Vše o CR-V 4G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  Strana 9 z 9
Miloslav Pohl je teď offline  Miloslav Pohl
PříspěvekZaslal: 20.12.2021 , 17:41   Citovat
Vartu 70 Ah. Dávali mi ji v Hondě Kolín
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 20.12.2021 , 18:09   Citovat
Miloslav Pohl napsal:
Tak u Varty mě to nepřekvapuje , kupoval jsem vždy silver a pokaždé po roku velké trápení . Jsou servisy které je už ani nemontují. Ve svém 3 CR-V jsem měnil zas Vartu silver 77Ah ani nevím proč jsem ji koupil a po roku situace kterou popisuješ , prodejce ji nechtěl vzít na reklamaci že je vše v pořádku, tak jsem ji vyměnil za Exide premium a rozdíl nepopsatelný , pokud mohu radit udělej to taky jestli měření bude v pořádku. Kup Exide premium 77Ah pokud se tam vleze a kontakty budou sedět.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 21.12.2021 , 0:51   Citovat
Mě zaráží skutečnost že tam mám za dva roky třetí baterku a ještě tu Vartu tam dala Honda Kolín. Zkusím se zeptat zda bych ji vyreklamoval. Dík
PříspěvekZaslal: 22.12.2021 , 16:54   Citovat
Tak jsem to dnes proměřil a ráno bylo na autě v klidu teplota -4C 11,7V po nastartování a asi po pěti minutách 13,9
PříspěvekZaslal: 22.12.2021 , 19:11   Citovat
Kolik to dává když přiložíš měřák na baterii při volnoběhu . Ale podle toho co píšeš tak před startem pokud je na baterce jen 11,7 tak to je hodně málo.
PříspěvekZaslal: 22.12.2021 , 21:27   Citovat
Na volnoběh to dává 13,9 V. Asi budu jezdit dokud nastartuju občas dobiju a až baterka chcípne koupím něco lepšího.
PříspěvekZaslal: 22.12.2021 , 23:28   Citovat
Zkoušel jste změřit jiné auto? Myslím, jestli měřák ukazuje přesně ...
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 23.12.2021 , 1:15   Citovat
Mám měřáky dva ale auto jen jedno. Oba měřáky ukazuji stejné napětí.
skalous je teď offline  skalous
PříspěvekZaslal: 20.1.2022 , 22:37   Citovat
Ahoj,potřebuji poradit ohledně navigace v CRV 2015 executive.Po 5 letech skončila aktualizace map.Nikde nemužu sehnat aktualizace map ani placené ani neplacené.Servis Honda neumí a Garmin dává ruce pryč.Nové autoradio?Řešil to zde někdo?
Díky Honza.
hanzs23 je teď offline  hanzs23
PříspěvekZaslal: 10.6.2022 , 15:58   Citovat
Mám CRV 2013, 2.2dtec, najeto 233 tis.km.
Pár věcí:
Dobíjení - jak se tu diskutovalo, mám měřák v zapalovači, takže vidím, jak se auto chová. Toto inteligentní dobíjení je spokojené, když má baterie 12,3V - pak dobíjí pouze při brzdění motorem. Pouze když má baterie cca 12,1V tak začne dobíjet pořád. Originál EFB Varta je tam 6tý rok a startuje při napětí 12,0V i v minus 17ti. Klasická baterie by to nikdy nedala.
Hučí mi zadní ložisko - dávali jste někdo druhovýrobu? Co doporučíte?
A rosvěcuje se mi kontrolka AWD - chyba C1858-73, vysoký tlak, což je známá chyba dle service bulletinu 15-016 (výměna solenoidu v diferenciálu) a kdyby mělo auto pod 8let možná by to udělali na tu rozšířenou záruku, ale to už není. Neřešil jste už toto také někdo?
spurek je teď offline  spurek
PříspěvekZaslal: 10.6.2022 , 19:44   Citovat
To hanzs23
Rekuperační nabíjení je neštěstí. Mám Civic 1,8 2013 a také jsem vypozoroval, že pod plynem nenabíjí, pouze při brždění motorem. Odpojil jsem konektor na mínusové svorce akumulátoru, palubní síť má téměř trvale 14,4V a je klid.
Ve 120 tisících km (podzim loňského roku) my trochu hučelo zadní ložisko. Dal jsem SKF, cena myslím 2 000.-kč a byl jsem s tím hotový asi za 1,5 hoďky. Dodnes je ticho. Hlavně ne Starline.
PříspěvekZaslal: 10.6.2022 , 20:46   Citovat
Oprava:
"mi trochu hučelo ložisko".
PetrZ je teď offline  PetrZ
PříspěvekZaslal: 7.8.2022 , 22:02   Citovat
Ahoj vespolek, shanim radu/pomoc. Mám CRV 4G a hledám tip, kde by se dal zapůjčit , střešní nosič (nemám hagusy). Zápůjčku hledám na cca týden během srpna. Nevíte, respektive nemůžete mě nasměrovat?
Díky PetrZ
PříspěvekZaslal: 6.3.2023 , 23:07   Citovat
Verze 4x4 v dieselu je biturbo když má 120kw? A predokolky 90kw? Je to tak?
Nebo kde se nabraly ty koně?
Nicméně jsem koukal pod kapotu a vidím je jedno turbo, tak nevím. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.3.2023 , 14:47   Citovat
Ano, 118 kW biturbo měly jen 4x4, 88 kW jen FWD.
PříspěvekZaslal: 10.3.2023 , 21:05   Citovat
A zadni vrata na elektriku jsou od nějakého roku, nebo to bylo za príplatek?
A jak jsou na tom elektrické vrata se spolehlivostí?
Kdyz ji pujdu kupovat, na co mam koukat? Chci 1.6cdti 4x4.
Mám s ní jet do Hondy? Řeknou mi tam jak je na tom filtr pevných částic,turbo,vstřiky atd.?
PříspěvekZaslal: 3.5.2023 , 20:14   Citovat
Poradíte mi kde jste kupovali, nebo kde koupit.
Krycí lištu, nárazníku pátých dveří?
Gumovou vanu do kufru?
A hlavně příčníky, ty asi pouze origo když se na to dívám. to mi hlava nebere
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 4.5.2023 , 7:09   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ahoj, ty příčníky záleží, jestli máš už přípravu na originální. Pokud ano tak asi nejlepší řešení. Pokud ne, tak doporučíme Thule.
PříspěvekZaslal: 4.5.2023 , 9:33   Citovat
No mám takové uchycení viz. Foto. To neznám, nebo je to jen na origo.
A ty HDMI a UsB v loketní operce se dají jak dalece využít?
Rádio jsem třebas na WiFi připojil, ale stahování aplikací nejde.
Přijde mi to jak android. To si tam nestahnu třebas Waze, nebo tak?
IMG_20230504_093259.jpg, 923.56 kB
PříspěvekZaslal: 7.5.2023 , 14:04   Citovat
Dá se zrušit start,stop nafurt?
Dá se nastavit aby internetový prohlížeč fungoval i za jízdy?
Dají se doinstalovat aplikace?
CRVček je teď offline  CRVček
PříspěvekZaslal: 10.9.2023 , 23:09   Citovat
Ohledně start-stopu jsem našel jenom nějaký kablík. v ceně kolem 2000KČ.
PříspěvekZaslal: 10.9.2023 , 23:18   Citovat
Ahoj, všem.
Zatím mám CR-V, r.v.2014, AWD krátce.
Ale už se mi 2x stalo že přijdu k zaparkovanému autu a jsou stažena všechny čtyři okénka.
Ví někdo co s tím? Se stydím
JaSk je teď offline  JaSk
PříspěvekZaslal: 8.5.2026 , 16:20   Citovat
Ahoj, jsem zrovna novým majitelem CRV a vidím, že brzdzdové destičky jsou za moment na kaši. Kotouče už mají taky něco za sebou a tak bych to udělal komplet.
Na bývalém autě jsem měl Brembo Max a nebyly uplně špatné. Jenže to bylo Volvo. Co si matně vzpomínám, kdy měl kámoš Civic, tak snad Nipparts, ale netuším jak je to teď...
Jaké kotouče a destičky mi doporučíte? Klidně dražší, ale je to auto na denní ježdění, ne sporťák..
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 9.5.2026 , 6:20   Citovat
JaSk napsal:
Doporučím ti BOSCH
Příspěvky: 502 2024 Civic
Vše o CR-V 4G
[ Čas: 0.1686s ][ Dotazy: 123 (0.0263s) ][ GZIP on - Debug on ]
