tu sílu určuje pružina. Pak se kladka dotáhne a je to. Od té chvíle pružina nemá už nemá žádný vliv. Pokud se to napíná takto,je jedno jestli pootočíš trošku víc o zub nebo o dva. Pokud nevezmeš za kladku a nebudeš ji rvát rukou nebo montpákou abs to dopnul více,jako klnák,tak je to v pohodě. Tak to chápu já a pokud máte jiný názor,tak prosím o logické vysvětlení,jinak si ho nechte
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 19:44   Citovat
tak zkus pootočit o 4 zuby a uvidíš sám Velmi šťastný
když si na 3.zubu, rozvoďák neni ještě úplně povolený v místě napínání a kladka má pořád ještě kam jít silou pružiny
tzn. že když to dáš na 4.zub, rozvoďák ještě povolí a kladka to samosebou díky pružině dotáhne
výsledek - o něco více napnutý rozvodový řemen než udává fabrika
vše se více namáhá a rozvoďák z počátku zní nestandardně, do té doby, než se trochu "vytahá"
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 20:09   Citovat
Právě že tohle moc neřeším jestli je to o tři nebo o čtyři a nikdy jsem neměl problém. V okamžiku kdy začnu pootáčet a hne se vačkové kolo,je přední strana natažená a víc se už nenatáhne. V tom samém okamžiku se zadní strana uvolní a pružina s kladkou ji napne správně. I když to pootočím o další zub,ta zadní strana už se víc neuvolní a kladka ji nedopne víc. Přece ji dopne jen silou pružiny. Ta pružina má pořád stejnou sílu,ta nezačne táhnout víc. Spíš jde o to si myslím,že když bych pootáčel fakt o hodně víc a tím nemyslím jeden zub,tak jakoby přemůžu kompresy a vlastně vačkové kolo jakoby předběhne řemenici na klice a uvolní se mi přední strana. Což je špatně. Ale když bych utáhl šroub,tak to budu mít ve finále naopak volný ten řemen... Si to tak teď představuju jak s tím točím,snad nemelu blbosti pořádnej výtlem no dělejte jak myslíte Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 20:34   Citovat
brali jste někdy v životě únavu tý pružinky? přeci jen tam je oběšená už 20let Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 20:35   Citovat
posero napsal:
tý jí při výměně neměníš za novou?? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 20:46   Citovat
ty si pro ní chodíš do hondy?
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 21:01   Citovat
vzhledem k tomu, že jsem veškerý věci na rozvody bral přes Hondu, tak ano Úsměv
nestojí tolik
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 21:02   Citovat
co vyšly rozvody v hondě?
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 21:47   Citovat
na A6G něco kolem 5ti..přeci jen je to 3/4 roku a bral sem tam víc věcí Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 22:04   Citovat
RASTA napsal:
hele já to třeba chápu u řetězu, ten bych jinde než v hondě nekoupil, ale klasický řemen s kladkami mi přijde jako vyhozený prachy, např. jaký rozdíl je mezi Honda rozvodovým řemenem a např. od GATESu to mi hlava nebere přátele
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 22:34   Citovat
Dutch napsal:
Především v nápisu Honda HaHaaa
Těžko říct, jestli Gates dělá dvě kvality. Jinou pro prvovýrobu a jinou pro aftermarket.
Víc než řemen bych ale řešil spíš napínací kladku a vodní pumpu. Tam bych raději sázel na jistotu v podobě originálních dílů.
Anebo když už druhovýrobu tak asi jenom SKF.
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 22:42   Citovat
a v skf ti přijde přebalený GMB a koyo pořádnej výtlem taky bych chtěl bejt tak bohatej abych dal za rozvody dvonásobek ceny
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 22:55   Citovat
posero napsal:
Jakože SKF (výrobce ložisek) nepoužívá svoje ložiska a nechává si dodávat od konkurence? Tak to koukám!
Tak ale rozvody měníš jednou za uherák a kladku s pumpou ještě méně častěji (podle stavu).
Jsou jiný věci na autě, na kterých má smysl šetřit.
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 7:11   Citovat
No psal jsem to proto, protoze jsem nedávno dělal rozvody na A6g a ještě tam byly origo honda a hle vedle napisu Honda značka Gates.
Jinak skf uz neni co to bývalo a setkal jsem se s prebalem. Ted jsem bral na Punto SNR Kladku a uvnitř GMB made in japan Velmi šťastný jinak ani v hondě bych nebral pumpu ani kladky, vše kupuju od GMB a nikdy nebyl problém
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:07   Citovat
Dutch napsal:
Jo však Gates dělá pro Hondu originální rozvodové řemeny.
Takže SKF už taky přebaluje? Tak to je smutná informace. Už jenom s ohledem na to, že SKF patří mezi ty nejdražší aftermarketové značky. Smutný
Hádám dobře, že ta samá vodní pumpa v krabičce GMB bude výrazně levnější než ta v krabičce SKF?
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:09   Citovat
A fakt by mě zajímalo, co jsem napsal špatného, že jsem dostal mínusy? to mi hlava nebere
Počítám, že se to ale nedozvím tak jako vždy.
Možná si někdo chtěl jenom tak zamínusovat.....
Fakt hloupá a zbytečná funkce.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:58   Citovat
Velmi šťastný takovej je život ,
jinak já bral včera VTi nipparts kladku a tak bylo take přebalene koyo.. i s jejich pytlíkem
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 17:46   Citovat
Uvedu přebalování SKF a dalších na pravou míru - nikdo nevyrábí VŠECHNY rozměry ložisek a přesto potřebuje mít kompletní sortiment, tak proste balí další. Otázkou je proste zda v tu dobu co přebali to delají kvuli tomu že ten konrétní rozmer vubec nevyrábí, nebo jich proste v určitém termínu vyrobili málo. důležité je aby balili kvalitu..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 18:34   Citovat
Petr 78: ono je pravda, že SKF je jedna z nejdražších značek, ale myslím si že kvalitou bude stejná jako GMB a cena je u skf vyšší. ted jsem koukal na civica 5.g vti v intercars a skf pumpa 2.684,- a GMB 1.792,- a ještě stojí za zmínku (taky je montuju a zatím super) AISIN 1.351,-
Jinak nechápu proč jsi dostal mínus, ale já dostal plus pořádnej výtlem pořádnej výtlem
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 19:22   Citovat
Petr 78 napsal:
Když ti to připadá jako hloupý tak si nemusíš lámat hlavu s tím kolik bodů máš Velmi šťastný
My jsme nikdy spolu nic neměli, ani já proti tobě ic nemám, ale veřím, že některým lidem muže trochu vadit tvoje teoretizování.
NEPÍŠU NIC VE ZLÉM jen odpovídám na tvojí otázku (jen aby nevznikla flame war) Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 8:32   Citovat
Petr 78 napsal:
Za tento bullshit ti někdo dal mínus.....
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 10:57   Citovat
posero napsal:
Já když koupil kladku INA (vevnitř origo KOYO), tak to bylo i s pružinkou
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 11:07   Citovat
Blackburn napsal:
musim se ho zastat ... honda uvadi vymenu pouze remene, o kladce a pumpe je "zkontrolujte stav a vule ......) ale samozrejme se tyhle dily vetsinou meni .. ja mam na motoru treba vodni pumpu origo 250 000km a vse je v poradku
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 11:35   Citovat
Ano, něco je napsáno tzn. teorie a něco praxe.
Na svém prvním CRX jsem měnil řemen a kladku (DAYCO) ve 137000km hned po dovezení z DE.
Ve 165000 jsem ale měnil vodní pumpu, páč vůle byla již dle mého soudu mimo tolerance už se i slabě ozývala. 250000km by nepřežila a to se jednalo o originální díly.
Díly z druhovýroby na rozvody takovou životnost nemají(70 000-100 000km) a nakupovat originál díly z od Hondy je opět cenově v jiných relacích(možná se mýlím zrovna u rozvodů).
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 21:35   Citovat
R3S napsal:
Jo, tak tam bych to čekal.
Tam je to takové "Kinder Surprise" - jakou značku tam zrovna najdu.
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 21:38   Citovat
Dutch napsal:
To už je slušnej rozdíl v ceně.
No dostat v krabičce SKF pumpu GMB o 900,-Kč dražší, tak bych byl minimálně rozčarovaný.....
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 21:45   Citovat
reznicek9 napsal:
Jo, já to beru, že se každému nemusí líbit moje názory. Mně se taky nelíbí názory všech. Ale když s někým nesouhlasím, tak s ním diskutuju. Od toho přeci diskuze je. Nebo ne?
Pokud se někomu nelíbí moje teoretizování, tak ať má ty koule na to, mi to veřejně napsat. Já kritiku unesu a jsem za ní vděčný.
Určitě si nemyslím, že všechno znám a pořád se učím nové věci. A rád. A taky rád komukoliv pomůžu alespoň radou, když můžu.
Já si nelámu hlavu, kolik mám bodů. To je absolutně nic neříkající a nic neznamenající číslo.
S píš mě mrzí, že nevím za co to je a nemám šanci se bránit a třeba si i uvědomit svojí chybu a poučit se.
Takhle se pak nikam neposunu.
Opravdu užitečná funkce....
Děkuju za reakci a názor. Moc si toho cením.
Takhle by měla vypadat diskuze na úrovni.
Víc takových diskutujících a bylo by to tady docela hezké místo..... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 21:47   Citovat
Blackburn napsal:
Jo? Bullshit?
On je někde v servisní knížce předepsaný výměnný interval na napínací kladku a vodní pumpu?
Ukaž mi to prosím.
Rád se přiučím nečemu novému Mrk
Výměna rozvodů
[ Čas: 0.2322s ][ Dotazy: 145 (0.0313s) ][ GZIP on - Debug on ]
