Jak ochránit proti korozi???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  Strana 9 z 9
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 23:15   Citovat
Ivoss napsal:
O Rodexolu jsem četl, že málo penetruje (moc rychle schne) a přes nepropustný film, který udělá, už rez nelze více napenetrovat. Naopak hodně prý penetruje ten Hostagrund, ale zase se rzí nijak nereaguje, jen vytěsní vlhkost (využije ke svému vytvrzení) a zabrání přístupu další vlhkosti. Napadlo mě použít klasický bezoplachový odrezovač, stabilizovat s ním rez a následně po zaschnutí penetrovat Hostagrundem. Na to pak Alkyton. Nikdo nezkoušel Hostagrund blokátor rzi?
Zkoušel jsem Hostagrund blokátor rzi na zkorodované zábradlí vloni. Zatím nic nevylezlo ale jsou na tom dvě vrtsvy základu S2003 a dvě vrstvy jednošichtovky, takže to už asi nikdy nevyleze Úsměv
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 23:18   Citovat
Ivoss napsal:
U Rodexolu hodně záleží za jé teploty to děláš.
Když je hodně teplo (nad 20°C) tak opravdu zasychá rychle a nestihne se vsáknout do rzi. To ale píšou i v návodu na obalu.
S tím odrezovačem by to samozřejmě bylo dokonalý, ale kdo by se s tím na spodku takhle babral?
Tím by se nátěr spodku hrozně časově protáhl.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 20:16  Naposledy upravil Kendik dne 27.9.2016 , 23:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ozivim toto tema. V kvetnu 2012 jsem dal dve vrstvy jen Rodexolu na cast lopaty. První foto je po roce a druhe po 6 letech ve vlhkem sklepe a obcasnem odhrabavani snehu. Úsměv
lopata2012.jpg, 1.3 MB
IMG_5343.JPG, 1.94 MB
Příspěvky: 3066 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 20:59   Citovat
a zkousel nekdo hameride Velmi šťastný ten sa dava i na rez Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 22:26   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Ten jsem testoval pred par lety a ono to sice vypada po natreni hezky, ale pod tim to pekne rezne dal a po nedlouhe dobe pres tu barvu proleze, takze nedoporucuji. Úsměv
Asi jsem koupil ten spatny Polsky Velmi šťastný On se totiz pry vyrabi ve dvouch tovarnach a kazda je v jine zemi Úsměv Asi tak jako gumove medvidky pro CR a jinde se vyrabi pro NDR a oni ti Nemecti medvedi maji opravdu lepsi chut Velmi šťastný
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 28.9.2016 , 8:42   Citovat
Kendik napsal:
Takže ten rodexol splnil účel? V případě, že se někde objeví koroze, mám ho mít po ruce ? Úsměv
Co mě ale zajímá je, jakou vést účinnou prevenci proti korozi? Řekněme, že každé auto má svoje slabá místa - u C6G typické lemy, na A8G kolem šíbru, apod...
Jak se o tohle pořádně starat, aby koroze vubec nevznikla? Lemy časteji umýt, navoskovat? Nějaké železné části co nejdou vidět akytonem? Zase u toho šíbru třeba tam to v prostoru uvnitř nebudu nijak voskovat nebo tak, stačí to udržovat čisté, suché? Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 23:09   Citovat
Probos: aby nerezly zadní lemy, tak je důležité důkladně vyvoskovat dutiny mez blatníkem a podběhem.
Dostaneš se tam z kufru. Musí se voskem vyplnit spára mezi blatníkem a podběhem.
Pak už stačí jenom spodek auta pravidelně umývat od bordelu (drží v sobě vlhkost) a nehrozí, aby ti zadní lemy zrezly.
Taky doporučuju odstranit tu gumu "lemovku" co je na hraně lemu blatníku.
Obnaženou hranu a spoj dvou plechů utěsnit karosářským tmelem a přetřít několika vrstvami Alkytonu.
Jinak Rodexol velmi doporučuju. Pokud se někde objeví rez a není možné jí mechanicky odstranit, Rodexol poslouží perfektně.
Na zreagovaný Rodexol pak několik vrstev Alkytonu a je opraveno. Pokud ne na trvalo, tak na hodně dlouho. Mrk
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 11.5.2017 , 23:13   Citovat
zdravím, pripravujem sa na oštetrenie podvozku svojho accorda pozdávaju sa my produkty firmy DINITROL.
Produkty by som použil :
Dinitrol RC800 1lit (stabilizátor hzde)
DINITROL 447 čierna 1 lit (ochraný nater)
DINITROL ML Spray 500ml (ochrana dutín)
DINITROL 500 310ml (lepidlo na medzery medzi blatníkmy...)
Spolu to výjde na 80€
zaujma ma váš nazor čo si o tom myslíte pripádne nejake rady, či lepšie produkty... Nápad je tu!
Příspěvky: 23 2005 Accord
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 20:03   Citovat
Ahoj,tak jsem si to tady procetl od prvni stranky a udelal si nejaky obrazek, co a jak udelat.
Nyni v lete bych se rad vrhnul na sveho ufouna pac jako jak je orezly ze spoda, to je fakt strasne.Jedna se predevsim o zadni napravu a zadni spodek auta.Nejake mista jsou dobre dostupna ale nektere jsou hure.
A rad bych znas vas nazor jestli muj postup bude spravny, na mista, kam se nedostanu abych rez poradne odrbal,natru rodexolem a nasledne na to alkyton? Nebo po tom rodexolu musim dat zakladovku a pak az vrchni batvu? A je potreba na vechni barvu od alkytonu davat jeste nejaky tlumex nebo neco?
Diky za reakce
Příspěvky: 315 2012 CR-X
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 19.5.2018 , 7:23   Citovat
Na Rodexol jsem nikdy žádnou základovku nedával. Rovnou Alkyton nebo Hammerite a vždy bez problémů.
Tím Tlumexem se asi nic nezkazí, ale nechal bych to nejdříve řádně vytvrdnout a vyschnout...
PříspěvekZaslal: 19.5.2018 , 12:36   Citovat
Jak pise Petr...nechat poradne zaschnout a az potom bodycko. Pokud to jde na nezaschlou barvu, tak se to naleptava.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 20.5.2018 , 20:35   Citovat
já používám jako stabilizátor Dinitrol rc900 a spokojenost , po zaschnutí dám základ a pak barvu...
Příspěvky: 658 2004 Accord
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 23:20   Citovat
Moc nechápu ty dobrý zkušenosti s Rodexolem. Natřeli jsem tim dost míst na opískovaný kastli. Na pár místech, kde ještě zbyly stopy rzi (a to opravdu jen menší stopy na místech kde to nešlo vyvařit), který jsme obrousili na zdravej kov, jsme nanesli pár vrstev Rodexolu, někam míň, někam víc. Auto je několik měsíců ve vyhřívaný garáži. Tam, kam jsme ho nedali, to je po pár měsících zdravější než tam, kde byl. Vlastně to trochu zrezlo víceméně hlavně tam. Rozhodl jsem se to sundat a vypotřeboval jsem na to 4 litry toluenu. Na dvou místech, kde jsme použili Brunox, je to krásný.
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.5.2018 , 6:24   Citovat
To je náhoda. Dinitrol RC900 už mám koupený a v několika dnech se chystám na aplikaci. V tech. listu se uvádí: "Pokud jste aplikovali přípravek i na plochy, kde nemůže reagovat se rzí, je třeba ho následně odstranit resp. omýt vodou.". Zeptám se, jakou máš zkušenost? Otřeš to hadrem nebo to opláchneš vodou? Za jak dlouho po aplikaci se to musí z těch ploch odstranit? Nebo se to může opláchnout hned? Mělo by se asi počkat na tu reakci se rzí...
Díky za info.
-toyo- napsal:
JeDeeM je teď offline  JeDeeM
PříspěvekZaslal: 1.9.2019 , 21:47   Citovat
čus H+ díval jsem se včera pod auto a taky na mě ve 3 místech koukala rez jinak pod kaučukem je to dobré modré.
Dneska jsem bádal po netu a udělal bych to takto: obrousit důkladně jen zrezlé místa, odmastit horkým wapem saponát(možná benzín nebo toulen), odrezovač worko, nechat 2 dny působit pak přes to alkyton penetrátor smíchaný se suříkem
přes to alkyton (nebo něco jiného asi nejlíp syntetiku aby se to nebilo)
po čase (počkat až to pořádně zatvrdne) kaučuk a do dutin vosk co vy na to není toho moc ? zmatenej
Má někdo zkušenosti se suříkem ? jde koupit i barva Marine minio, ale že prý s tím penetrátorem to líp zaleze dovnitř.
Odrezovač worko i ten penetrátor bych dával na auto když bude chladněji +-15C ať to pomalu vleze dovnitř a nezaschne to hned
někdo míchá vosk do dutin ať je řidší s petrolejem(smrdí) ale ja bych ho nechal tak abych nenechával mastné stopy HaHaaa
Odrezovač worko že prý je podobný starému odrezovač-t používal ho tu někdo ?
Příspěvky: 4 1999 Civic
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 1.9.2019 , 22:47   Citovat
Je to jednoduché a pořád stejné, dobře obrousit 3 VRSTVY BRUNOX,2 VRSTVY BODY 950, POTOM TLUMEX MINIMÁLNĚ 2 VRSTVY,
a troufám si tvrdit že je to svaté, udělal jsem už pár aut v rodině a léta bez změn. DUTINY vystríkat DINITROLEM ML,nebo BODY 900 Mrk
Příspěvky: 401 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.9.2019 , 16:02   Citovat
Ať si tady Petr78 o Rodexolu píše co chce. Stojí za prd. Vždycky to rezne dál stejnou rychlostí.
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 12.9.2019 , 20:55   Citovat
Optimas: Spíš to pak rezne ještě větší rychlostí HaHaaa
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 16.9.2019 , 10:53   Citovat
Za mě postup jasný a ověřený Velmi šťastný samozžejmě co nejvíc odrbat co to jde pak na to nastříkas sprej Bruno Epoxy ( 400ml stojí 500kč) a na obroušené místo aspon 2-3 vrstvy a nechat pusobit a zaschnout udělá se reakce tj že to zfialoví až zčerná někdě .Po vytvrdnutí se udela takova vrstva jakoby se to zalakovalo bezbarváčem. Po uschnutí BODY 992 což je antikorozní základ jedno jakakoliv barva šedá nebo červená, rychle schne a dávám tak 2 vrstvy, zase nechat treba pul dne uschnout nebo počkat až nebude mokry prostě Velmi šťastný No a na závěr 2 vrstvy BODY 930, první vrstvu nechavám den vyschnout pak davám druhou . Osobně do každýho podběhu vymažu celou plečku nebát se toho a pořádně to tam štětcem namrskat Velmi šťastný na nejvíc namáhaný části klidně i 3 vrstvy Velmi šťastný Samozrejmě poradne pokoukam světlem po první vrstvě kde jeste prokukuje základ aby se tam dalo jestě plácnout další vrstva Velmi šťastný Co se týče vnitřku prahy vystříkat voskem nebát se to pořádně prolejt až to z toho hezky teče Velmi šťastný 1x za dva roky opakuju aby tam byla pořád ochrana . A zevnitř podběhy kartuš a BODY do kartuše a zastříkat a nechat větrat trochu to je pak cejtit Velmi šťastný ale až uschne tak je to lepší a po nějake době zase OK Velmi šťastný Po čase dělám kontrolu jestli všechno je CAJK a vždy je např. v podběhu kde to dostává na zadek od kamínků,hezky se to vymejvá nezůstává tam špína a je to pořád jak nový už asi 3 roky Velmi šťastný To za mě po zkušenostech s alkytonem a rodexolem a dalšíma experimentama což za mě nefungovaly Velmi šťastný
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 16.9.2019 , 11:23   Citovat
martinpetricek2 napsal:
Přesně tak je to dobrý
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 18.9.2019 , 21:35   Citovat
Zdravim,
ma nekdo tip na nekoho od Ostravy, popr. okres Novy Jicin, kdo dela osetreni auta proti korozi? Uvital bych, at ma jakz takz zkusenosti s Hondou (Civic 9g), at pak nemam treba zanesene senzory Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2019 , 5:23   Citovat
cport napsal:
Zdravim,
Doporučuji samo doma viz příspěvek výše, budeš to mít nejpoctivěji, ovšem chápu, že někdo na to nemá čas a trpělivost a rozhodně řešit a aplikovat během léta!
PříspěvekZaslal: 26.9.2019 , 13:35   Citovat
no mit doma garaz a klid, tak to tak udelam Úsměv Jenze nemam. Takze zadny dalsi tip neni? Úsměv
[ Čas: 0.1636s ][ Dotazy: 119 (0.0243s) ][ GZIP on - Debug on ]
