Elektrické dveře Accord Tourer 2003
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
  Strana 6 z 6
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 8:49   Citovat
Zožeň si káble popredu, čo pozerám najčastejšie je problém tam.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 12:10   Citovat
markos napsal:
Kde se daji sehnat, co stoji a kdo je umi vymenit? Diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 18:07   Citovat
Kendik napsal:
komercni inzeraty Major honda nebo v polsku koupit cely vrata ,ja kupoval poface vrata v Polsku.
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 19:21   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Na kolik Te to celkem vyslo? Jakou mam u pouziteho jistotu, ze neni ve stavu meho? Za nove bych se hadam nedoplatil.
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 22:09   Citovat
Kendik napsal:
mne poface vrata vysli na cca 200eur a mel jsem z nich kridlo a zbytek krom kabelaze mi zustalo jako nahradni ,kabelaz koupil markos ,jistotu nemas zadnou jako u kazdyho podobnyho dilu ,ja mel treba vrata v poradku .. nevim zda ti nkedo takhle proda jen kabelaz ,ale mozna kdyz vemes naky poskozeny bude cena nizsi a kabelaz bude netknuta ..
PříspěvekZaslal: 31.1.2019 , 8:09   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Ok diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 15:22   Citovat
Takže diagnostika vypsala tyto chyby pátých dveří: B1381 a B1390. Měl jste někdo ty samé? Popřípadě jak jste to řešili?
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 20:22   Citovat
Aký je popis chýb ?
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 20:35   Citovat
markos napsal:
Aký je popis chýb ?
B1381-porucha obvodu vypinace uzaviraci jednotky elektrickeho ovladani zadnich vyklopnych dveri.
B1390-zavada obvodu motoru zavirani elektricky ovladanych zadovych dveri.
Budu rad za kazdou radu...
PříspěvekZaslal: 1.3.2020 , 8:58   Citovat
Stiahni si na uloz.to Honda ESM, tam je to všetko rozpísané.
000000000001857.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  000000000001857.pdf
 Velikost:  154.93 kB
 Staženo:  1655 krát
000000000001848.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  000000000001848.pdf
 Velikost:  119.53 kB
 Staženo:  888 krát
PříspěvekZaslal: 1.3.2020 , 10:04   Citovat
Dekuji pekne. přátele Docela slozite Úsměv Koukam, ze to doma stejne bez HDS dle toho co je v navodu asi nevyresim, takze stejnw nezbyva nez to dat do Hondy.
PříspěvekZaslal: 1.3.2020 , 11:22   Citovat
Čo sa dá vyskúšať doma a čo radím ako prvé, je premerať káble ktoré idú zo zámku v 5. dverách do RJ, ktorá je hneď vedľa motora.
Toto je síce iný konektor, ale ten dôležitý je hneď vedľa, je tam okolo 20 pinov. Takže iba zhoď tapacír z 5 dverí nech sa môžeš dostať ku konektoru čo idem do toho mechanizmu zámku. Následne premeraj všetky káble, ja som mal 2 seknuté presne pánte ako sa otvárajú dvere, to je najviac namáhané.
Ak to bude len toto, máš vyhrané, potahneš nové káble a hotovo, robota na 1/2 dňa...
PříspěvekZaslal: 1.3.2020 , 14:53   Citovat
Dekuji, zamerim se na to. přátele Tedy nekdo, kdo to bude delat.
Nejdriv to nekdy slo, nekdy ne. Pak jen po resetu otevrit a zavrit rucne a ted uz nejde ani to, takze jde otevrit jen zevnitr.
janopalo je teď offline  janopalo
PříspěvekZaslal: 21.7.2020 , 9:49   Citovat
markos napsal:
DOHC - áno tvoj, veľká vďaka Mrk
Edy - už som to zveril človeku, 60€ a mám pokoj. Mne to išlo otvoriť iba z vnútra ručne takze nemožnosť sa normálne dostať do kufra. Tourer bez využitia kufra to už je moc Velmi šťastný
ahoj, mozem sa ta opytat, odkial je ten clovek, ktoremu si to zveril a ci mas na neho kontakt?
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.7.2020 , 10:32   Citovat
Z Trnavy, vola sa Mikilka a je kúsok od Honda Trnava.
PříspěvekZaslal: 15.8.2020 , 21:14   Citovat
S p. Mikulkom v Trnave som bol, zial, nevedel si spomenut, ze Accorda kedysi robil, ale aj tak mi pomohol aspon v tom, ze dvere sa zatvaraju aj otvaraju normalne, to znamena aj klucom a tlacidlom, aj rucne. Stale mi vsak niekedy ostane svietit kontrolka, ze zadne dvere su otvorene (zvacsa po zatvoreni klucom), a pocas jazdy zhasne. Chybu tailgate nevysvieti. To by mi az tak nevadilo. Ale ked zaparkujem pred domom, stava sa, ze auto zapne alarm (predpokladam, ze to suvisi s tym, ze proste sa dvere akoby otvoria (aspon system to tak vyhodnoti), mozno nejaky snimac, neviem. A to je neprijemne. Hlavne v noci. A to auto zatvaram cez zatlacenie stuplika na dverach a nie na dialkovom, ale asi to vyjde narovnako. Neviem, ci je to v tomto pripade mechanicky alebo elektricky problem, ale kedze zatvarat a otvarat kufor mi ide, normalne zvazujem, ze jednoducho vypnem alarm - da sa to nejako uplne jednoducho???
PříspěvekZaslal: 16.8.2020 , 10:06   Citovat
V elektrickej schéme v hms nájdi senzor zavretýh dverí a pozri ho alebo skontroluj kábel (odpor a pohybuj sním)
PříspěvekZaslal: 16.8.2020 , 16:10   Citovat
markos napsal:
Je to stiahnutelne niekde na nete? Ak to nevyriesi problem, je mozne vyriesit ten alarm nejako jednoducho?
PříspěvekZaslal: 16.8.2020 , 19:16   Citovat
Ulozto
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 19.8.2020 , 11:25   Citovat
Kendik napsal:
Pokud jsou kabely v pořádku, může být problém přímo v motoru. Už jsem tu někde psal návod - komutátor bývá "zanešený" od uhlíků, řešil jsem to celkem u tří aut, vždy stejné. Opatrně rozebrat a vyčistit např. lihem.
Jinak tato závada měla vždy celkem specifický průběh. Dveře padnou do erroru a nejdou otevřít. Odpojení baterie závadu smaže jen někdy. Každopádně vždy zabere, pokud se před odpojením baterie otevřou dveře nouzově ručně z kufru. Důvod je jednoduchý - motor se v určité poloze nedokáže roztočit.
Co se týče chyby snímačů poloh - opět většinou stačí rozebrat, vyčistit, opatrně napružit sběrače a znovu namazat.
Příspěvky: 35 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 22.8.2020 , 22:30   Citovat
markos napsal:
Ulozto
Tak schemy som stiahol, luskal, ale zistil som, ze s mojimi znalostami to nedam. Zistil som vsak, ze podla schem by mal byt alarm napojeny na poistku c. 7 pod pristrojovou doskou pri nohach. Ale podla manualu tato poistka sluzi na nieco ine. Takze som z toho este vacsi jelen. Bolo by super vyradit alarm nejakou poistkou, vobec by ma netrapil chybny snimac otvorenia ci zatvorenia kufra. Ale v tomto mi asi neporadis, pretoze uz som sa to pytal vyssie a bez reakcie. Kedze motor ide a vsetko funguje, do cistenia sa pustat nebudem. Jedneho z jezkov (snimac polohy) som rozoberal, ale ten vyzeral uplne v pohode... Najschodnejsi by bol ten alarm, ale ako vravim, este aj schema a manual nesedia.
PříspěvekZaslal: 12.4.2021 , 16:12   Citovat
Ahoj tak už mám taky problém. Zatím se mi párkrát stalo, že nešli páté dveře otevřít, stačilo odpojit baterku a zase to šlo. Teď ani to nepomáhá. Chtěl jsem vyblikat chybu ale nelze, kontrolka tailgate pořád svítí. A připadá mi ze svítí polovičním jasem než ostatní kontrolky. Nestalo se někomu? Nevím jestli neodesla řj. Mám predface.
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 11.4.2022 , 6:13   Citovat
Ahoj,
dořešil jste někdo problém pátých dveří na Accord 7G?
Mám podobné problémy. Dveře fungují (zavírají i otevírají), ale na palubce stálé svítí, že jsou otevřené a spouští mi to alarm.
Díky předem za info.
Příspěvky: 130 H+ body: 0 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 13.6.2022 , 20:06   Citovat
Zdravím ve spolek, aktuálně řeším podobný problém, dle různých fór jsem se dostal k vyblikání chyb na ecu zadních vrat. Podle všeho do blikne 2x což je dle servisního manuálu tlačítko zavírání na dveřích kufru, které spíná. Tlačítkem na klíči lze kufr otevřít ale pak už s ním kufr nezavřu. Když zavřu ručně tak opět otevřu klíčem na dálku. Na fórech jsem se dočetl že by to mohla dělat čidla na boku dvěří, ale na všech konektorech naměřím 980K Ohm v normálním stavu a reagují na zmáčknutí změnnou odporu takže ty jsou zřejmě ok. Už mě napadá jen vadný zámek dveří nebo kabeláž.
David5297 je teď offline  David5297
PříspěvekZaslal: 2.8.2023 , 16:10   Citovat
Zdravím Vás poprosím o radu,5. Dveře nefunguje otevírání a zavírání na el.tlačítko, Motůrek funguje, když zmáčknu tlačítko zavřít, tak mají snahu , ale jak kdyby tam nebyla síla ty dveře zavřít, respektive když tlačítko zmáčknu a dveřím fyzickou silou pomůžu tak se krásně zavřou, ale bez pomoci jak kdyby nebyla síla a párkrát se zadrhnou.. jediné co mě napadá jsou špatné plynové vzpěry, je šance, že mám pravdu a bude to tím ? Děkuji za odpověď , ať to jezdí a zavírá
Příspěvky: 1 H+ body: 0 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 2.8.2023 , 20:50   Citovat
Slabé vzpěry by dveře spíš neudržely a zavíraly by se samy, takže spíš prokluzuje motor...To je ta horší (dražší) varianta... Smutný
2
[ Čas: 0.1932s ][ Dotazy: 131 (0.0214s) ][ GZIP on - Debug on ]
