Vše o CR-V 4G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 8 z 9
kadu je teď offline  kadu
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 15:39   Citovat
Test ojetiny: Honda CR-V 4. generace
PetrZ je teď offline  PetrZ
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 13:30   Citovat
Ahoj, pochlubte se jake disky mate pripravene na léto? Klidně i pouze pokud o nich pouze uvažujete. Hledám inspiraci. Díky PetrZ
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 14:59   Citovat
Originální 17ky po dekontaminaci a voskování. Plus nové Continental PremiumContact 5. Myslím, že ty kola vypadají na tom autě dobře.
2353C894-A37C-42A8-BF33-0834C5C452C3.jpeg, 469.51 kB
PříspěvekZaslal: 6.4.2020 , 21:54   Citovat
Úsměv 19"
27.3. 2020.JPG, 2.51 MB
Příspěvky: 6827 2015 N600
michalreca je teď offline  michalreca
PříspěvekZaslal: 9.4.2020 , 21:07   Citovat
Včera přezuto na letní 18", plus nové Nokiany
IMG_20200409_181357.jpg, 4.13 MB
Příspěvky: 30 2015 CR-V
milhaus1 je teď offline  milhaus1
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 10:19   Citovat
Tak jsem nakonec vzal to tažné od HONDY v rámci akce.
IMG_1160.jpg, 584.35 kB
IMG_1161.jpg, 794.8 kB
IMG_1162.JPG, 1.72 MB
Příspěvky: 61 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 12:04   Citovat
jake pouzivate zimni pneu na 4x4 v klasickem rozmeru 225/18?
Příspěvky: 607 2018 CR-V
Miloslav Pohl je teď offline  Miloslav Pohl
PříspěvekZaslal: 17.9.2020 , 10:09   Citovat
Zdravím. Jedná se o crv 2014 2.2 executiv Chtěl bych se zeptat na následující problém. Mám elektricky ovládané páté dveře a fungují následovně - při otevření a zavření dálkovým ovladačem a na přístrojovce vše funguje ale když otvírám tak že šáhnu na kliku zadních dveří odemknou ale nezvednou se. Je nějaká šance že by se to nechalo rozchodit, možná někdo moudrý by věděl.
Děkuji za odpověď
HansB je teď offline  HansB
PříspěvekZaslal: 20.9.2020 , 13:26   Citovat
Miloslav Pohl napsal:
Děkuji za odpověď
Ahoj Miloslave. To je úplně normální stav. Mám stejnou výbavu jako píšeš. Po zmáčknutí tlačítka na ovladači, popř. po zmáčknutí tlačítka vlevo od volantu se 5.dveře otevřou sami. V případě ručního otevření, se odemknou, ale nadzvednout je musíš sám (cca 30cm), "zvedají" se pak jen silou pístů, které je drží v horní otevřené poloze. Zavírám, pak už tlačítkem na dveřích.
Příspěvky: 42 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.9.2020 , 13:29   Citovat
marek.82 napsal:
Ahoj Marku. Já používám na zimu vždy o palec menší než na léto. Čili na hondě teď posledních 6let mám rozměr na zimu 225/65R17
(foto mám v avataru Velmi šťastný )
interfernet je teď offline  interfernet
PříspěvekZaslal: 7.2.2021 , 21:13   Citovat
Zdarec,
chodí tu někdo z majitelů CR-V? Řešili jste někdo výměnů původního rádia za 2din android?
Příspěvky: 47 2014 CR-V
culda_v je teď offline  culda_v
PříspěvekZaslal: 8.2.2021 , 14:34   Citovat
Zdravím, řešil jsem to přes autorizovaný servis, jen jsem si řekl jaké chci rádio. O zbytek příslušenství nutných k uchycení a připojení jsem se nestaral.
PříspěvekZaslal: 17.2.2021 , 18:00   Citovat
A prozradíš pls jaké rádio autorizovaný servis namontoval? Případně na kolik to vyšlo? FUngují tlačítka na volantu? Couvací kamera se zobrazuje i na rádiu?
Děkuji za odpověď
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 2.3.2021 , 21:26   Citovat
Možná naivní dotaz, ale je reálná možnost (za předpokladu, že se stane zázrak a podaří se sehnat EXE dárce), nějak smysluplně dodělat do LIFESTYLE výbavy elektrické zadní vrata?
Je to jediný prvek, o který bych z EXE stál, zbytek je spíš na obtíž (keyless, start.tlačítko, kůže atd.). Zvykl jsem si na to u A7g tourera a nerad bych o to přišel.
A druhý dotaz, existují snížené pružiny na 2.0 benzín? Na netu jsem toho moc nenašel.
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 2.3.2021 , 22:27   Citovat
Dopis napsal:
Co toto? Úsměv tudy odkaz
Příspěvky: 133 2020 HR-V
PříspěvekZaslal: 3.3.2021 , 20:20   Citovat
porew napsal:
Díky za tip. Ale je to až ta úplně poslední možnost, komouše se snažím nepodporovat.
PříspěvekZaslal: 11.3.2021 , 12:14   Citovat
A ještě jeden dotaz, u před-FL byla funkce AWD tragická, může někdo potvrdit, že po-FL už to má, pomocí update software, trochu vylepšené?
debi je teď offline  debi
PříspěvekZaslal: 21.5.2021 , 14:13   Citovat
Objevilo se to po delší době stání cca 4 týdny jsem s ní nejezdil.Pří první jízdě dnes se objevily pouze svislé pásky cca 1 cm od sebe,při druhé jízdě se přidaly k svislým páskům i hranaté vlnky po celém displeji.Toto je vidět jak při zcela vypnutém ,tak i při zapnutém displeji.Nestalo se to někomu?
Honda CR-V 2016.jpg, 2.16 MB
PříspěvekZaslal: 22.5.2021 , 12:46   Citovat
debi napsal:
Nevím, jestli je to normální, ale taky to pozoruju. Vzhledem k tomu, že je to stejně skoro nepoužitelné, by mě spíě zajímalo, čím (ověřeným) to nahradit.
PříspěvekZaslal: 23.8.2021 , 20:55   Citovat
Pokud by na ním někdo uvažoval, tak můžu doporučit tažné od Galia (Slovensko). Až na jeden distanční kroužek sedí parádně a má povrchovku tlustou vrstvou žárového zinku. V kombinaci s dodatečnou kataforézou to přežije celé auto Velmi šťastný
K tomu specifická 13pin kabeláž od Erich Jaeger, která seděla perfektně a provedení je kvalitní.
Montáž samodomo, cena celkem 6230,- + 500,- kontrola na TK.
PříspěvekZaslal: 16.12.2021 , 0:40   Citovat
Zdravím, mám trochu problém s dobíjením na CRV 2014 2.2 i.detec a to že baterii mám při normálním ježdění nabitou na 11.8-11.9 voltu. V servisu mi řekli že že abych baterii dobil že řídící jednotka si sama dobíjení hlídá. Předesílám že za dva roky mám třetí baterku, první jsem v zimě vyhodil druhou z auto kelly vyreklamoval a v Hondě mi daly třetí a ta je stará asi 10 měsíců a jsem v podstatě tam co na začátku. Baterku jsem tedy nabil a měla 12.7 voltu a v mrazu startovalo auto pomalu jak v létě. Jenom
že po měsíci ježdění naměřím na baterce zase zmiňovaných 11.8 V a když mrzne sotva to chytne. Ptám se zda není možné řídící jednotku nějak resetovat, restartovat nebo cokoli co by to nějak vyřešilo. Ještě dodám že řemen je novej a neklouže. Díky
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 16.12.2021 , 19:15   Citovat
Ahoj , tak to je špatně pokud měříš napětí na baterce pod 12,5V tak je něco blbě . Ještě zkus měřit při nastartovaném autě a pomalu zapínej spotřebiče . Při dobíjení by to mělo být 13,8 až 14,6V ale normálně to pod 14V neklesne. Pokud máš baterii Varta ani by se nedivil , co já se natrápil s Vartou. Ještě můžeš zkusit poprosit někoho s multimetrem ať ti přeměří odběr když je auto uspané , to znamená zamknuté a počkat aspon pár minut a začít měřit . Mělo by to být kolem 20 až 30 mA. Jinak mě už nic nenapadá , já takhle vyhodil Vartu silver po roku a půl, hodil obyčejnou Exide a auto úplně jinak startuje .
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.12.2021 , 20:08   Citovat
Miloslav Pohl
CR-V 4g má, až na vyjímky, systém auto stop a je nutné, aby tam byla baterie EFB která snese hlubší vybití (12,1V) a rychlejší nabití, tzn. vyšším proudem než obyčejná baterie
po nastartování trvá autu aby vůbec nabilo proud který vypotřebovalo na nastartování až 20 km, tzn. při krátkých trasách se doporučuje baterii 1 měsíčně dobíjet nabíječkou
při jízdě se nedoporučuje, třeba při sjíždění z kopce vyřazovat do neutrálu, protože "chytré dobíjení" nabíjí baterii jen při zvýšených otáčkách a puštěném plynu (snad jsem to vyjádřil pochopitelně) Velmi šťastný
doporučuji si koupit třeba nabíječku do zapalovače s voltmetrem, pro pochopení práce řídící jednotky dobíjení
Mrk
Loris Batacchi je teď offline  Loris Batacchi
PříspěvekZaslal: 17.12.2021 , 11:49   Citovat
Rom. napsal:
Mrk
Já doporučuji koupit auto bez ekologických nesmyslů Velmi šťastný
Příspěvky: 75 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 17.12.2021 , 12:29   Citovat
Loris Batacchi napsal:
Ty začaly už okolo roku 1987 ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.12.2021 , 11:20   Citovat
Děkuji, měřák mám doma, zkusím proměřit
PříspěvekZaslal: 19.12.2021 , 18:18   Citovat
Rom. napsal:
Miloslav Pohl
Mrk
Tak to není chytré nabíjení ale nabíjení na prd Velmi šťastný , pokud je to jak píšeš tak když auto běží na volnoběh a nebo při nízkých otáčkách , tak to by vůbec nenabíjelo ani při větším odběru spotřebičů pokud na to maj vliv jen otáčky.
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 19.12.2021 , 18:40   Citovat
rocky33 napsal:
Inteligentní dobíjení se řešilo už kdysi. Stačí zapnout světla a voilá, baterka se dobíjí. Tzn. není tak deb.ilní, aby nepoznalo zvýšený odběr. U Toureru byli nejspíš inteligentní i ti, co dobíjecí systém navrhovali, páč máme baterku pořád původní a po šesti a půl letech denního provozu bez známek únavy.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 20.12.2021 , 0:25   Citovat
Ještě bych doplnil že systém start-stop v autě nemám, ale je to automat a ten při ježdění v městě zrovna moc otáček nepotřebuje musím to proměřit v různých situacích ráno-po nastartování a po jízdě.
PříspěvekZaslal: 20.12.2021 , 16:12   Citovat
Tak máš klasickou baterku a měl by si měřit co jsem psal , jako měřit na baterce 11,9 V je hodně špatné . Mohu se zeptat co ti tam dali za baterku a kolik Ah.
Vše o CR-V 4G
[ Čas: 0.2020s ][ Dotazy: 147 (0.0369s) ][ GZIP on - Debug on ]
