Hondik: Honda Civic 4G 1990 1.3 - po letech pomalu dokončen
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 7 z 9
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 18:28   Citovat
jo a nevim o tom, ze by se kvalita gumy posuzovala podle toho, kolik gramu zavazi je potreba k jejimu vyvazeni to mi hlava nebere
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 23:18   Citovat
no tak z tema tehlicema sem se pekne seknul to zase nez sezenu tak pul sezony pryc Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 15:12   Citovat
takze jedna strana auta zatim hotova jenom nahodit vetsi brzdovy valec dodelat zbytek auta a muze se jet Velmi šťastný
DSC00076.jpg, 687.59 kB
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 9:37   Citovat
pasoval ten drzak? ten zapich?
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 9:59   Citovat
FastCivic napsal:
zapich byl v pohode ale na tom drzaku byl jeste takovy mirny schod ktery sem musel obrousit aby si to sedlo na celou plochu
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 18:58   Citovat
to proto abys taky neco udelal sam Hihi
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 20:45   Citovat
FastCivic napsal:
ty delas jak bys vedel ze to tam nebude sedet Tak to valím bulvy
jinak uz se blyska na lepsi casy tehlice budou mozna pristi vikend na aute a lanovody taky takze se muze nahazovat podvozek a konecne s autem vyjedu Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 22:10   Citovat
Hondik napsal:
bez ramena na pripasovani se to naslepo, jen od oka, brousilo fakt dost blbe...
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 7:22   Citovat
FastCivic napsal:
ty mas asi na mysli ten zapich co si mi delal v praci ze?
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:19   Citovat
jo, ty mluvis o necem jinem?
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 20:59   Citovat
FastCivic napsal:
jo na tom drzaku je udelany takovy schudek cca 2mm vysoky na te strane jak si delal ten zapich a ten sem musel zbrousit aby to pri sesroubovani sedelo na cele plose
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 21:31   Citovat
aaahaaaaaaaaa, ja to spatne pochopil, myslel sem ze mi na tom zapichu zustal nekde schudek. Jaaj, tak to soráááč Úsměv
Tak reklamace u vyrobce drzaku Velmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 22:47   Citovat
vsak ty drzaky jsou delane podle tech origo co sem mel pujcene z te zadni napravy jenom ze to nepasuje na tu bubnovou co je na aute nekdy ti to ukazu co mam na mysli at vis co mas pak udelat
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 19:49   Citovat
takze dneska sem konecne dokoncil zadni trmeny nasadil drzaky lanovodu a prehodil stare lanovody z bubnovych brzd na ty pro kotouce
porod to byl neskutecny dostup jak nekam vsude malo miste a lezel sem na zemi a auto zvednute a podspalkovane
nastesti sem zaden sroub neulomil a vsechno sedi na svem miste jako ma
zitra mi prijdou repasovane tehlice z EE8 kde se musely menit obe loziska a prijednom sem nechal nalisovat i spodni cepy yamato
takze se to o vikendu nahodi na auto a odvzdusni se cely system a pak huraaa na cesty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:08   Citovat
jake a za kolik ti sehnal ty loziska?
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 21:44   Citovat
FastCivic napsal:
udajne to ma byt SKF za 3000,-/ks ale presne to budu vedet zitra az mi to dovoze hotove prelisovane
edit: jinak poloosy pasujou z 1,5ky ty sem zkousel nez sem mu to daval jestli to zase nebude jine
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 22:00   Citovat
pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 22:36   Citovat
Prelude napsal:
co je ty smisku Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 18:56   Citovat
Prelude napsal:
prej jooooo, to pasuujeeeeeeeeee, sezenes jen kotouce a jeeeezdiiiiisss Velmi šťastnýVelmi šťastný tobe budu priste zas neco verit pořádnej výtlem swapééére Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:57   Citovat
FastCivic napsal:
ty muzes byt jeste v klidu me ty tehlice z Esiny staly 2500,- ted ty druhe z EE8 staly 3000,- a k tomu jeste nove loziska ktere sice budou levnejsi nez sem psal vyse ale i tak neco to stat bude Velmi šťastný samo k tomu i nove cepy od Yamato
ted trochu cisel
loziska z EE8 maji venkovni prumer 79mm, vnitrni prumer 42mm pro nabojku coz udajne sehnat je velkym problemem
vsude v katalogu je bud 78mm na 42mm nebo 79mm na 43mm takze sem znamemu dal nabojky z C5G ESi kde je prumer 43mm tak sem zvedav co mi zitra donese
samotna nabojka v Honde s prumerem 43mm stoji 5500 bez DPH Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 22:58   Citovat
takze sem zase neco zjistil a sem o neco chytrejsi Úsměv
zapomente na to co sem psal nahore ohledne prumeru
origo lozisko podle EPC a Hondy pro EE8 ma mit tyto rozmery: venek 78mm vnitrek 42mm a sirka 41mm
muj problem je v tom ze dira v tehlici je necelych 79mm protoze se to vadne lozisko asi nejak hybalo a udelalo tam neplechu a ted mi tam nejde dat zadne spravne lozisko bo kdyz tam dam to co tam ma byt tak ma vuli a kdyz tam dam to co ma 79mm tak se mi sevre nabojka a nepohnu s kolem
takze sezenu lepidlo Loctite na loziska a vymezim tim ten prostor co je mezi loziskem a tehlici udajne to neni moc a je to jenom mistama takze by to melo drzet sem pak zvedav jakou to bude mit zivotnost
nastesti je to jenom na jedne strane
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 22:08   Citovat
takze tehlice mam uz doma a zitra muzu nahazovat na auto ta jedna co mela vuli a byla vyslehana tak je opravena stylem ze se dosoustruzila pekne aby to bylo kulate po cele sirce a vylepilo se to lepidlem urcene na fixaci lozisek (Loctite) byla tam vule necely 1mm
cena vseho je zavratna 2 loziska pro EE8/9 6000,- a k tomu prace takze nejakych 7000,- Smutný
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 8:08   Citovat
Hondik napsal:
to se kousek prodražilo no. ale hlavně že to pojede a bude brzdit.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 8:26   Citovat
sablos napsal:
no to kdybych vedel co me to bude stat tak si radsi poridim nejaky big brake set s 300mm kotoucema Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 18:18   Citovat
hele hosi kdyz se prehazujou tehlice z EE nemaji se k tomu dat i jine tycky od rizeni? kratsi? mam ted zase jiny problem a to ze mi kola do sipky
doufam ze to pujde nastavit na geomce
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 18:28  Naposledy upravil vojt4s dne 11.5.2012 , 9:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondik napsal:
no pokud máš ty kuláky "zašroubované nadoraz" na axiálním táhle a kola jsou stále do šipky, tak musíš sehnat jiné kuláky... to mi hlava nebere
kolik tam zbylo toho závitu?
ed. jiné kuláky nebo kratší táhla.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 10.5.2012 , 18:37   Citovat
vojt4s napsal:
no nedival sem se na to peclive proste sem to prehodil a dobre a sel odvzusnovat brzdy ktere taky nesly, teda sly ale jenom leve predni a prave zadni kolo jinak ani tuk a ze zbyvajicich netece vubec zadna brzdovka a to je repasovany valec
toho zavitu tam muze byt odhadem tak 1,5cm coz "mozna" vyjde uvidime
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 9:17   Citovat
hosi me spis vadi ten brzdovy valec ze se mi nedostava kapalina do tech druhych kol nesetkal se s tim uz nekdo? rozebrana uz mi prisel ale skladali sme to podle stareho tak sakra kde je problem to mi hlava nebere
neni to nekde lepe rozkreslene nez v EPC?
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 9:28   Citovat
Hondik napsal:
dělal si to při vyplém na nastartovaném motoru?
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 9:32   Citovat
vojt4s napsal:
brzdy delam dycky bez motoru tam jde o to ze mi tece brzdovka jenom z leveho predniho a praveho zadniho kola takze asi nejaka gumka byla dana opacne
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2366s ][ Dotazy: 147 (0.0293s) ][ GZIP on - Debug on ]
